Het Honda CBR 600RR topic deel 76
13 jun. 2011
Yerseke
Ik heb nog een compleet ABS systeem te koop, heeft er iemand van jullie interesse?
ABS systeem
€200.- voor het complete systeem.
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
Vraagje, ik heb last van een veel te agressieve 'throttle response'. Ik dacht eerst vermoedelijk dat ik meer/minder freeplay moest op mijn gashendel maar na betere evaluatie voelt het (met compleet ontspannen armen en houding) dat ik als een veertje op m'n gas moet om vloeiend gas bij te geven.
Kan ik hier wat aan doen om de gashendel respons minder abrupt te maken?
CBR600RR PC37 jacked --- CBR600RR PC40 2007
12 mei. 2008
Thanks!! :t :t :t
12 mei. 2008
SanderA schreef op 03 juli 2017 @ 10:49:
Ik heb een PC37 en die heeft dat ook. "Het gas uit - aan effect".
Bij minder gas stoppen die injectoren er abrupt mee ipv netjes minder inspuiten en afbouwen. Bij dan weer iets gas bij spuiten ze de hele boel vol met benzine waardoor je in ene ene ruk naar voren krijgt als je volgas aan die hendel draait. Heel vervelend in bochten ofzo.
Bij de GSXR 2006 generatie is dit nog extremer en bij die fiets komt het door de TPS die niet helemaal goed staat (ontwerpfout ofzo).
Bij deze fiets heb ik dat nooit uitgezocht. Wat helpt is de ketting goed strak houden (anders krijg je ook zo'n ruk wanneer je weer gas geeft) en het stationair hoger zetten kan ook wat helpen.
Misschien is de echte oplossing ook wel de TPS wat bijstellen bij deze motor, maar bij de GSXR kon dat niet echt. Het is bij die fiets een "mod".
En als je dit niet bedoelt dan weet ik het niet *D
building a bike moto2
09 okt. 2005
Je kan je eens focussen op de stand van je hand. Hoe heb je je gashendel vast en pak je over als je aan je hendel draait?
Of stel je gashendel af via de bekabeling
Iets meer vrije slag is ook wat meer souplesse en meer over pakken met de hand
Je kan vrij veel proberen door de slag van de kabels aan te passen
never give up never give in rapidbikeracing addict with tc lc qs afr rpm youtune
09 okt. 2005
rbutijn schreef op 02 juli 2017 @ 22:42:
Hoeveel kilo heb je er door afhaald ?
09 okt. 2005
turboO schreef op 03 juli 2017 @ 14:06:
Tps kun/je calibreren echter denk ik het bij Sander de afstelling is van de gas hendel ( vrije slag plus duw en trek kabel)
En hoe hij gas geeft/draait dus met de pols gaf geven of met de hele onderarm
En wel of niet overpakt met gas geven
13 jun. 2011
Yerseke
HJM600RR schreef op 03 juli 2017 @ 19:00:
7.8KG, Het ging me er meer om dat ik harder kan remmen zonder ABS en staal omvlochten remslangen kon monteren. Dit is echt een aanrader!
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
HJM600RR schreef op 03 juli 2017 @ 19:02:
HJM en Turbo allereerst dank voor de respons!
Hoe ik gas geef heb ik eigenlijk nooit bij nagedacht, ik doe het puur met pols voor zover ik weet en overpakken..? Kan ik geen beeld bij vormen.
Ik heb echter mijn throttle free play al wat bijgesteld naar vrijwel nihil en dat helpt al een stuk, nog steeds echter als ik soms 'normaal' op het gas ga reageert hij wat jerky, maar het is al een stuk minder (ik kan al gemakkelijker doseren)
Ik zal er ff op letten!
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
https://youtu.be/hj87eJtzVDM
mijn nieuwe pr op assen op de CBR600 RR
CBR 600 RR 2003 BLACK
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
netjes man, nice hoe snel jij de fiets van rechts naar links gooit in de GT. Wat voor track related upgrades / aanpassingen heb je?
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
SanderA schreef op 16 juli 2017 @ 00:58:
Spiegels eraf! *O*
verder heb ik een std fiets
ik rijd met Pirelli corsa rosso ( maar dat zijn nog straat bandjes ) dus helemaal niks bijzonders
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
Proppie schreef op 16 juli 2017 @ 08:32:
Spiegels eraf! *O*
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
ik ben wel opzoek naar een ander tandwiel achter
dus als er iemand iets in de aanbieding heeft.......
