roger_SV
Nieuw is beter! ....... Nee, toch niet.
- 5 apr 2015
- 8.729
- 2.475
Hoi Dames en heren motorrijders en sleutelaars,
Mijn Gilera DNA (180 cc, dus inderdaad een motor :-) ) heeft spaling op het achterwiel, het kan wat kantele op de as. Achterwiel verwijderd, en nu blijkt de naaf waar het wiel aan vastgebout zit (semi-enkelzijdige ophanging) speling te hebben op de as. Ik krijg je er vanaf de kant van het wiel niet uit, maar dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling. De werkplaats manual laat zien dat de transmissie (eindreductie/tandwieltrein) gedemomteerd kan worden , maar er staat niet bij of dit noodzakelijk is om de wielas-lagers te kunnen vervangen. Heeft iemand dit ooit gedaan? Het demonteren van de transmisse kan volgens de manua vanaf de binnenkant (koppeling en achterpully eraf, dan kun je erbij), maar ik zie ook bouten die ik door de remschijf heen (of na losbouten daarvan vanaf de WIELzijde kan uitdraaien.... Iemand enig idee wat ik moet doen om het lager te kunnen vervangen? Aan de as waar ik het wiel af heb gehaald zit GEEN lager, klopt dat? Moet dáár wellicht een lager om om speling op te heffen?
Zie foto's. alvast dank.
