trike
25 aug. 2007
omg. den bosch
verder gegaan met de veerophanging, nog niet klaar maar ik wil toch graag julie mening horen of ik op het juiste spoor zit. of er b.v. voldoende progesivieteit in zit.
eerst het een en ander uit gemeten en getest met karton op ware grote.
https://www.dropbox.com/s/7pjesewk5p54ddv/20171125_165755.jpg?dl=1
vervolgens in metaal deze maten over genomen, het is allemaal nog maar gehecht. het is een heel gepas en gemeet, maar ik denk dat het goed is.
de andere zijd v/d demper moet nog bedacht en gemaakt worden.
het losse armpje komt nog met een bracket op de brug natuurlijk.
https://www.dropbox.com/s/30ezvx2p9kyfbd7/20171209_162642.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/z86n9adbz5rfoip/20171209_162734.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/sc1l5w0q0a1tadv/20171209_162651.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lwb21jq0s7mpmv6/20171209_162706.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/vxz234sioz59njg/20171209_162720.jpg?dl=1
trixo wijzigde dit bericht op zaterdag 09 december 2017 18:12 (6%)
eigenwijs is ook wijs
16 jul. 2014
ziet er voor een probeertje weer bijzonder gelikt uit. helaas kan ik je niet verder helpen dan een kleine opmerking. voor een voorspelling van veer karakteristiek is het waarschijnlijk nodig om de maten te hebben binnen deze hefboom constructie. :9~ :}
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Een paar maten zou wel handig zijn inderdaad. Hoeveel veerweg krijg je? 130 mm of zoiets?
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
25 aug. 2007
omg. den bosch
120 mm dacht ik, zal morgen even wat maten noteren.
25 aug. 2007
omg. den bosch
net even wat gemeten:
max. veerweg wiel = 115 (mechanisch). dan drukt de veer 35 mm in.
edit: scharnierpunt brug tot naaf = 470 mm.
de maat 35-40 mm bij de veer (de max. indrukking) is lastig te meten, ik ben hier uit gegaan v/d vervuiling op de zuigerstang, hieraan kon ik zien hoe ver hij inveerde op de gsx750F waar hij van af komt.
https://www.dropbox.com/s/j7vhmhz4ccrpaq6/20171209_162642A.jpg?dl=1
trixo wijzigde dit bericht op zondag 10 december 2017 14:22 (4%)
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
En hoe lang is de draagarm van draaipunt tot vooras?
25 aug. 2007
omg. den bosch
470 mm, ik heb het hierboven ook nog even toegevoegd.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Als ik het zo bekijk dan lijkt het me dat er genoeg progressiviteit in zit.
Het zal wel krap worden tussen de draagarm en het vaste draaipunt van de triangel
En de lagering van de draagarm wordt zo ook wel erg zwaar belast door de vering maar daar had je waarschijnlijk al wel rekening mee gehouden
Er komen ook naaldlagers in neem ik aan
25 aug. 2007
omg. den bosch
de draagarm draait in scharnierbussen, zo'n binnen & buitenbus met rubber er tussen, weet de juiste naam zo snel niet van die dingen. zou er een kans zijn dat dat rubber te veel word ingedrukt ?
het scharnier punt v/d triangel is een bronze glijlager waar ik nog een smeernippel in ga plaatsen, omdat dit het grootste dragende oppervlak heeft.
14 mrt. 2007
Neerkant
Ben ik de enige die nog steeds geen foto's ziet?
Wat jij beschrijft ken ik als een silent block
Suzuki GS650 Katana, BMW R60/7, BMW K100RS, BMW R1150R
28 jul. 2014
DAF400 schreef op 10 december 2017 @ 22:12:
Hier gewoon foto's hoor, op mobiel en op de laptop zowel in Chrome als Explorer.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Als het goed is staat in de specificatie van het silent block aangegeven wat de maximale belasting en hoekverdraaiing is.
Voor een dynamische belasting als deze zou ik voldoende marge aanhouden.
