Start probleem 2008 R1
27k
10 mrt 2009
771
Dubai
Sind een aantal weken heb ik last van het volgende.
Motor start prima, stukje rijden, even stoppen en vervolgens bij het starten draait de startmotor een paar keer rond en dan lijkt hij de accu leeg te trekken(dashboard wordt donker etc.)
Vervolgens hele laadcircuit gemeten volgens die aanwijzingen hier ergens op het forum maar alles blijkt normaal te werken.
Heb de accu nog maar eens aan de optimate 4 gehangen, gemeten, laten staan maar bij het starten helaas hetzelfde verhaal. Geen lekstroom gemeten dus mijn conclusie was: nieuwe accu.
Gekocht, bijgeladen, gestart en werkte prima, maar bij thuiskomst wederom het zelfde probleem.
Dus, soms start de motor als nieuw maar soms ook niet. Maakt niet uit of de motor warm of koud is. Als het starten faalt dan zakt de accu spanning naar zo'n 6v. Bij normale start slaat hij aan bij zo'n 10.5v
Het gekke is, het lijkt er op dat als ik de motor wat beweeg, de volgende start wel succesvol is.
Kan tussen m'n oren zitten maar wie weet.
Ik zelf denk aan de startmotor, iemand een idee wat het anders kan zijn?
Hoe heb je gemeten? Over alleen de accu of ook voor/na startrelais en voor/na startmotor? Wat is het opgenomen vermogen van de startmotor?
Daar houdt een motor natuurlijk niet van! Hoe vaak doe je dat? Krijgt de accu wel genoeg tijd om bij te laden?
Zie net dit:
Rechter item is de startmotor, niet zo goed in beeld, wel de nattigheid van de olie.
Ziet er allemaal wat stoffig uit maar dat komt omdat ik Dubai woon...
Lastig sleutelen bij 47'c en 90% luchtvochtigheid maar hij is los.
Viel me op dat de pakking niet pas is, weet niet of dit juist is?
Ziet er vervolgens van binnen zo uit:
Als ik spanning op de motor gebeurd er vrij weinig, alleen wat gespetter...
koolborstels zien er goed uit (voor een wazige foto).
alle stof goed uitblazen, en weerstanden meten :
tussen 2 koperen "banen" op het anker mag je amper weerstand hebben, tussen een "baan" en het ijzer oneindig, maar alles meer dan 1 mega-ohm is normaal gezien ok.
als dat ok is, weer monteren en er 12V aanhangen. als hij dan nog niet draait : oud ijzer.
Zoals Janbros al opmerkt, die "amper"zal je alleen met een hele goede weerstandsmeter die geschikt is om spoelen en motoren te meten. Heb je een redelijke meter: Er moet verschil zijn tussen de meetpennen tegen elkaar en meetpennen tussen 2 commutatorlamellen van het anker (=draaiend gedeelte).
Zijn de koolborstels op het einde niet een beetje breder? of is het te slechte foto.
Je zou ze met een vijl weer vierkant kunnen maken.
Succes
Bedankt heren.
Met mijn meter gemeten en vrijwel geen weerstand tussen de banen gemeten.
Zal even een duidelijke foto plaatsten.
Overigens lijkt hij nu wat beter rond te gaan maar wie weet, flink karwei alles weer terug te bouwen dus wil het graag zeker weten!
Mooi om te leze dat het probkeem is opgelost.
Hoe kom je er in godsnaam bij om in een woestijn te gaan wonen?
Ben er afgelopen winter geweest wel veel mooie dingen gezien maar vind het niet echt een aanrader..
Mis de gezellige boulevards, de cocktailbarren,striptenten,casino's
Haha raar land :p maar wel mooie bouwerken.
Aqua park atlabtis op de palm is wel onwijs leuk en mooi gemaakt. (83e pp)
:) alles went en woon hier nu 4 jaar met gezin, hebben het erg naar ons zin! Ik begrijp dat wat je ziet in een weekje Dubai als toerist misschien indrukwekkend is maar niet meer dan dat. Toch is het zo dat je ook hier je tijd nodig hebt om te weten te komen wat er speelt. En dat is wel wat meer dan een hoge toren en grote mall dankzij de vele expats hier.
Maar moet zeggen dat ik zelf ongeveer de helft van de maand ergens anders op de aardbol zwerf dus dat deel boulevards en andere gezelligheid mis ik daardoor niet ;)
Oh en rijden is prima hier, mooie goed onderhouden wegen, bergen en geen vorst.
http://youtu.be/2MB_-4pWqmE
