Het grote Yamaha XTZ 750 Super Ténéré topic - deel 12
XTZ 850
28 apr. 2005
Dronten
Folkert Tenere schreef op 31 januari 2018 @ 11:34:
Dag mede Tenere'rs
Ik heb mijn Super Tenere gister voorzien van een TDM 850 3VD Blok.
Voorheen zat er een TRX 850 4NX blok in.
Nu loopt de motor met het nieuwe 3vd blok nog niet erg goed en heb ik al begrepen dat dit aan de CDI ligt (dit is nog de 4tx CDI van het 4NX blok)
Nou heb ik begrepen dat ik alsnog de 4tx cdi kan gebruikem maar dat ik dan iets moet door lussen naar beide bobines, kan iemand dit toe lichten?
Alvast dank!
Folkert
Hey Folkert,
Ik zou toch een 3VD CDI aanschaffen als ik jou was, of die van een 3LD. Voor zover ik weet zal doorlussen niet lukken.
Waarm heb je het blok vervangen, was het TRX blok stuk? daar zou ik toch echt de voorkeur aan geven, vind een 270 blok toch ff wat fijner reageren maar dat is natuurlijk ook maar een mening :P
31 jan. 2018
Rotterdam
De Big-end is er uitgelopen.., en vervanging was noodzakelijk.
Verder begreep ik dat het tdm blok beter is voor offroad door de langere 1e versnelling.
Wat jammer is betreft een andere CDI, is dat er gekloot is aan de bedrading, waardoor ik het liefst zo min mogelijk aan raak.
05 nov. 2009
Canton, Mississippi
Voor off-road wil je toch juist een kortere 1e?
--- '93Honda XR600R - '08 Yamaha FZ6- '09 Yamaha XJ6 - '90 Yamaha XTZ750
12 jan. 2013
Den Haag
Ik denk dat hij dat bedoelt. Kan me voorstellen dat een Trx blok een langere 1e heeft dan een tdm
Yamaha XS400 Seca '89 - Yamaha XTZ750 Super Ténéré '90
31 jan. 2018
Rotterdam
Willemvu schreef op 01 februari 2018 @ 08:00:
Correct
31 jan. 2018
Rotterdam
Probleem opgelost, een 3vd bobine had ik nodig.
23 apr. 2007
Amersfoort
Folkert Tenere schreef op 02 februari 2018 @ 11:20:
Echt? Al getest ook? Ik probeer me te bedenken hoe dit werkt, maar kom er nog niet uit.
Je hebt dus een 4NX TCI gecombineerd met een 3VD bobine, zodat het werkt?
-Yamaha SR500 '79
-Suzuki GSX1100E '80
-Yamaha XTZ750 '94 Super Ténéré
31 jan. 2018
Rotterdam
Ja, de 4tx bobine geeft twee signalen af, omdat het 270 graden blok de zuigen op een ander moment boven heeft staan. Het 3vd blok heeft de zuigers op hetzelfde moment boven, waardoon een van de sgnaalkabels genoeg is. De 3vd bobine heeft oom maar twee stekkers, ipv 4 zoals bij de 4nx.
12 jan. 2013
Den Haag
Ik rij voorlopig nog op mn XTZ door. Kan toch moeilijk afstand doen van de machine.
Daarom maar besloten wat investeringen te doen in comfort; nieuwe handvatverwarming, scottoiler en zo'n crampbuster. Vooral die laatste geeft echt veel comfort voor weinig geld! Had ik veel eerder moeten doen.
Nu alleen nog wat nieuwe zijkapjes nodig, die dingen onder het zadel. Heeft iemand die liggen toevallig? Kleur maakt niet uit
René
11 jun. 2006
haaglandia
Crampbuster is ideaal idd, rij er al vele jaren met plezier mee rond.
Willem, heb je al gedacht aan loobman ipv scottoiler?
https://sites.google.com/site/3ld16150
12 jan. 2013
Den Haag
Nee niet naar gekeken maar de scottoiler leek mee prima en zit inmiddels al gemonteerd :)
14 jan. 2009
Ik zoek me suf naar de kleurcodes van de XTZ750, helaas nog niets kunnen vinden. Weet iemand ze toevallig, meest urgent is voor nu de kleur van de blokonderdelen (kap op de koppeling etc) dus niet van het motorblok zelf. Blok is wat lichter van kleur dan de -plastic- gespoten onderdelen. Ik hoor het graag!
