kristofd13
Beste leden,
Ik heb beide vorkkeerringen vervangen en dustcaps door nieuwe van louis.de.
Deze zijn echter meteen gaan zweten na installatie.
Nadat ik de dustcaps even losgemaakt heb en naar boven geschoven is dit het resultaat van enkele keren de vering stevig induwen, bij beide poten gelijke olieresten die achterblijven:
Tijdens het rijden moet ik elke pakweg 10 km een keer stoppen om de gevormde oliedruppel af te vegen voor deze naar beneden gaat lopen.
Alles is netjes gebeurd volgens het handboek met de juiste tools.
De vorken zijn nergens beschadigd, de interne delen zijn allemaal nog in zeer goede staat, nergens krassen of ingesleten onderdelen ed.
Alle interne delen zijn gereinigd en weer in mekaar gezet met nieuwe olie.
De nieuwe seals zijn geïnstalleerd met de afgeschuinde rand naar onder, het lijkt mij dat ze dan ook niet verkeerd om erin kunnen zitten?
Wat is er anders:
- er is nu vol synthetische olie gebruikt
- in het boek staat 440 ml olie gebruiken, hierbij hoort een luchtkolom van 160 mm. Dit kwam bij mij echter niet overeen, hier zat enkel cm verschil op zelfs???
Ik heb er een 480 ml per poot ingedaan en zo kwam ik op een 16,8 cm ongeveer.
Volgens hoeveelheid zou er dus teveel olie opzitten, volgens luchtkolom is dit dan weer te weinig. De motor veert wel merkbaar stugger in (verbeterd rijgedrag)
Wat kan de oorzaak zijn?
Wel een goede bezigheidstherapie zoiets, alles in mekaar--> dan maar weer terug uit mekaar.
Wat is er anders:
