Honda SH300i Deel 4
09 sep. 2010
Edit: @Dickcb: wie gaf jou dit advies?
Putoline Nederland.
Honda CB1300 Superfour..Honda SH300i
19 feb. 2017
Bollenstreek
Ik haalde niet Putoline als afzender uit het verhaal maar Honda. Foutje. Toch blijf ik bij mijn standpunt qua oliekeuze. Zie Putoline namelijk niet zo snel een setje lagers opsturen in het geval van foute afloop buiten de garantieperiode
Kees Vetje wijzigde dit bericht op maandag 11 september 2017 21:49 (32%)
altijd leuk als het opschiet..
20 jun. 2012
Ik stuur ook geen lagers op indien het fout afloopt hoor! Maar dat zal gezien de langere ervaring hier met de hypo olie nog niet nodig zijn. ;) Als het toch fout loopt zijn jullie de eerste die het horen!
Bulldozer wijzigde dit bericht op maandag 11 september 2017 22:13 (23%)
SH300: Zo'n rechtop modelletje met een lage instap waarop ook middelbare scholieren en pizzajongens rondrossen...
09 sep. 2010
Bulldozer schreef op 11 september 2017 @ 22:10:
Haaaa haaaa mooie reactie man....denk dat ik toch met je verhaal mee ga...
Jammer dat er niet meer reactie is omtrent dit onderwerp...of kijkt niemand er naar om... _O-
Ik wil het gewoon ververst hebben... :Y
Zal eens bij de BP langs rijden of ze daar het type olie hebben..
20 jun. 2012
Ik zou voor het verversen eerst tandwielkast goed warm draaien, dan snel meest onderste aftapplug eruit (en bovenste bout eruit voor lucht). Dan komt alle sludge/slijpsel er het beste uit.
20 jun. 2012
Hypo gl5 80w90 hebben lang niet alle pompstations, is wat te specialistich denk ik.
Probeer het hier: http://www.oliehandel.nl/...2qKwppEAkYAiABEgLRjfD_BwE
Bulldozer wijzigde dit bericht op maandag 11 september 2017 23:13 (40%)
19 feb. 2017
Bollenstreek
Bulldozer schreef op 11 september 2017 @ 23:01:
Een paar ritten maken vóór het aftappen, terwijl er een magneetje tegen de aftapstop zit geplakt. Staalsplinters maken een stekelvarken van de plug. Het is beter als er niks aan zit bij verwijdering.
20 jun. 2012
Leuk idee! Hopen dat er niet teveel slijpsel in zit. :Y
31 aug. 2017
Spijkenisse
Project revisie eindaandrijving is afgerond, maar helaas niet met het gewenste resultaat.
De scooter is wel stiller, maar de trilling is nog steeds aanwezig.
Het was best wel een monsterklus, want de lagers zaten muurvast.
Bij de trekkerset die ik had aangeschaft zat een slagtrekker, maar daar kreeg ik ze niet mee los. Met een geleende trekker heb ik een samengestelde set gemaakt, maar zelfs dan lukte het nog maar alleen met de boel heet stoken.
Het vreemde vind ik vooral dat het trillen veranderd met in- en uitveren. Ik heb de achtervering op de zachtste stand gezet en als ik nu tussen de 85 en 105 kh/h rij, trilt de scooter helemaal erg.
Met de vering op de stugste stand is het wel een stuk minder.
Wat mij ook opviel dat de SH zelfs met windkracht 9 voor zo'n lichte machine verbazingwekkend stabiel op de weg ligt.
Ik vermeld dit maar even om ook nog een positieve noot aan het verhaal te geven.
nog even niet electrisch
11 jan. 2008
Guyonvelle, Frankrijk
wellicht een onbalans in een wiel of band?
Vanuit Guyonvelle, Frankrijk Husqvarna 510 SMR 2005, Husaberg 550 FE 2004, Honda SH300i scootert en Piaggio MP3 250 scootert
31 aug. 2017
Spijkenisse
Het trillen is alleen aanwezig onder belasting en veranderd dus met in- en uitveren, bij gas loslaten is het direct weg.
Zou het dan onbalans kunnen zijn?
Nu ik de eindaandrijving heb uitgesloten, ben ik toch zelf weer geneigd om de vario de schuld te geven.
Punt is alleen dat die er prima uitziet en de standaard vario bevalt mij goed.
Om die op de gok te gaan vervangen, vind ik een beetje te kostbaar. Anderzijds heb ik inmiddels al ongeveer 300 euro uitgegeven aan onderdelen waarvan ik vermoedde dat ze de oorzaak zouden zijn.
Beetje jammer allemaal.
19 feb. 2017
Bollenstreek
Jammer dat het vibreren nog niet opgelost is. Er zitten steeds minder factoren op het verdachtenbankje.
