roger_SV
Nieuw is beter! ....... Nee, toch niet.
- 5 apr 2015
- 8.723
- 2.473
Hoi Techneueten,
Ben ik weer met de volgende vraag.
Ik heb een 180 cc 4 takt blokje (1 cilinder) in mijn motorfiets hangen.
Loopt goed, al is het niet snel , maar het is ook maar een 1800 cc fietsje.
Aan de uitlaatkant heb ik een Scorpion uitlaat. Zou iets openen moeten zijn dan de originele demper (en zo klinkt ie ook), maar heeft wel een E4 keurmerk.
Zal wel iets beter uitademen dan de originele pijp. Uitlaat ben ik tevreden over.
Dan de inlaatkant: Daar zit een erg grote (lelijke) luchtfilterkast (of 'airbox' zoals dat tegenwoordig in mooi Nederlands heet) die ik wil vervangen door iets kleiners.
De airbox heeft geen papieren filter, maar een schuimfilter.
De luchtdoorvoer van een 180 cc cilindertje dat max 9000 rpm draait zal niet hoog zijn, en ik heb het idee het lelijke luchtfilterhuis te vervangen door een power filter.
Bij deze een filtertje dat ik er leuk op zou vinden staan.
http://www.marktplaats.nl/a/motoren...84ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
Ik heb echter geen ervaring met zo'n filter, en heb weleens gehoord (please correct me i'm wrong) dat zo'n power filter:
-snel zou vervuilen (dichtslibben door 'stof')
-dicht zou slaan met regen (waternevel) met te weinig luchtdoorvoer tot gevolg
-in geval van regen, water zou doorlaten waardoor dit je carburateur ingaat en dus in je verbrandingsriuimte komt (lijkt me niet zo'n probleem het verdampt wel)
- meer vuil door zou laten dan een normaal luchtfilter.
Met name dat laatste zou me tegenhouden zo'n filter op mijn motor te zetten, want extra slijtage zit ik niet op te wachten.
Maar weet iemand wat er waar is van de stellingen hierboven? Is z'n filter aan- of af te raden?
Gerelateerd hieraan: Ik verwacht dat de luchtdoorvoer van een power filter groter zal zijn dan die van een origineel (in mijn geval schuim-) filter. Als gevolg hierdoor zal het mengsel armer worden met warmer worden van de omgeving van de verbrandingskamer (mn. zuigerbodem en uitlaatkleppen) tot gevolg. Bij te veel hitte
(door te weinig verdampende en hiermee warmteontrekkende benzine) levert dat natuurlijk schade op, en daar zit ik ook niet op te wachten.
Bij een 2 takt blokkie trek je de bougie eruit om te controleren of het mengsel te arm, goed of te rijk staat, en aan de hand van het beeld van de bougie (en hoe het blokkie rijdt) pas je de sproeier aan.
Werkt dat ook zo bij een 4-takt? Ik verwacht dat je bij een 4 takt eigenlijk niet zo snel zult merken dat het mengsel niet klopt, aangezien zo'n blokkie veel stabieler/robuuster/minder gevoelig draait dan een 2t en letterlijk blijft werken tot ie kapot is.
Bij een 2t merk je eigenlijk al voor de bougie te hebben bekeken of het klopt of niet.
Maar ook dit is een aanname van mijn kant. Weet iemand of dit waar is?
Als het ook ahv de bougie gaat neem ik aan dat je dusdanig moet spelen met sproeiers tot de bougie lichtbruin met evt een licht wittige gloed is ?? (het is geen 2t dus koffiebruin lijkt me te donker, want olie verbranden doet ie als het goed is niet :-) )
Veel vragen, dus dank voor je reactie alvast