43 of 44???
wie weet hoe veel verschil 1 tandje maakt?
09 okt. 2005
Proppie schreef op 17 juli 2017 @ 17:26:
43 of 44???
kijk even op www.gearingcommander.com
daar vindt je de stock setup tandwiel verhouding van jouw motor
uit mijn hoofd is dat 16-42
het meeste wordt gezet naar 15-43
je kan inderdaad met 43 of een 44 tandwiel achter beginnen
12 mei. 2008
Ik heb nu een R6 straatmotor *O*
Ben er niet zoveel mee van plan. Een hoger ruitje alleen en de originele spiegels er weer op.
Zaterdag ga ik een pc40 circuitmotor ophalen van een forumlid dus still going! :] IMG-20170720-WA0004.jpg
12 mei. 2008
Ik zie dat ik het verkeerde plaatje heb geupload.
Bijna al mijn vrienden rijden Kawasaki. Vandaar dat zij graag willen dat dit een Zx drama R was.
De ellende in mijn leven.
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
HJM600RR schreef op 17 juli 2017 @ 17:54:
heb idd 42 achter
tandwiel is zo te regelen heb ik al uitgevonden
nu ben ik nog opzoek naar een adapter waar je het tandwiel op doet
ik heb een extra set velgen en wil niet elke keer dat tandwiel helemaal overzetten
ik heb wel een adapter liggen voor een 05/06 dus als iemand daar interesse in heeft hoor ik dat graag ( met of zonder tandwiel 42)
iemand??
09 okt. 2005
turboO schreef op 21 juli 2017 @ 10:12:
Zaterdag ga ik een pc40 circuitmotor ophalen van een forumlid dus still going! :] [afbeelding]
wat spijtig allemaal . *O* *O* *O*
hehe meld je dan ook in het pc40/36 race topic :P
12 mei. 2008
Ja, daar lees ik soms wel eens mee.
Ik zal daar nu wel actiever worden.
11 augustus hopelijk rijden met MSL op Zandvoort. :]
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
22 augustus weer assen
nog mensen van hier?
12 mei. 2008
Nope.
Dit jaar alleen Zandvoort voor mij tenzij er in september nog mooi weer is en er heel toevallig alleen dag Assen nog beschikbaar is ergens.
12 mei. 2008
Mijn nieuwe kanon!
TK: Honda CBR600RR 2010
Aangezien ik verhuist ben en momenteel in een soort van vernieuwingsfase zit wat betreft spullen is dit apparaat toch hetgeen waarvan ik het meest blij ben geworden!!
En dan ligt die zijkant nog in elkaar ook. _O-
Ik denk zelf dat ik niet heel lang op die R6 zal rijden. Ik mis mijn straat CBR al weer. -O-
Het ziet er mooi uit zo'n Yamaha, maar het rijden is het toch nét niet vind ik. :/
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
turboO schreef op 24 juli 2017 @ 11:24:
Mijn nieuwe kanon!
Dikkkkkk, deze was mij ook al opgevallen maar helaas (redelijk ver ook) boven budget.
Zeer jaloers, wanneer ga je weer de baan op?
12 mei. 2008
Thanks! Ben er erg blij mee ook. Het nadeel is dat ik nu geen smoesjes meer kan gebruiken voor slappe rondetijden. :')
11 augustus is de bedoeling, maar helaas is de versnellingsbak van de ZX6R van de vriend waarmee ik altijd rij kapot gegaan vorige week. De kill time van de quickshifter stond vermoedelijk te laag (op 65ms, die Kawa bende kan niets hebben! :Z )
Ik heb gisteren voor hem via Ebay.com nieuwe onderdelen besteld en die zouden de eerste week van augustus binnen moeten komen. Hopelijk redden wij dat. Als hij niet kan ga ik denk ik ook niet. In m'n uppie vind ik minder leuk dus dan wacht ik ff totdat zijn motor weer klaar is.
In principe als die onderdelen binnen zijn dan zit dat blok dezelfde dag nog in elkaar. Ik ga er vooralsnog vanuit dat het 11 augustus wordt. Is ook op een vrijdag dus dat is relaxt. Het wordt mn eerste dag dit jaar dus ik kan dat weekend wel gebruiken om bij te komen denk ik. _O-
