Kees Vetje
Omnibus, bedankt voor je aanbod. Ik haal echter graag mijn eigen broek op en ga dus zelf wat maken. Ik wil beslist zelf de riem op elk moment dat het me uitkomt kunnen wisselen.
Die jiffy schakelaar is weer zo'n electronische oplossing voor een probleem dat mechanisch ook op te lossen is.
Als je het aanhaakpunt van de veer voor het scharnier weet te maken ipv achter het scharnier waar hij nu zit krijg je een standaard die vanzelf inklapt, nooit meer een schakelaar die manco kan gaan, je kunt je motor starten op de jiffy en je zijstandaard kan nooit meer uit blijven staan als je wegrijd.
Ik zal zo eens bij de 300 kijken of dat mogelijk is, het verplaatsen is vaak niet meer dan een kwestie van een paar millimeter krombuigen of een m6 imbus boutje er naast boren.
Kan me bijna niet voorstellen dat je vergeet de zijstandaard in te klappen. Ik rol ´m achteruit uit de schuur, waar die tussen andere tweewielers op de zijstandaard staat, zet hem voor de deur, doe mijn motorkleding aan en voordat ik opstap gaat eerst de standaard in. Een vast ritueel. Kan niet mis gaan.
Is bij mijn vorige motoren nooit misgegaan.
Maar dan toch hè, die ene keer dat je het onverwachts vergeet door weet ik veel wat je op dat moment aan je hoofd hebt!!!
Ik denk dat ik het idee van de losgekoppelde schakelaar maar laat varen. Als je met kale knieën van je vergissing af komt.....dan valt dat letterlijk mee.
De scooter met lopende motor opbokken of opnieuw starten, dat wordt/blijft de veiligste keuze.
Ik zie het probleem niet zo van het vergeten, het is mij met vorige scooters al meerdere keren overkomen en ik kreeg een klein wipje en hij klapte gewoon in.
Meestal waar je geparkeerd staat kan je toch niet snel wegrijden en de jiffie staat niet extreem naar voren, uiteraard het risico bestaat maar in de praktijk heb ik er nooit last van gehad.
Bij mij gaat de stekker er uit als ik hem kan vinden.
Ja zo is mijn Bmw een keer omgekiept. Ik zag laatst toevallig dat een van die nieuwe toerbuffel de parkeerrem in werking treedt als ie op de jiffy staat.
ik was benieuwd of er op beide remmen een remlicht switch zit, alleen mijn achterrem geeft een remlicht.
klopt dit?
Ja toch sjiek dat zo n parkeer rem erop zit. Inderdaad logisch op een scooter. Die kun je bij het parkeren niet in de 1 zetten. Echt iets van BMW.[/quote
Typisch bmw?
De sh150 had in 2002 oid al een parkeer rem, de mijne uit 2006 heeft hem ook evenals mijn piaggio uit 1992....
