Jan ARTC132
Wordt die 7mm verschil niet veel groter door het linksysteem in de achterbrug? Dus 7mm verschil op de schokker is bijv. 30mm verschil in rijhoogte ofzo...
7mm aan de schokbreker scheelt idd natuurlijk wel meer op de achterbrug, maar de verhouding weet ik niet precies. En omdat ik 3 verschillende had, dacht ik de langste moet ook wel passen, had ik dus beter ff eerst kunnen proberen....... Och ja als je alles precies van tevoren weet dan ...zou je het gewoon in één keer goed doen. Dus ben ik lekker zoet bezig. Eigenlijk zou verstelbaar ook zo gek nog niet zijn.....Wordt die 7mm verschil niet veel groter door het linksysteem in de achterbrug? Dus 7mm verschil op de schokker is bijv. 30mm verschil in rijhoogte ofzo...
Heb je alleen het carburateurhuis nodig ?? Los carb. huis heb ik wel, dien je alleen de onderdelen, sproeiers en gasschuif van je eigen carb. over te zetten.
Alleen het huis is gescheurd. Ik zou er goed mee geholpen zijn. Ik kan hem met mijn 1000f wel een keer ophalen. Als het iets beter weer is dan. Laat maar weten wat je ervoor wilt hebben.
Grt jimmy.
Ik heb nog genoeg losse huizen Jim, dus kom maar eentje ophalen..
Nice. en een rode koppeling ook nog
Waarom geen Linux?......Ziet er schitterend uit!!!Ik heb windows geïnstalleerd op m'n V4...
Prachtig die koppeling, zelf ontwikkeld?
Groet Rob
De cover komt van de schade VFR van Dutchy748.. De cover is in eerste instantie gemaakt door SEBSPEED.. (Zoek maar naar SEBSPEED Customs)
Uiteindelijk was de buitenring welke de lexaan plaat alsmede het lexaan door de crash beschadigd. Beide heb ik vervangen en de cover heeft na stralen een verse coating gekregen.