Wat Bulldozer al eerder voorstelde: een klokje op het uiteinde van de krukas zetten en de uitslag meten.
Kees Vetje wijzigde dit bericht op woensdag 13 september 2017 19:53 (33%)
19 feb. 2017
Bollenstreek
Mag je van me lenen. Samen met een magneetstandaard. Alleen ergens een plek dicht bij de krukas zoeken waar staal zit. Dan weet je of je opnieuw een factor kan schrappen.
19 feb. 2017
Bollenstreek
Citaat van Wolk:
Bekijk Mijn Motor-ForumBekijk onderwerpenVerstuur privébericht
Mijn conclusie: Lijkt of de lagerpassingen niet kloppen. Zitten de lagers te strak gemonteerd, dan lopen ze zwaar en geven het uiteindelijk op.
31 aug. 2017
Spijkenisse
Dat meten van onbalans in de krukas m.b.v een micrometer begrijp ik nog niet helemaal.
De onbalans als het gevolg van het gebruik van een luchttol ontstaat toch doordat de positie van de krukwangen ten opzichte van elkaar verschuift?
Hoe kun je deze afwijking dan meten met een micrometer? Het is mijns inziens niet vast te stellen door axiale speling van de krukas of slingering van de kruktap.
19 feb. 2017
Bollenstreek
Als de krukwangen niet goed meer staan tov elkaar, zullen de kruktappen een roerende beweging in de krukaslagers maken. Dit is het makkelijkste te meten aan de uiteinden van de kruktappen.
Kees Vetje wijzigde dit bericht op woensdag 13 september 2017 21:58 (7%)
31 aug. 2017
Spijkenisse
Dan zijn de krukaslagers toch ook in de kortste tijd naar z'n grootje?
19 feb. 2017
Bollenstreek
Dat ligt er aan, hoe erg de afwijking is. Daarom is het belangrijk om een meting te doen. Meet je iets van 0.05 mm slingering, zou ik me geen zorgen maken.
31 aug. 2017
Spijkenisse
In dat geval ga ik graag in op het aanbod. Ten minste, als er ook een minicursus micrometen bij inbegrepen is. Het is in een ver verleden wel eens aan bod gekomen in mijn opleiding en toen was ik er al geen ster in. Nu nog moet ik een plankje altijd drie keer zagen voordat het de juiste lengte heeft.
20 jun. 2012
Jammer Wolk dat het niet geholpen heeft. Nu heb ik het trillen niet aanschouwd, maar je zou ook je achterwiel lager nog kunnen checken. En heb je de achtervario/koppeling lagers (vooral het buitenste kogellager) gecontroleerd/ingevet? Die lagers zitten op de uiteinden van de assen, wat onbalans bij defect lager veroorzaken kan. En dat is vaak belasting afhankelijk. Anders achterwiel eruit en dan testen, gas erop/eraf...
31 aug. 2017
Spijkenisse
Alle lagers aan die kant zijn gecheckt en indien nodig vervangen.
Alle onderdelen van de motorophanging zijn gecontroleerd en bij twijfel vervangen.
Het is begonnen nadat ik de lagers in het koppelingshuis heb vervangen en dr pulley rollers heb geplaatst. Die laatste bevielen mij niet omdat de motor veel meer toeren maakte met optrekken, dus ik heb ze er weer uitgehaald, maar sindsdien is die trilling ontstaan en gebleven.
Daarom blijven de krukas en de variateur de hoofdverdachten.
20 jun. 2012
Dan zou je nog uit een andere SH300 een complete vario (voor en achter, incl. riem) kunnen overzetten voor test, kijken wat dat oplevert.
Bulldozer wijzigde dit bericht op donderdag 14 september 2017 14:56 (8%)
28 feb. 2013
De gedreven vario zou slecht, schokkerig kunnen regelen, daardoor kan de snaar afwisselend te strak en te los komen te staan, of dit dan weer trilligen veroorzaakt weet ik niet maar ik zie daar wel een mogelijkheid voor troubles.
Zit hij wel in elkaar zoals het hoort?
Er zit iig een plastic ring die als glijlager werkt om te voorkomen dat de veer tordeerd en gaat schokken , als die op de verkeerde plek zit...
19 feb. 2017
Bollenstreek
Wolk schreef op 13 september 2017 @ 23:11:
Is goed hoor. Even kijken hoe we dat dan gaan aankleden. Digitaal of ter plekke. Zaterdagmiddag moet ik naar Brabant, op de terugweg zou ik eventueel om kunnen rijden en de spullen bij jou afleveren.
Afspreken doen we per pb.
Hondaaaaa NTV 650
23 jul. 2011
Stond laatst in een winkel met verschillende nieuwe sh300 en dat deed me best wel zeer.
Ik mis die machine.
Financieel onmogelijk maar Jezus wat mis ik dat ding.
Niet grappig.
Honda NTV 650
