Het Honda CBR 600RR topic deel 76
12 mei. 2008
riekus007 schreef op 22 augustus 2017 @ 13:43:
bedankt voor de link, ik ga er even induiken. Zojuist accu gewisseld omdat bij draaiende motor de voltage van 14 soms naar onder de 8 volt springt, heel kort even paar keer per minuut.
nieuwe accu gemonteerd, en toen ik wilde starten gelijk knipperende HISS + oil, ook hoor ik dat een relais knipperen op hetzelfde tempo als de knipperende lampjes. Ook starte hij toen niet, na 30 seconden stopte het en kon ik gewoon starten..
Ik zou ook de spanningsregelaar even doormeten en als het nodig is ook de dynamo nakijken.
De accu hoort niet naar 8v te zakken dat is te laag en dan gaat die niet aan. Wanneer je het relais hoort als je probeert te starten (riktiktiktiktitkitkitiktik) dan heeft die te weinig prik.
building a bike moto2
09 okt. 2005
turboO schreef op 22 augustus 2017 @ 15:39:
Start relais blijft hangen ?
never give up never give in rapidbikeracing addict with tc lc qs afr rpm youtune
12 mei. 2008
Geen idee wat die doet. Ik heb wel gemerkt dat wanneer de accu het niet trekt de pc37 in ieder geval gaat tikken. Anders dan bovenstaande kan ik het niet beschrijven. :o
02 jun. 2017
Het was niet het tikkende geluid van te weinig prik. Het was ook niet makkelijk te reproduceren maar ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Aan de linkerkant zitten relais, hier was paar maanden geleden ook mijn LED knipper relais kapot gegaan door water. Nu hadden de originele relais die er zitten ook groene oxidatie. Deze heb ik opgefrist en vanavond gaat hij weer in elkaar.
Weet 90% zeker dat dit het probleem is. Alleen nog even kijken of de voltage bij draaiende motor nog zakt.
Erg bedankt voor het meedenken.
05 okt. 2015
Heeft er iemand misschien nog interesse in:
Orgineel zadel.
Bijrijders zadeltje.
Koplampen.
Alles voor pc40.
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
Boys
gister op assen geweest
weer me pr kunnen aanscherpen!
https://www.youtube.com/watch?v=oRtPwhlNzLw
CBR 600 RR 2003 BLACK
12 mei. 2008
Lekker aan het knallen!
Waar op de tank heb jij de camera precies gemonteerd?
Goed beeld zo met de cockpit er goed op.
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
Proppie schreef op 23 augustus 2017 @ 21:03:
Boys
BAM! onder de 2:00 :}
CBR600RR PC37 jacked
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
turboO schreef op 24 augustus 2017 @ 10:13:
ik heb een tank mount
https://nl.aliexpress.com...f&transAbTest=ae803_1
maar dit is niet ideaal met naar voren hangen op de rechte stukken
plek vind ik wel leuk en goed
jts600RR
10 mei. 2011
Nederhorst den Berg
ja EINDELIJK
nu is 1,55 het volgende target
Hondaaaaaaaa
02 jan. 2005
hallum
Heb nog een originele seatcover van een pc37 en 1 van een pc40 tekoop. Pc37 is rood en pc40 is zwart.
0 6 1 1 7 0 6 7 1 2
Ook een valtermoto remschakelset voor een pc37 zodat je omgekeerd schakelen kan.
153whp/110nm
Back on track....
01 aug. 2005
Tilburg
Iemand hier ervaring met Hyperpro's (progressief) aan de voorzijde ?
Honda CBR600RR 2004
Hondaaaaaaaa
02 jan. 2005
hallum
Heb achter een hyperpro shock. Voor lineaire veren. Het is een circuit racer maar met kenteken. In tegenstelling tot wat iedereen zegt heb ik er geen problemen mee op straat. Rijd super.
153whp/110nm
29 mrt. 2010
Bolsward
Kan iemand mij vertellen of het ook mogelijk is een kappenset van een cbr 600rr 09/12 model te plaatsen op een 07/08 model. Bestaan er bijvoorbeeld beugeltjes voor oid?
Kappenset is namelijk verschillend aan de zijkanten waarbij het 09/12 model het blok meer bedekt is en bij mijn kennis daardoor de montagepunten deels op een andere plek zitten. Aangezien frame en blok etc van de pc40 gelijk 07 /12 zijn ben ik beniewd hoe dit zit. Iemand er ervaring mee of toevallig in bezit van een 09/12 model die mij van informatie kan voorzien?
Alle reacties worden zeer gewaardeerd😊
12 mei. 2008
Ik heb er geen ervaring mee, maar zelfs de 2015 kappen heb ik op een 2007 of 2009 model gezien dus het zal vast wel passen.
Wat je precies nodig hebt weet ik niet.
29 mrt. 2010
Bolsward
Oké, 🤔. Zal eens wat meer research doen dan via dealers oid. Naar mijn idee moeten er beugels zijn om de kuipen anders te monteren. Als je een 07 of 09 model googlet bij afbeeldingen zie je aan de zijkant duidelijk dat de zij kuip verder doorloopt over het blok heen.
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
Ik heb nog wat spul over nu mijn PC37 is gestolen en ik aan het kijken ben naar het aanschaffen van een circuit fiets:
  • Zwarte zijkuipen zowel links als rechts, onbeschadigd
  • Zwart/donkere kuipruit
  • Rechter spiegel (echter zonder het bevestigingsstukje op de topkuip)
  • Uitlaat origineel
teab
CBR600RR '04
21 dec. 2012
Honselersdijk
SanderA schreef op 27 september 2017 @ 11:08:
  • Uitlaat origineel
teab
Da's niet leuk om te horen, balen kerel! Mijn eerste was ook gestolen, van de politie nooit meer wat gehoord. 3 maanden later zie n maat van me m rijden _O-
Kawasaki ZX6R '96 (25 KW) CBR600RR Gestolen! CBR600RR
Mr Lowside
15 jul. 2012
Groningen
Jaco-wl schreef op 28 september 2017 @ 23:05:
Toen was die maat geen maat van je meer? ;)
Hier overigens het spul met foto's:
https://www.marktplaats.nl/verkopers/15016432.html
Hondaaaaaaaa
02 jan. 2005
hallum
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
Heb nog een mooie laser uitlaat tekoop. voor de 600rr 2006.
Ook nog een mooie cbr600rr 2006 voor fe liefhebber
153whp/110nm
21 mrt. 2012
Iemand interesse in een Powercommander 5 voor een pc37, 2003/2006?
