Kwastert's XJ900 Hybrid met EZS RX1, derde hoofdstuk alweer
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
kwastert schreef op 08 juni 2016 @ 20:02:
Ja, dat zal met de throttlebodys, lamda's en injectoren wel gaan. Maar dan, een megasquirt eraan hangen?
Als het zo eenvoudig is, is het niet leuk meer.
Injectie is nu eenmaal zo eenvoudig, als hij BDP, toerental en een gasklepstand weet gaat de rest vanzelf.
En geen uitgelubberde mengbuizen, Zwellende O-ringen, hangende vlotters en verstopte kanalen meer. kan je gewoon weer euro 95 tanken.
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Maar als je brandstof pomp er mee stopt sta je wel mooi voor lul.
Zeker als je de avond ervoor nog hebt lopen opscheppen dat injectie betrouwbaarder is dan zwaartekracht....
Two beer or not two beer
28 feb. 2002
omg.Eindhoven
Hellracer schreef op 08 juni 2016 @ 23:54:
Valt wel mee. Vooral bij dat haastige rotonde werk zal injectie en pomp 'n stuk betrouwbaarder zijn. ;)
Alleen in mijn geval zijn eerst alle spaken gebroken voordat ik zoveel zijwaartse kracht kan opwekken. :P
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Van een brandstofpomp ben ik nu ook al afhankelijk. Dus dat is gen punt.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Zou weer wel een leuke up-date zijn
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Ik ga natuurlijk als een natte krant om rotondes, maar de verdere nadelen van carburateurs zoals uitgelubberde mengbuizen, Zwellende O-ringen, hangende vlotters en verstopte kanalen heb ik nog nooit ondervonden.
Ook tank ik gewoon Euro95
Verder zeg ik, gewoon doen!
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
ik had trouwens met mijn GL op LPG precies hetzelfde fenomeen. Niet zo zeer op rotondes, maar als ik even lekker aan het driften was in het gras of zand, dan begon die na een paar dwarse rondjes ook te pruttelen
Ik heb nooit echt goed kunnen snappen waar dat nu door kwam
EHE wijzigde dit bericht op donderdag 09 juni 2016 09:37 (13%)
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
EHE schreef op 09 juni 2016 @ 09:36:
Misschien dat de membraan in de verdamper klok een beetje gaat klapperen :?
Ook bekend als www.ezto.nl
10 jul. 2005
Den(k) Helder
slijptol schreef op 09 juni 2016 @ 12:03:
zijspanrijden is motorrijden voor gevorderden...............
" MC-Alzheimer rules!"
gespannfahrer
26 jul. 2006
lobith
Hadden wij die avond ook niet wilde plannen met iets wat in jou zijspanbakkie lag ???? O-)
het gaat nooit herd genoeg
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Redpigeon schreef op 09 juni 2016 @ 17:19:
Dat weet ik niet meer........ :o
gespannfahrer
26 jul. 2006
lobith
Ik weet het ook niet meer helemaal zeker,
vandaar mijn vraag ;)
09 apr. 2004
Purmerend
JFJ schreef op 09 juni 2016 @ 08:37:
Ja, jij rijdt zeker als een oud wijf. :P
Maar ik denk dat je genoeg rijdt om de troep door te spoelen. Maar als je tegenwoordig je motor drie maanden stil laat staan kan je de carburateurs uit elkaar trekken. Kijk in maart of april maar in "techniek" of ga eens bij een motorzaak babbelen die klanten met oudere fietsen heeft. Ultrasoonbakken zijn nog nooit zo populair geweest.
07 okt. 2011
halflive schreef op 09 juni 2016 @ 19:58:
Maar wel die van de golf reclame }) :]
03 jul. 2014
Ons Cagiva Canyonnetje met carb, doet het nog steeds perfect!
Mijn Aprilia Pegaso met injectie ook! Wel in zijn 64000km, 3 keer uitgevallen met brandstofpomp problematiek.
1 x pomp defect, 1x stekkertje van plus draad in de tank afgebroken, vorige week benzineslang van de pomp (in de tank) afgeschoten, om één uur 'snachts.
half vier in bed gekropen....
Onze BMW met zijspan heeft nog geen brandstofkuren vertoont (injectie), trekt de stenen uit de straat en trekt als een beer van een rotonde weg, zonder sputteren!
