Honda SH300i Deel 4
06 jun. 2015
O jawel hoor....google maar eens op windscherm ruitenwisser.
myscootershop heeft er zelfs speciale melding van gemaakt..
09 sep. 2010
Ik vond een scherm juist niks. :N ..dat eind plastic voor mijn neus.
Bij aankoop van de scooter scherm er na 10 km meteen afgehaald..(zie tig posten terug)
Offfff zal het toch aan mijn andere naked liggen. :]
http://i66.tinypic.com/10r4tjp.jpg
Beetje wind...best lekker. *O*
Honda CB1300 Superfour..Honda SH300i
Honda SH300i + NTV650
21 okt. 2017
Deventer
Hallo
ben nieuw hier. Heb nu zo'n 6 jaar een 300tje. Heerlijk ding voor woonwerk. Laatste paar honderd km knippert het ABS lampje. je kunt aan het knipperen zien wat er mee a/d hand is zag ik in het wphb dat ik via een link op dit forum kon downloaden - waarvoor erg bedankt eh.. iemand (ben vergeten wie die had geplaatst).
Heeft iemand ervaring met abs-malfunctions?
lekkere pittige keukenstoel die scooter
21 jul. 2016
Even reageren op het windscherm onderwerp..
Ik heb het verstelbare Givi Airflow scherm, bevalt heel goed. Ik merk dat ik er liever over heen kijk dan er doorheen. Juist net er overheen is de beste stand. Je kunt naar boven of beneden bijstellen voor meer of minder rijwindkoeling. Toch heeft het scherm een belangrijk nadeel. Als je in donker rijdt, dan schijnt de koplamp tegen het verstelbare gedeelte van het scherm en dat is zeer hinderlijk, die schittering/lichtstreep terwijl je in het donker voor je probeert te kijken. Ik ben niet de eerste die dit ontdekt heeft, er zijn al mensen hier die geprobeerd hebben om het op te lossen met licht absorberend materiaal, tochtstrips en dergelijke. Het airflow principe gaat dan wel deels verloren. Kortom, bij daglicht het ideale scherm, bij nacht een uitdaging.
Ik heb van de week geprobeerd om zonder het bovendeel te rijden, maar dat geeft een windhoos rond mijn helm, dat is geen oplossing voor mij.
Gr, Ed.
21 jul. 2016
Over het ABS probleem. Ik zou als eerste de zekeringen gaan checken. Kijk in je owners manual welke zekering voor de ABS is en meet deze door. Is dat niet het euvel, dan zou ik naar een persoon gaan zoeken met meer kennis dan ik....
21 okt. 2017
Deventer
ps hij remt wel gewoon, en zekeringen zijn nog goed. SH 300i ABS dus, uit dec 2010
21 okt. 2017
Deventer
ook even over het windscherm - ik heb dit (origineel Honda) meteen vanaf de start erbij gekocht en zou niet anders willen. scheelt zo'n stuk kou en vocht bij winter en regenritten. Ik heb nu 45k op de teller en het scherm wordt wat minder helder. Inderdaad: bij regen in het donker wel een ramp; dan kan ik net eroverheen kijken door iets naar achter op het zadel te gaan zitten. Geen gezicht natuurlijk, maar wel zicht.
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
ScoTon schreef op 21 oktober 2017 @ 20:40:
Hallo
Hallo en welkom op MF
Welke probleem code(s) (knipper frequentie interval) heb je waargenomen?
Mvg. Jan
Niks is so nhw as je eige klhw ♥ 哈哈
21 okt. 2017
Deventer
ja, dat moet ik nog gaan checken. Ik weet pas sinds vanavond dat je berhaupt iets daaraan zou kunnen aflezen. Ingewikkeld verhaal in die manual maar op zich wel helder. Wordt vervolgd, gr, Ton
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Dat zou ik dan idd. maar even doen dan heb je gelijk je diagnose code en kun je als dat nodig is de reparatie uitvoeren om vervolgens 'evt.' de ABS diagnose probleem code in de ECU te gaan wissen
Ik zal je even opweg helpen:
Zet het contactslot AAN
Probleemcode start signaal duur is 2 sec.