DL650 Black Rhino ('07), XTZ750 ('96)
12 jan. 2013
Den Haag
Rhino heb je in de OP gekeken? Onderaan de lijst onder het kopje ´links buiten MF´ staan 2 websites met verfkleuren
14 jan. 2009
@willemvu: gezien, maar staan nogal wat kleuren grijs tussen ;-)
XTZ 850
28 apr. 2005
Dronten
Volgens mij moet je van Motip 51074 hebben. Nummer heb ik ooit eens via het TDM forum gevonden, heb ‘m zelf nog niet gebruikt dus kan niet 100% zeker zeggen dat het klopt.
05 nov. 2009
Canton, Mississippi
Zijn er nog aanbevolen alternatieven voor de Yuasa YB14L-A2 traditioneel lood accu?
Die van mij zat na minder dan een week op 12.1V en was vrij snel leeg gestart, dus ik ben bang dat het tijd wordt voor wat nieuws.
Geen idee hoe oud de huidige is, deze zat erin toen ik hem kocht.
Na verse accu meteen ff checken of het allemaal nog goed bij laad - dynamo/spanningsregelaar etc.
Maar eerst verse accu.
CRF1000D en XS650
07 okt. 2004
Ik zou het andersom doen, maar goed...
Jeden Tag erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer die mich am Arsch lecken können!
23 apr. 2007
Amersfoort
Woonjas schreef op 15 februari 2018 @ 05:44:
Ik monteer eigenlijk altijd MotoBatt's. Meer Ah in hetzelfde formaat en blijft goed heel, voor de prijs van een vergelijkbare normale Yuasa.
-Yamaha SR500 '79
14 jan. 2009
@Dre: ik ga die Motip eens opzoeken, bedankt!
@Woonjas: hier ook een Motobatt
Rhino2007 wijzigde dit bericht op donderdag 15 februari 2018 08:46 (26%)
XTZ750
27 mei. 2012
Geldrop
Hier ook Motobatt, erg tevreden over, al jaren
IoM 2014 promo Martin vs Dunlop
XTZ 850
28 apr. 2005
Dronten
Ik was zeer tevreden over mijn accu, deze
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1313183/7c2ed0d3c3702e2f9e2deb24797888b9
Weinig tot geen ontlading en altijd full power.
Ik heb ‘m destijds bij http://www.accuservicefulmen.nl/accus/motor-accu vandaan, ik meen dat ie zo’n 60€ was maar dat is ie ook echt wel waard. Aanrader dus :Y
3LDré wijzigde dit bericht op donderdag 15 februari 2018 15:44 (8%)
XTZ 850
28 apr. 2005
Dronten
Foutje
3LDré wijzigde dit bericht op donderdag 15 februari 2018 15:44 (98%)
Kawasaki Versys 650
17 mei. 2017
Kijk bij een accu ook naar de maximale ontladingscapaciteit. Deze hierboven is idd prima 210A voor een 12Ah accu.
Ik heb pas ook een nieuwe Yuasa gekocht, daar zit een iets kleinere 10Ah accu in, en mag met 180A ontladen worden. Dat was voor een 10Ah accu ongeveer het max wat ik kon vinden. Goedkopere accu mochten maar 150A of zelfs maar met 90A ontladen worden en dan krijg je met starten al snel problemen.
RD250, XZ550, GPZ1100, Nu een Kawasaki Versys 650 :-)
12 jan. 2013
Den Haag
Ik heb de standaard Yuasa en die doet het ook prima! Gewoon lekker doorrijden en elke 2 jr ofzo een nieuw batterijtje voor de zekerheid :]
Vandaag ook mn zadel wat liefde gegeven met een nieuw dekje bruin skai en gisteren met een stuk Duplo en wat aceton mijn zijkapjes gerepareerd. Echt bijzonder gemakkelijk en leuk klusje, en het resultaat is erg stevig :t
05 nov. 2009
Canton, Mississippi
Stukje wezen toeren in de buurt, hier kan je 's zomers alligators in het water voorbij zien komen.
Ratliff Ferry
Incl. wat modderige grindwegen
Pearl River WMA access road
Woonjas wijzigde dit bericht op zondag 18 februari 2018 04:15 (40%)