Houdt er rekening mee dat de draagarm een hefboom is die de wiellast 3 tot 4x vergroot
Ook de stuurkrachten worden uitvergroot doorgegeven via die silent blocks
14 mrt. 2007
Neerkant
Op telefoon geen foto's. Op het werk windows 7 met explorer geen foto's
In Chrome wel :)
Motorrijders.Shop
04 okt. 2005
Renkum
Hier ook geen foto's... heel storend. -O-
Niet op mijn telefoon, niet op IE, Chrome en Firefox.
Motorrijders.Shop - kleding, accessoires, onderdelen, etc. voor een superprijs!
02 nov. 2017
Fotos blijven bij mij ook weg.
Het zal wel aan mij liggen hier met dropbox doe ik niets meer. Ooit een keer een link van geopend om eens wat te kunnen zien en toen zat de hele pc er onder je kwam er niet meer langs wat een troep.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Zijspanpiet schreef op 11 december 2017 @ 11:58:
Nou, ik werk tot volle tevredenheid met Dropbox. Zowel prive als zakelijk.......
Dus mogelijk ligt dat inderdaad, zoals je zelf al aangeeft, aan jezelf :+
21 feb. 2002
Huizingen
ik heb ze ook , en zien er goed uit :-)
notting beats cubic inch
15 mei. 2015
Gilze
ik zie ze ook (windhoos tien)
25 aug. 2007
omg. den bosch
was in het begin ook niet zo'n fan van dropbox, maar het werkt toch wel makkelijk, je kan een foto vanaf je smartphone uploaden, die staat dan meteen in de "cloud" maar ook in een map op de laptop. schuif je wat foto's van de ene naar de andere map, dan gebeurt dat ook in de "cloud".
heb sinds 2 weken een nieuwe smartphone en daar mee zie ik de foto's wel (met de oude phone niet).
wel vervelend dat sommige de foto's niet zien, hebben we op het forum niet een lid met wat kennis over dit soort dingen. waarschijnlijk is het gewoon iets updaten of zo.
25 aug. 2007
omg. den bosch
slijptol schreef op 11 december 2017 @ 09:13:
dat is nou altijd een probleem van auto materiaal. in de specs staat voor wat voor merk auto en type ze geschikt zijn (dat wil 99 % v/d klanten ook weten) maar geen maatvoering prestaties of andere dingen die ik nou wil weten (die 1 %).
maar ik zal eens gaan zoeken naar een datasheet.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
https://eriks.nl/datasheets/1388/scharnierbus-rx-.pdf
Op deze site van Eriks staat best wel veel. Je kunt kijken welke maat in de buurt komt en dan een gokje wagen.
Ook bekend als www.ezto.nl
10 jul. 2005
Den(k) Helder
Ik zie ook geen foto's. En dat ligt niet aan mezelf, het is op het werk.....
Ik werk ook veel met die silentblocks. Eriks levert volgens mij niet (meer) aan particulieren.
Ik gebruik voor de schommelvorken de M12 versies en bij mijn naafbesturing voor de onderste draagarm de M16 uitvoering.
Uitgebreide datasheets bij R&K techniek uit Venlo http://r-k.nl/Silentblocks/Silentblocks.php
Enigma1500 wijzigde dit bericht op dinsdag 12 december 2017 14:29 (67%)
zijspanrijden is motorrijden voor gevorderden...............
" MC-Alzheimer rules!"
fgmtech1
01 mei. 2013
valkenswaard
ik gebruik altijd M12 kleine diameter. BV van een achterdraagarm van een auto bv kalos oid. die zijn zonder buitenmantel 12/28 of 30 / 47.
de ogen maak ik zelf en doe die voor het inpersen van de rubberbus verzinken . linker is nog onverzinkt de andere welPIC0031.JPG
25 aug. 2007
omg. den bosch
die scharnierbussen van mij zijn d=12 en D=32 of 33.
daar zit meer rubber tussen dan de grootste in de eriks lijst en die gaan allemaal tot 15 gr.
als ik mijn max. hoekverdraaing uitreken aan de hand van 115 max. veerweg en 470 lengte brug dan kom ik aan net geen 14 gr.
dus dat zit wel goed.....phoe hè...meer geluk dan wijsheid :)
trixo wijzigde dit bericht op dinsdag 12 december 2017 20:08 (6%)
25 aug. 2007
omg. den bosch
trixo wijzigde dit bericht op zondag 17 december 2017 13:34 (99%)
Reden: testen