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
rampatampa schreef op 09 juni 2016 @ 21:16:
Even om misverstanden te voorkomen. De mijne ttekt ook prima weg. En ook geen gesputter. En hij houdt bij het optrekken na het verlaten van de rotonde ook niks in. Hij hikt edn keer op de rotonde, op de plek waar je kwart rond bent, daar wasr ik meestal een keer opschakel ;)
03 jul. 2014
Dan denk ik dat er met je motor niks mis is.
Hij houdt gewoon in omdat het toerental laag is op het moment dat je de koppeling laat opkomen.
Als dit zo is, moet je gewoon een heel klein beetje druk op je koppeling handle houden, tot je wat hoger in toeren rijdt.
03 jul. 2014
rampatampa schreef op 09 juni 2016 @ 22:38:
Kan je trouwens niet, gewoon,in die versnelling waarnaar je opschakelt, al de rotonde opgaan?
Lijkt me veel sneller en minder schokkerig.
Bovendien gaat alles dan vloeiender, waardoor je minder op je motor hoeft te letten en je je beter op de te kiezen lijn kan concentreren.
Als dit goed gaat, moet je je wel realiseren, dat het overige verkeer deze snelheid
niet verwacht en denkt nog even voor jou de rotonde op te kunnen....
09 apr. 2004
Purmerend
Zo doe ik het met de solo wel. Een grote rotonde een versnelling te hoog insteken zodat ik zonder schakelen in een keer door kan halen. Met het span ga ik niet zo hard, dan schuif ik van het zadel af.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
rampatampa schreef op 09 juni 2016 @ 22:44:
Het was eigenlijk een geintje, van dat schakelen. Ik schakel zelf ook liever niet op een rotonde, want dan kun je het driften wat lastig controleren O-)
01 feb. 2010
Twente
halflive schreef op 09 juni 2016 @ 22:53:
dit kan ik niet zo goed volgen.
ik durf met een solo ook best wel wat, maar met 3 wielen ga ik echt veel harder de rotonde over
09 apr. 2004
Purmerend
EHE schreef op 10 juni 2016 @ 09:34:
Ik durf niet te beweren wat harder gaat. Ik denk dat ik de stadse mini rotondes rechtdoor met de solo harder neem. Gewoon omdat je alleen de motor om hoeft te kantelen. Met het span heb ik met de haakse uitrit moeite het wiel laag te houden, of zelf aan boord te blijven. Om nog maar te zwijgen over de geluiden uit de bak.
Maar ik heb het hier over een grote rotonde met een bocht in de aanrit en de uitrit. Die zou ik solo in zijn twee moeten aanrijden en dan halverwege de rotonde opschakelen naar drie. ik kies er dan voor om in drie aan te rijden en pas weer echt gas te geven als het toerental voldoende is. Netto gaat dat sneller en soepeler. Als ik dan weer op mijn teller kijk rijd ik ongeveer 80 bij het verlaten. Die snelheden kan ik met het span niet maken omdat ik dan gewoon van de rotonde afglij.
trx 850 & gn400 projectje
15 mei. 2013
Heerenveen
zo stond hij te pronken in HENGELOOOOO :9~ :9~
https://c1.staticflickr.com/8/7599/27166753000_9801cfece5_c.jpgDSCF7110 by Ronald Zijlstra, on Flickr
https://c5.staticflickr.com/8/7365/26833988364_0700b97d2e_c.jpgDSCF7111 by Ronald Zijlstra, on Flickr
heel gaaf span en tis dat mijn budget het nu niet trekt, anders had ik zoiets wel aan mijn trx willen bouwen. was er zelf met benzinebom GN400.
momenteel op de wip om die te verkopen en een span aan te schaffen om eens te proberen en iig een aantal jaar te rijden zodat de kleine ook mee kan. is dat een raar idee?
en hoe zit het met de regels ivm omzetten kenteken voor 1 juli ??
GN-400-cafebrattracker-project/vulcan 1500 verbouwen,opfrissen, gr650zijspan
R1100S
27 feb. 2006
ronaldt schreef op 10 juni 2016 @ 15:10:
Verlaagde Velorex bak aan de TRX ?
Aanpassing kenteken voor zijspannen
Dropje73 wijzigde dit bericht op vrijdag 10 juni 2016 15:32 (9%)
Live fast. On high. Repentless. Let it ride.
Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.
09 apr. 2004
Purmerend
Mooie foto's zo komt dat ding pas goed uit de verf :} :}
