Zo te zien moet ik moer 23 hebben en die zit bijna tegen de achterbrug aan... dus schetsplaat moet er af...nu eerst het rempedaal losmaken want die hangt voor de onderste imbus en zit nu muurvast...
Eerst kruipolie en kopervet halen!
Leuk klusje voor zaterdag of zondag...
daarna toch ff een kijkje nemen in de EXUP klep...
Het rempedaal blijft wel zo laag zitten maar ik las ergens dat het ook te maken kan hebben met de blokjes/schijf achter. Als die bijna op is dan zakt je pedaal iets, nu kan dat wel kloppen maar hij remt nog prima dus dat laat ik voorlopig maar ff zo!
weet niet waar je dat gelezen hebt, maar ik zou er niet meer terug gaan om nog dingen te lezen
wederom inbus bout los (die waar het pedaal scharniert), pedaal eraf, tandje omhoog er weer op, inbus weer vast, klaar.
Ok dan ga ik dat proberen...
zit wel heel erg goed vast ondanks de WD40 kwam het niet los...
Maar ik moet de EXUP klep ook nog doen dus ga aan de slag!
WD40 niet als kruipolie gebruiken. Dan kan je lang wachten tot het los is/gaat
Ik heb het op andere vastzittende schroeven enzo gedaan en het komt daarna gewoon normaal los hoor...
Alleen deze inclusief tikken en zelfs inbus op schroeftol niet..! Inbussleutel aan staaf gezet en kracht erop resulteerde in kromme inbussleutel!
Iemand een andere tip..?
Ik lees vast te snel maar wat zit er nog vast, ik dacht dat het gelukt was?
