Kwastert's XJ900 Hybrid met EZS RX1, derde hoofdstuk alweer
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
http://banden.autoweek.nl...st/175-55-r17-88v-193530/
Das ook nieuw voor mij. Nu behoren omgebouwde achterwielen helemaal tot het verleden. Hopeloos ouderwets })
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
JFJ schreef op 28 september 2016 @ 08:41:
Mits de banden van redelijke kwaliteit zijn. En mits je natuurlijk genoegen neemt met een origineel achterwiel 8-)
07 okt. 2011
Uiteraard ;) Maar dat drie spaaks wiel is sterk zat van de TRX.
Maar in de 3states setup met drie de zelfde wielen moet hij weg uiteraard.
De kwaliteit zal wel het struikelblok zijn, maar zie graag een test review in deze topique. Kan je er mooi een paar oproken voor dat geld voordat er een 3j's 3Steets oplossing komt.
07 okt. 2011
Kiek an.
http://www.bandenspotter....88/195-45-r17-81w-209172/
EHE bikes @ facebook
01 feb. 2010
Twente
heb zelf de 195/45 niet om een velg gelegd, maar ik vond de 175/55 echt wel heel mooi vallen op een 5,5 J velg.
Nog steeds een mooie volle band die erg lekker smoeltWP_20160626_13_33_41_Pro.jpg
GL1000EZS zijspan, GL10/12 cafefighter project, CBX1000, Ducati ST4
07 okt. 2011
Omdat die ook is gemaakt voor een 5,5j. Een Speedster of Elise voorwiel is ook 5,5j. Mooi dat er nu meer mogelijkheden zijn in die maten voor veel minder geld.
01 feb. 2010
Twente
helemaal mee eens!
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Bliksem da's lang geleden dat ik hier wat gepost heb!
Gisteren de banden van de XJ vervangen. Voor heb ik een nieuwe Michelin City Grip 150/70-14 opgelegd. Eenzelfde band dan wat er oplag. En achter een PremiumContact5 van Continental. 175/65-14 Ook gelijk dan de oude.
Met name die scooterachterband is toch wel erg geschikt als voorband. Hij was een beetje gecupt, maar dat merkte je alleen bij het met de hand verplaatsen, verder zat er een beste slijthoek in, maar dat kwam door de vlot genomen linkerbochten *D . Maar nu blijkt dat bij 2.1bar druk ik geen verschil merk in de rijeigenschappen van de oude en de nieuwe banden. En dat is bij andere scooter banden wel eens anders geweest!
Ik moest toch wel even denken weer hoe dat dat moest, het achterwiel eruit halen. Maar het was al snel weer duidelijk. Alles moet los, schokkers, klauw, reactiestang schijf, cardanklok.... Zelfs de wind in de band dient gedemonteerd te worden voordat ie eruit kan.
Knap gemaakt hoor :Y ;) . Oja, ik heb in de brug minder dan 2 mm speling tussen band en aluminium afdekplaatje. Ik kan niet zien dat het elkaar geraakt heeft. En tussen bevestigingsboutkop van de remreactiestang en velgrand zit een millimetertje, hooguit. Aan de bovenkant van de velg! Ook daar geen slijtsporen
De oude banden waren nog niet helemaal op, maar zaten wel aan de slijtmarkeringen. En omdat we wellicht nog een zakenreisje naar Frankrijk voor de boeg hebben, wil ik geen risico lopen in discussie's met de Gendarmerie over gladde banden. Ik kan namelijk niet dicussieren in het Frans :+ zji-eune parlepa fraansaajs meneer.
01 feb. 2010
Twente
Weer op zijn kwasterts alles keurig onder controle
Ruud
19 jun. 2007
Zaltbommel
EHE schreef op 15 april 2017 @ 18:35:
En zo te lezen over die minimale speling zijn ook de lagertjes OK. :X *O*
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Potverdikkie, da's lang geleden dat ik hier wat postte!
Druk met de TRX, maar de XJ verdient toch ook wat TLC. Dat is voorlopig nog wel m'n rijapparaat en dus dient die ook betrouwbaar te blijven.
Eerder deze winter heb ik de remklauwen gecheckt, schoongemaakt en van nieuwe remvloeistof voorzien. Hij remt weer als een tierelier.
En dit weekeinde krijgt ie een beurtje. Dat was al eerder voorzien, maar daar kwamen wat niet-motor-gerelateerde dingen en een longontsteking bij tussendoor.......
De XJ staat weer op hoogte, olie en filter worden vervangen, evenals de bougies. Verder kwam ik erachter dat sinds de blokrevisie ik er al weer meer dat 16000 km mee gereden heb, dus dan verdienen de kleppen ook hoognodig een controlebeurtje. Want dat hoort eigenlijk elke 12000km te gebeuren.
Nu zal daar niet veel mee aan de hand zijn, verlopen doet het niet want ze worden gesteld met shims. Na het kleppenstellen zal ik 'm even synchroniseren.
Verder mag ik er nu eigenlijk wel van uitgaan dat ik de blokrevisie goed genoeg uitgevoerd heb, anders had het blok het geen 16000km uitgehouden :P
1
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
En even m'n vorige post van april 2017 teruglezend: Ook de achterband is binnenkort al weer aan vervanging toe. :o
kwastert wijzigde dit bericht op woensdag 24 januari 2018 23:49 (6%)
trx 850 & gn400 projectje
15 mei. 2013
Heerenveen
blijft ook een mooie combi :9~ :t
GN-400-cafebrattracker-project/vulcan 1500 verbouwen,opfrissen, gr650zijspan
gespannfahrer
26 jul. 2006
lobith
Blijft ook zeker een heel mooi span en als ik het geld had dan wist ik het wel
het gaat nooit herd genoeg
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Redpigeon schreef op 25 januari 2018 @ 18:29:
Ik ook! ;)
07 okt. 2011
Wel jammer dat die bak niet aan de trix komt.
Longontsteking, das niet mooi. Helemaal de oude weer?
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
JFJ schreef op 25 januari 2018 @ 19:16:
Ja, dat gaat wel weer...
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Als we dan toch met onderhoud bezig zijn: de koppeling begint ook af en toe te slippen. Dan kun je ringetjes onder de veren leggen, zwaardere veren plaatsen of andere kunstgrepen toe passen.
Maar in mijn beleving is er maar één echte oplossing: nieuwe frictie-, stalenplaten en veren plaatsen. En dan originele spullen. Om het afte toppen doe ik er ook nog een nieuwe kabel op.
Want de toekomstige eigenaar van het span zal een goed onderhouden span kopen, geen barrel!
28 jul. 2014
kwastert schreef op 03 februari 2018 @ 13:02:
Goed bezig! Beetje te bereiken of moest de bak eraf?
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
GSlandrover schreef op 03 februari 2018 @ 13:24:
Ja, makkie.
De bak ff de lucht in, dan hoeft de olie niet uit het blok.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
28 jul. 2014
Handige donder..
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Dat is wellicht wel handig, maar ik heb het niet zelf bedacht om de motor een beetje schuin te zetten.
Is mij ook ooit eens verteld ;)
