Hallo motorfanaten,
Ik heb een klein probleempje met mijn Suzuki Intruder VS 700. Ik rijd hem nu een week en sinds vandaag valt hij uit na een tijdje. Motortechnisch is hij helemaal standaard en niks aan veranderd.
Hieronder een uitgebreide omschrijving van het probleem:
Ik wilde de motor starten voor een stukje rijden. Ik rijd de straat uit en ik trek hem in de 2e versnelling door en bij 5000rpm hapert hij en stottert en opeens pakt de motor door en trekt hij weer flink door. Ik vertrouwde het niet en draaide snel om. Voordat ik thuis was hoorde ik knallen uit de uitlaat en viel de motor weg. Meerdere malen proberen te starten, maar het lukt niet. Half uur laten staan en toen startte hij weer. Na 10 min stationair lopen, weer knallen uit de uitlaten en valt ie weg. Weer half uur laten staan en toen startte hij weer. Vlak voordat ie begon te stotteren trok ik de choke open en draaide hij door, maar na 1 min met de choke open valt ie toch uit. Dus zodra ik hem een half uur laat staan, start ie weer. Ik heb niks veranderd aan de motor, echt van de ene op andere dag.
Wat heb ik al gecontroleerd aan dit probleem (volgens mij is de lucht/benzine toevoer niet goed):
1. Bougie check, zien er schoon en droog uit.
2. Batterij opgeladen, probleem blijft.
3. Toen dacht ik aan de benzine toevoer. Ik heb de benzine kraan uit gezet, en de motor doorgestart totdat alle benzine uit de leiding was. Vervolgens de vlotterkamer van beide carbs leeg laten lopen. Benzine kraan open, en na vijf keer ronddraaien start hij meteen. Benzinepomp werkt.
4. Oude benzine weg gegooid (motor heeft 4 mnd stil gestaan) en nieuwe erin, geen resultaat.
5. Luchtfilter 1 gecontroleerd en zag er gloednieuw uit. Luchtfilter twee was hartstikke vies. Zie hieronder:
Deze heb ik met de compressor zo goed mogelijk schoon gemaakt, maar op wat vuiligheid na bleef hij zo vies. Deze toch even terug in de motor gezet. (wel al een nieuwe besteld)
Na dit allemaal gechecked te hebben, hem ik de motor weer gemonteerd en gestart. Na 10 min stationair lopen, merkte ik dat hij super lekker liep en op het gas reageerde hij perfect. Omgekleed en gaan rijden, in de twee flink doorgetrokken en geen gestotter!! Heerlijk! Maaaaar eenmaal richting huis weer knallen uit de uitlaat en viel hij weer weg.
Kan het zijn dat die ene smerige luchtfilter het probleem is ? Hoe vies is dat ding eigenlijk van 1-10? Woensdag krijg ik een nieuwe en die ga ik meteen monteren en testen.
Woensdag is mijn enige vrije dag deze week, dus weet iemand nog wat het probleem kan zijn, naast die luchtfilter?
Graag jullie ideeën en ik houd jullie op de hoogte!
