trike
25 aug. 2007
omg. den bosch
zou dit kunnen werken ?
https://www.dropbox.com/s/xlvv3hg1p6yao4b/achterwiel%20ophanging.png?dl=1
eigenwijs is ook wijs
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
trixo schreef op 28 januari 2018 @ 20:00:
duidelijk, dat klopt inderdaad, maar ik zie niet hoe ik dat kan combineren met een verstelbare wielvlucht. toch eens even over nadenken.
Je kunt toch een draadbus in de punt van de "A" lassen....
05 aug. 2010
Nieuwegein
Meerdere boven armpjes maken. Ziet eruit dat het makkelijk te wisselen is. En dan kan je rijdend testen wat de beste is!
25 aug. 2007
omg. den bosch
kwastert schreef op 28 januari 2018 @ 20:44:
zoals op het tekeningetje bedoel je den ik.
meerdere boven armen lassen :? :? :? serieus :N
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
trixo schreef op 28 januari 2018 @ 20:54:
zoals op het tekeningetje bedoel je? :N
Ja precies. (Ik had dat tekeningetje niet gezien )
fgmtech1
01 mei. 2013
valkenswaard
A frame maken waar een inschroef kogel on past en anders een bus mer een rubber erin met schroefdraad eraan. kijk maar eens naar een engelse sportauto voor ophanging
15 mei. 2015
Gilze
[quote]trixo schreef op 28 januari 2018 @ 20:54:
Mijn idee ook, maar maak de vork waar je bovenste scarnierbus in vast zit iets zwaarder.
Moto Guzzi 850GT, EML BMW R80
14 sep. 2009
Leiden
Ja hoor, werkt prima. probleem is wel dat als je de afstelling wil veranderen je de bout door de bovenste fuseebus los moet halen. Dat ben je na een paar keer wel zat. Bij een race zijspan (of een race auto) zit het zo.
In plaats van een vaste draadbus die in de triangel gelast zit zit er een gladde bus in waarin weer een bus met draad geschoven wordt. Als nu de moer losgedraaid wordt kan de draadbus verdraaid worden waardoor het draadeind naar buiten of naar binnen bewogen wordt. Moer weer vastdraaien en je hebt een nieuwe afstelling. Ik hoop dat het enigszins duidelijk is, ik ben vanmorgen om 6 uur uit Engeland vertrokken en ik zit er een beetje door. Ik moet ergens nog wel een fotootje hebben maar dat moet maar even wachten.
Old racers never die, only their leathers get tighter. Je stopt niet met racen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met racen.
25 aug. 2007
omg. den bosch
is duidelijk hoe dat werkt leo, zeer bruikbaar voor een racespan waar je regelmatig de afstelling van wilt wijzigen, voor mij een beetje overkill denk ik, zo vaak zal ik dat niet hoefen te wijzigen.
bij jouw constructie is de afstelling ook traploos te wijzigen, terwijl dat bij mij per halve slag gaat.
trixo wijzigde dit bericht op woensdag 31 januari 2018 19:12 (54%)
15 mei. 2015
Gilze
als je het draadeind langer maakt en een gladde bus neemt met aan beide kanten een moer heb je bijna het zelfde systeem en snel verstelbaar.
25 aug. 2007
omg. den bosch
u vraagt, wij draaien :) van de bovenste ophanging een dubbele gemaakt, de dwars verbindingen komen er later in als ik weet hoe de schokbrekers/vering komt.
de 1e foto is ong. de rijhoogte.
https://www.dropbox.com/s/5cqryjqpn4u6b98/20180203_162455.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/nu5as5rj9vxvckr/20180203_154542.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/ap7zhfri2w94dzb/20180203_154622.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/96sn8zogp7b5ltj/20180203_154607.jpg?dl=1
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
Dat ziet er goed uit
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
15 mei. 2015
Gilze
maar waar moet nou die veerpoot??
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
Dat ziet er mooi uit hoor.
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
subtoon schreef op 03 februari 2018 @ 18:01:
Die kan wellicht voor de steekassen langs?
Of anders met een pushrod en tuimelaar. En dan liggend boven het difhuis.
kwastert wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 18:16 (16%)
25 aug. 2007
omg. den bosch
kan inderdaad voor de steekas langs, alleen komt ie dan hog boven het frame uit ,tenzij ik de onderste bevestiging lager maak dan de onderste arm. of liggend zoals vermeld is ook een optie, ik ben er nog niet uit.
edit: zou 1 liggende veerpoot ook kunnen i.p.v. 2 ?
trixo wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 18:27 (11%)
15 mei. 2015
Gilze
trixo schreef op 03 februari 2018 @ 18:25:
denk dat dat niet gunstig is voor de stabiliteit en gaat dweilen in een bocht
fgmtech1
01 mei. 2013
valkenswaard
ziet er goed uit
14 sep. 2009
Leiden
Heb je dat verschil in hoek tussen de bovenste en de onderste draagarm bewust zo gemaakt?
25 aug. 2007
omg. den bosch
ja dat is heel bewust zo gedaan, dat heeft te maken met het rolcentrum. eerder een link over gepost:
https://www.mvwautotechni...arrosserie/Rolcentrum.htm
enigste "probleem" wat ik nu heb ,is dat bij het in/uit veren de wielvlucht verandert. dat komt omdat de scharnier punten op het frame v/d bovenste en onderste arm niet onder elkaar liggen op de Y-as.
volgens mij is dit niet zo'n groot probleem....hoop ik ;)
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Neehoor, dat is geen probleem voor een achteras. Voor een vooras wel, dan krijg je hele vreemde stuureigenschappen.
Veranderend camber bij inveren zie je vrij vaak.
Een oudere BMW 3, een Kever, een Trabant, een Kadett, allemaal veranderend camber bij inveren.
Two beer or not two beer
25 aug. 2007
omg. den bosch
mooi,....weer een zorg minder :)
25 aug. 2007
omg. den bosch
nog een vraagje, ik heb me nog niet echt verdiept hoe hem op kenteken te krijgen, maar ik had begrepen dat je eerst met een kaal frame (zonder lak) naar de RWD moet, dit om aan te tonen dat het om echt om een zelfbouwer gaat.
moeten de lassen dan blijven zitten, of mogen die worden weg geslepen ?
ik ga ze niet allemaal weg slijpen, maar somige wel.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Nee, je mag niet slijpen. Ze willen zien dat het structureel goed gelast is. Je moet er door de RDW ook een nummer in laten slaan.
25 aug. 2007
omg. den bosch
en daarna mag je wel slijpen ?
edit: ik hebtrouwens sommige al weg geslepen :(
trixo wijzigde dit bericht op maandag 05 februari 2018 21:48 (50%)