Dan krijg je een pauze van 3,6 seconden, en vervolgens begint de probleemcode:
De probleemcode kent lange en korte tijdsduur signalen.
• Lang duurt 1,3 sec.
• Kort duurt 0,3 sec.
Voorbeeldje:
2x lang + 3x kort achter elkaar betekend probleemcode 23
(2 lange = 20 en 3 korte = 3)
Zoek vervolgens probleem code 23 op pagina 18-10 bij:
"The ABS indicator problem code index"
Op pagina 18-18 wordt als laatste na de diagnose en reparatie de "CLEANING PROBLEM CODE" beschreven door een jumper (draadbrug) tussen Bruin/Wit & Groen/Zwart van de service check connector te maken.
Opmerking:
Probleemcode(s) worden dus met tussen pauzes van telkens 3,6 seconden herhaalt.
Probleemcode start signaal van 2 seconden is maar 1 malig na aanzetten contactslot!!
Probleem code 12 = 1x lang & 2x kort
http://imagizer.imageshack.com/img924/2856/vKYcV8.png
Index met alle voorkomende ABS probleem codes:
11 Voorwiel snelheids sensor (1x lang 1x kort)
13 Achterwiel snelheids sensor ((1x lang 3x kort)
12 Voorwiel snelheids sensor (1x lang 2x kort)
14 Achterwiel snelheids sensor (1x lang 4x kort)
21 Voor puls ring (2x lang 1x kort)
23 Achter puls ring (2x lang 3x kort)
31 Solenoid valve van ABS modulator (3x lang 1x kort)
Mvg. Jan
WebEngine wijzigde dit bericht op zondag 22 oktober 2017 10:40 (33%)
22 sep. 2014
Nijkerk
edho schreef op 21 oktober 2017 @ 20:54:
Gr, Ed.
Hallo Edho,
Ik heb ergens tegen eind mei hier mijn bevindingen en oplossing beschreven met foto's erbij, misschien heb je daar iets aan.
Voor mij werkt het uitstekend, het zit er al op vanaf die tijd en voor mij is het probleem opgelost, heel simpel en kost niks.
21 jul. 2016
Dat ga ik even opzoeken, dankje Keesvl55
21 jul. 2016
Gevonden: Aanpassing Givi Airflow ivm lichtreflectie van koplamp, door Keesvl55
link
edho wijzigde dit bericht op dinsdag 24 oktober 2017 13:10 (27%)
21 okt. 2017
Deventer
@WebEngine Jan; bedankt voor jouw samengevatte info over ABS storingen. Schitterend systeem dat met knipperfrequentie v/h ABS lampje een foutcode aan wordt gegeven. Nooit geweten, voor deze week. Alleen helaas doet ie dat niet meer; het lampje knippert nu gewoon op een vast en snel interval; kan er geen patroon in zien. Waarschijnlijk ben ik er daarvoor te lang mee doorgereden (800 km ?), en de accu is er ook al een keer uitgeweest.. Anyway. Wordt even doorpuzzelen dus.
Zitten er ook SH300 piloten uit Deventer op dit forum?
19 feb. 2017
Bollenstreek
Ik heb geen ABS op mijn scooter, wel op onze auto. Die is inmiddels 13 jaar oud en het ABS doet het nog steeds storingsvrij. Elke maand lukt het wel een keer: expres een noodstop te maken tot het ABS optreedt. Volgens mij blijft het systeem daardoor "lenig".
