ronald3659
Beste allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met een vreemd maar ook irritant verschijnsel op mijn GSF600.
Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te vertellen, maar mocht te wazig zijn ....
Ik hoop dat 1 van jullie mij een hint of idee kan geven waar ik moet gaan zoeken.
Wat is er ondertussen gedaan aan de motor:
Olie en olie filter vernieuwd met castrol 10-40 half synt.
Benzine filter vernieuwd
Luchtfilter vernieuwd.
Carb. gesynchroniseerd dmv 4 vacuum slangen half gevuld met transmissie olie.
Ketting heeft een ( gemiddelde ) spanning van 2.5 cm
Achter remblok vernieuwd.
Bougies vernieuwd
Alle remvloeistoffen vernieuwd
Het probleem:
Wanneer de motor op temperatuur is dan voelt het alsof ik met het gas zit te spelen.
Echter dan maar zeer kort en licht het lijkt dat er een "ritme"in zit
Dit resulteert in een toerenteller die ongeveer 100 toeren op en neer danst.
Dit komt het beste naar voren rond de 6000 toeren
Doortrekken ed. is geen probleem.
Stationair ( warm ) loopt hij lekker 1200 toeren bij koud uiteraard minder en de choke heeft hij toch wel de eerste 500 meter minimaal nodig.
Doordat hij dus niet een continu toerental kan houden ( want hij golft ) rijd dit uiteraard niet echt lekker.
Wat mij vandaag opviel is dat wanneer ik hard rem of stilstaand de voorrem in hou en de voorvork in en uit laat gaan dat dan ook het toerental minder wordt.
Helaas de verdere historie is voor mij onbekend omdat de vorige eigenaar alles zelf deed, echter omdat de remvloeistof bruin was, twijfel ik hoe ver hij dat heeft gedaan.
Alles wat er nu aan gedaan is heb ik zelf gedaan 1 omdat ik het leuk vind om lekker te knutselen aan de motor en ik leer hier ook van.
Bougies vernieuwd
Het probleem:
