Suzuki GSX600F houd in bij 6000rpm, rookt geweldig..
Champ13
6 jul 2015
11
Beste motorvrienden,
Ik heb mij onlangs een Suzuki GSX600F gekocht, en bij de proefrit merkte ik niets abnormaal op. De proefrit was in een smalle straat, zodoende kon ik maar optrekken tot 4a5000 toeren.
Eenmaal thuis gekomen wou ik toch eens een ritje maken.
Bij het koud vertrekken was er een grote witte rookpluim te zien.
Bij het warmer worden van de motor, was er nog steeds rook te zien maar dan minder.
Toen ik mijn motor in de toeren begon te trekken hield hij zich in rond de 6000rpm, en kwam niet sneller dan 110km/u.
Gisteren heb ik nog eens getest. En ik gaf geleidelijk gas en kwam zo uiteindelijk op een max snelheid van 150km/u.
Maar bij doortrekken hield hij terug in en kon weer niet meer dan 110km/u.
Kan er iemand mij erbij helpen of heeft zo soortgelijk probleem gehad.
Groetjes Champ13
Hey Raymond,
Ja heb contact opgenomen, maar de verkoper zei me dat het bij hem zo niet was.
Het oliepijl staat op normaal niveau.
Wat me wel, te laat, is opgevallen, de motor was pas 2 maand ingeschreven, en bij het ophalen van de motorfiets zei hij me vlug door te rijden want hij zou kunnen roken.
Bedankt voor de welkom :P
|( Heb hem reeds 3 maal getelefoneert, eeste keer nam hij op om te zeggen dat het bij hem zo niet was,en toen niets meer.
Ik vraag mij af in hoeverre ik legaal kan gaan??
De prijs die ik ervoor betaalt heb komt overeen met de prijzen die op kapaza gangbaar zijn.
Het is model 2001, vraagprijs was 1000euro, heb er 900 voor betaalt. :/
Ik zou dan liever hebben dat hij mij zegt wat er juist mis mee is, dan weet ik ook waar sta. :}
Heb er tot nu toe nog niet naar gekekenMijn 1e gedacht was koppakking stuk.
Beginnen met dat ja. Dan fiters vervangen, alles eens nakijken.
heb er vandaag terug even mee gereden, maar bij 6000rpm krijg ik hem niet verder, en dan een grote
witte rookpluim erachter. Vandaag is me wel opgevallen dat er een duidelijke benzinegeur bij was, en dat
hij redelijk dorstig is. kan het daarmee niet te maken heben, denk je?
Motor is lucht /olie gekoeld geen koelvloeistof .
Hoe ziet de olie eruit ? schoon / troebel /drapperig
Misschien is er water (regen) bij je olie gekomen ? witte rook is vaak vocht .
Ik zou olie eruit laten lopen / olie filter vervangen .
Carburateurs compleet schoon(laten)maken en laten afstellen/synchroniseren .
ps die verkoper is een smeerlap om jouw zo`n motor te verkopen .
Volgende keer iemand meenemen die er meer kijk op heeft.
idd en je bougies vernieuwen en compressie test doen .
Welk bouwjaar is het?
Ik zou om te beginnen eens je bougies eruit draaien, die vertellen best wel veel.
Dan even een compressiemeting doen, just in case.
Eventueel de carbs eruit halen en even de vlotterbakken bekijken + naalden (doe daar voorzichtig mee!!!!!!)
En ververs je olie eens, kijk eens hoe die eruit ziet en haal er even een magneetje doorheen.
ik heb het vermoeden dat er 1 carburateur overstroomt,
hou ook je oliepeil goed in de gaten.
Eens, haal carbs eraf , maak ze maar schoon en stel ze af.
Of als je niet durft, flesje of 2 carb/injectiereiniger van pompstation bij je benzine en gassen maar. Misschien heb je geluk en spoelt het schoon.
En controleer ook even of de tank niet halfvol met water staat. Ik had ooit de 750 versie en de overloop bij de tankdop zat verstopt, waardoor regenwater zo de tank in liep. Kwestie van schoonmaken en het reed weer prima.
Loopt de GSX wel op 4 cilinders? Trekt het tot 5.000 rpm wel gewoon goed?
Zal dat ondertussen ook eens nakijken.
Als ik in zijn vrij gas geef dan gaat hij zonder problemen naar 10.000 t-m.
Eenmaal aan het rijden, trekt hij normaal op en bij 6000 t-m, in elke versnelling,
voelt aan alsof hij te veel benz krijgt.
Heb mijn boodschappenjstje klaargelegt voor morgen al :/
Motorolie, oliefilter, luchtfilter, bougies, carburator reiniger....
Nog een vraagje: ik zou syntetische olie gebruiken, maar heb al gehoord
dat je beter niet van oliesoort veranderd als er voor een andere oliesoort
gebruikt werd?
Kan inderdaad met wat vrienden langsgaan, vroeger deed ik da nog,
maar ben er intussen al van thuisgekomen haha :Y
Oke, heb ondertusen castrol power rs 10w40 aangeschaft.
bedankt al. |(
Ga er morgen mee beginnen.
Ah ja, wat me nu ook is opgevallen, ik had tank volgedaan en de trip meter aangezet.
Ben ongeveer 45km ver geraakt met een volle tank. :?
Er zijn een beetje abnormaal veel mankementen aan die motor, niet. :Y
bedankt al. |(
je zou eens naar een overstromende carburateur kunnen zoeken, en kijken hoeveel olie er nu in het carter zit.