SH300i Euro 4
27 okt. 2017
ik ben nieuw op dit forum daar ik, na een Vespa GTS 300 te hebben gereden, een SH300i 2017 (Euro 4) heb aangeschaft. Het werkplaatshandboek heb ik hier al gevonden (waarvoor dank). Dit is echter van 2006 en dus vraag ik mij af of dit boek ook geldt voor het 2017 model.
De klepspeling (I:16 en U:22) zou die voor de nieuwe Euro 4 versie dezelfde zijn?
Op het WWW heb ik tot hier toe nog geen info hierover gevonden.
Dank voor antwoord,
Dirk.
altijd leuk als het opschiet..
20 jun. 2012
Welkom DP55! Veel plezier met de SH300! Vooral het plasticwerk is wezelijk anders, motor komt in grote lijnen overeen. Wel kan maatvoering anders zijn. Gok erop dat klepspeling hetzelfde is. Je zou ook klepspeling nu kunnen opmeten, weet je wat Honda heeft afgesteld. Verder is er nog geen wphb voor model >2016.
SH300: Zo'n rechtop modelletje met een lage instap waarop ook middelbare scholieren en pizzajongens rondrossen...
SH300i Euro 4
27 okt. 2017
Ik heb de klepspeling gemeten (1800 km) en die stond op 11 en 13 voor de inlaat- en 19 en 21 voor de uitlaatkleppen. In het handboek staat 16 +/- 3 voor inlaat en 22 +/- 3 voor de uitlaat
Warm hoor ik nu wel een tikkend geluid dat ik hiervoor niet gemerkt heb.
Ikga nu opnieuw afstellen op 13 voor de inlaat- en 19 voor de uitlaatkleppen. Ben benieuwd.
Ik heb er ook de JASO MB olie van Castrol (Castrol Power RS Scooter 5w40) op gedaan.
Na 1800 km heeeeel tevreden van de SH.
Dirk.
24 nov. 2016
LONDERZEEL
Dirk , bedoel je met klepspeling 0,13 mm voor inlaatkleppen en 0,19 mm voor de uitlaatkleppen ?
20 jun. 2012
Even navragen bij de dealer? Voor je het weet stel je te krap.
SH300i Euro 4
27 okt. 2017
@Bulldozer: de inlaatklepspeling (koud) moet 0.13 mm 0.19 mm zijn en de uitlaat 0.19 mm 0,25 mm zijn. Ik heb ze dus nu op de minimum maat geregeld en het tikken is minder.
Bij warm nameten is de speling inlaat 0,17 mm en uitlaat 0,23 mm.
Ik maak me dus geen zorgen. Op 10.000 km meet ik ze wel nog eens na.
In de handleiding staat trouwens dat ze pas op 24.000 km moeten gecontroleerd worden.
20 jun. 2012
@DP55: Vreemd dat je kleppen tikken. Ik zou toch willen weten of de klepspeling is gewijzigd bij model >2016 omdat je ze vrij krap moet stellen om van tikken af te komen. Hoewel beetje tikken is normaal.
20 jun. 2012
ScoTon schreef op 24 oktober 2017 @ 23:37:
Hoi! Vanaf 18-8 staat in het service manual hoe je de foutcode achteraf toch kan uitlezen en evt. abs foutcode’s kunt wissen.
Draadje in service stekkertje (bij de accu) en je kunt eea te weten komen. Succes!
SH300i Euro 4
27 okt. 2017
@Bulldozer: een tikkend geluid beoordelen/beschrijven is steeds subjectief natuurlijk.
Wat kan meespelen is dat de uitlaat in Euro 4 norm nog stiller is geworden waardoor andere motorgeluiden de overhand nemen.
Met een Akrapovic zonder dB killer zal ik dat getik niet horen denk ik :-).
Zoals gezegd: de klepspeling-waarden liggen niet buiten de toleranties die Honda opgeeft dus voor mij is dit nu in orde.
20 jun. 2012
@DP55: ja tikken is subjectief, tolerantie van Honda aanhouden, dan komt het goed. :)
