Dubbele radiateur Suzuki GT750
scheffers
7 jul 2003
16.037
85
Ok, hopelijk zijn er wat thermodynamisch hooggeleerden (met praktisch inzicht) aanwezig hier die mij van enig advies kunnen voorzien.
Ik ben op zoek naar een uitgangspunt voor het vervangen van de originele (lompe) waterbak van een GT750 door twee kleinere (VTR).
Mijn theorie:
Qua koeloppervlak (dikte*breedte*hoogte) zijn de twee kleinere radiateurs nagenoeg even groot als de originele GT radiateur. Aangezien (naar wat ik heb gelezen) de originele GT radiateur overkill is zouden de VTR radiateurs dus qua capaciteit genoeg groot moeten zijn.
Komen we uit op het volgende, flow vs. koelcapaciteit en de manier van schakelen.
De in/uit diameter van de VTR radiateurs zijn wat kleiner. Waardoor ik in eerste instantie het idee had de radiateurs parallel te schakelen zodat opgebrachte flow van de waterpomp goed zijn weg kon vinden. Echter loop ik hier dan weer tegen het probleem aan van flow-verdeling tussen de radiateurs. (dat de radiateurs in parallel-opstelling IETS minder koelen samen zou hier niet het grootste probleem zijn denk ik)
Als ik de radiateurs in serie zou schakelen zou het een heeeeel lang circuit worden (wil één radiateur voor en één tussen de achterste framebuizen hebben), en dit zou wellicht te veel ten koste gaan van de flow door de interne weerstand van het lange circuit..
Wie kan hier z'n licht eens over laten schijnen en wat nuttigs inbrengen?
Is de originele niet bijna hetzelfde formaat alleen dikker?
Misschien moet je de originele nog eens pakken en nog eens passen en meten, soms ben je een 2de keer kijken nodig om te realizeren dat je het juiste had.. ;)
Je gaat nu van 1 grote naar 2 iets kleinere wat in het totaal dan veel groter is, snappie?
Nee originele is stuk groter :) én dikker. Qua koeloppervlak komen de twee radiateurs bijna overeen met de originele, IETS kleiner, maar dat wordt wel gecompenseerd door de koeling die de koelers nog geven buiten de "ribben"...
Mijn theorie:
:X Die combinatie ga je iig niet op het Binnenhof vinden. :X Maar goed tot zo ver de non-informatie. 8-)
Crossmotoren 2-tact en 4-tact hebben ook allemaal 2 radiatoren. Vanwege de framebuis en de uitlaat die dan mooi centraal uit de cilinderkop kan steken. Misschien kun je de flow-schema's van verschillende crosser's eens bekijken. Die hebben allemaal klein bemeten radiatoren, en worden toch best heet. :Y
Ach, net even wat plaatjes van de GT750 bekeken, dacht die radiateurs veel kleiner waren.
Is ook al weer lang geleden dat ik op zo'n ding gereden heb. ;)
et voila!
Een noor van wie ik toevallig een mooi setje schokbrekers heb gekocht heeft twee radiators onder de zit geprakt!
