Niemand meer??
Heeft er iemand van jullie de richtingaanwijzers vooraan vervangen door LED lampjes?
Zo ja, zijn er verdere aanpassingen nodig (relais)?
Momenteel heb ik achteraan ook nog de originele pinkers.
Grts,
Als ze rap gaan pinken met je gewone relais kan je ook dit er tussen steken, werkt perfect en kost niet veel.Heeft er iemand van jullie de richtingaanwijzers vooraan vervangen door LED lampjes?
Grts,
Die steek je tussen je led pinkers en je orginele aansluiting. Kan wat knutselwerk zijn indien de stekkers niet helemaal overeenkomen. Ofwel andere stekertjes aanhangen ofwel solderen.
Adapter kabel voor diode knipperlichten - Kwaliteitslevering - XLmoto - XLmoto.be
Heb beiden. Eerst 2 jaar met de weerstandjes er tussen (wel met koelblokje er op) onder het zadel. Meer werk en minder handig weg te werken, maar het werkt prima. Geen storing door hitte of vocht.Het is een oplossing, maar niet echt een mooie oplossing. Dit zijn weerstanden die je er tussen plaatst. Deze worden ook warm waar je wel rekening mee dient te houden. Tevens zijn het weer extra stekker verbindingen en dus kans op storingen later door bijvoorbeeld oxidatie.
Een last onafhankelijk knipperlicht relais is iets duurder maar wel de betere oplossing. (Had ik zelf ook op de GSR)
Vraagje aan de gsr eigenaren:
Ik Ben een beetje aan het kijken naar een gsr600 maar lees dat ze nogal last hebben van een aan-uit reactie van het gas.
Hoe is jullie ervaring hier mee? Is dit aan te passen door aanpassing van de injectie/powercommander enz?
Powercommander heeft hier zeker wel invloed op. Heb hem sins vorige week zitten en alles tussen 800 en 14000 toeren gaat gewoon veel vlotter, ook het 3000/4000 'probleem gebied' waar het aan/uit effect het grootst was bij mij is soepelder geworden!Hallo Spykes,
Het aan/uit effect is een bekend probleem bij zowel de GSR en ook de GSXR.
Het is opzich prima te verhelpen en als dat je enige hindernis waarom je twijfelt zou ik hem gewoon nemen. Power commander heeft geen invloed erop. Het is meer een kwestie van afstellen. Waar ga je hem weghalen?
Dank voor de link Kiwi, goed dat je hier weer bent. Alles goed?
