joepgerwig
Thanks! Is er een how to te vinden toevallig? Heb mn best gedaan maar kan tot op heden nog niks vinden
Mijn motor heeft sinds kort een raar kuurtje. Laatst een stukje gereden en aan het eind ging ik tanken. Toen ik de motor weer starte sloeg ie aan, maakte toeren en viel toen direct dood als in uit, maar wel op contact. Paar keer geprobeerd te starten, maar zelfde verhaal. Toen maar gestart en met de hand gas blijven geven, 1e versnelling ingeschakeld, paar meter gereden en toen bleef ie wel stationair draaien. De paar keer daarna viel me op dat ie ietsje moeite had met starten, net alsof de accu wat leeg was. Maar wel gewoon stationair draaien. Vanmorgen wilde ik hem weer starten en toen was (na 2 weken stilstand) de accu zo goed als leeg. Motor aangelopen en geen probleem gehad. Aan het eind van de werkdag wilde ik hem weer starten en ja hoor, hij viel weer dood bij het starten. Na 3 keer proberen was de accu ook weer leeg. Toen maar weer opnieuw aangelopen en wederom onderweg geen enkel probleem, ook niet bij stationair draaien. Aan het eind van de rit ging ik weer tanken en dit maal tot mijn verbazing startte ie in 1x en bleef ie draaien. Kortom, vreemd en onvoorspelbaar. Iemand een idee in welke hoek ik het moet zoeken?
Het enige dat ik de afgelopen tijd heb veranderd is trouwens een RAM mount monteren met oplader die rechtstreeks op de accu zit. Deze (of eigenlijk het ledje) trok icm het alarm de accu binnen een week leeg, dus in de laadkabel heb ik een aan/uit schakelaar gezet. Ik heb het idee dat sindsdien de kuren ook wat spelen, maar het rare is dat die schakelaar nu dus uit staat en hij in principe geen stroom meer trekt. Of heb ik dat mis? Ben benieuwd naar jullie thoughts.
en is dit al gemaakt? wat was het probleem?
Hi. Nieuw hier. Sinds vorige week de eigenaar van een R1 uit -ik meen- 2000. Gisteren erachter gekomen dat ik een lekke band en na inspectie kwam ik er vandaag achter dat er een schuurplek op m'n velg zit. Dat icm een schuurplek op de velg lijkt de zoveelste miskoop.
Wat doe ik het best? Het frame laten controleren op scheurtjes ofzo?
iemand met een 2007/2008 model die met een powercommander rijd?
ik las ergens dat je het beste de o2 sensor kunt afkoppelen van de motor als je er een powercommander op hebt zitten.. klopt dit, en zo ja, waar zit deze sensor?
iemand hier met een 07-08 model ook het volgende "probleem/raar geluid"?
ik reed laatst ff een stukje op topsnelheid (natuurlijk op de duitse snelweg ), en vanaf ongeveer 270km/h lijkt het net alsof er een rare brom extra in de uitlaat komt, en ook erg luid (alsof hij een continu flinke natte scheet laat haha )
dit blijft hij vrij lang doen, ook als je je gas dichthoud, totdat hij weer in toeren is gezakt.
ik dacht eerst dat het door de db-killers kwam, dat hij teveel tegendruk had , maar ook zonder killers doet hij het.
en dit deed hij niet toen ik hem kocht
hetgeen wel veranderd is sinds aanschaf is
-powercommander 3 usb
-akrapovic catvervanger
-k&n luchtfilter
Na lang zoeken er achter gekomen wat het rare geluid nu was..
Ik meende dat het in de afstelling zat. Maar uiteindelijk bleek het te komen door het trillen van de carbon tankcover.
Bij bepaalde snelheden komt er schijnbaar wind onder de cover en laat hem enorm trillen. Er zit van dat rubber onder.maar schijnbaar mist er ergens iets waardoor hij nu trilt
Hey, de R1 mag weer onderhoud en nu wil ik ook de voorvork olie vervangen. Heeft iemand een idee welke viscositeit erin moet. De manual zegt "suspension oil 01 or equivalent", aan wat voor waarde staat dit gelijk? Persoonlijke ervaringen met een bepaalde viscositeit zijn ook welkom
Winterslaap allemaal ?
Ieder is druk bezig met de brommer in het vet te zetten.
Dit Forum leeft sowieso niet echt.
Dag R1 liefhebbers. Na mijn Oer R1 uit 1998 heb ik de afgelopen 12 jaar geen R1 meer gereden. Momenteel heb ik een 2012 R1 SP op het oog. Je weet wel, de wit rode met standaard Akra's en de gouden velgen.
Welke aandachtspunten / zwakke plekken zijn van toepassing voor dit model/type ?
