Hallo luitjes,
Ik heb een probleem met mijn xj400 uit 1985.
Starten prima, even lopen en valt weer uit.
Er zit een volt meter op het stuur die schakelt in zodra je het contact aanzet en daar zie je dat de voltmeter 10volt aangeeft en een seconde later naar de 11/12 springt. Dit gedrag van de voltmeter zie je niet bij de accu. Dan start ik loopt de motor prima valt na een halve minuut uit en zie je op de voltmeter dat deze is gezakt onder de 10 volt, als ik dan probeer te starten gooit hij hem prima rond maar slaat niet aan. Ik wacht dan weer een halve minuut en zie je de voltmeter weer opspringen als ik dan weer start slaat ie weer aan. Dat doen we dan 4 keer en daarna blijft ie over het algemeen wel lopen. Ik merk dan wel dat de motor soms wat onrustig loopt maar blijft wel draaien onder het rijden trilt hij soms meer dan andere keren.
Alles is doorgemeten en vind geen rare waardes. Ook laad de accu goed bij, de accu zelf geeft ook goede waardes. Aardekabels nagelopen en goed schoongemaakt zo ook alle stekkers en contactpunten. Bobine andere in gehad zo ook de regelaar niks helpt.
Vandaag proberen te starten en deed helemaal niks ook de startmotor ging niet rond. Met proberen van het starten van de motor hoor je het inschakel relais (4 pins relais) zenuwachtig tikken. even gewacht en hop daar liep de motor weer daarna weer hetzelfde verhaal valt uit.
Iemand enig idee?? ik ben hier al een hele lange tijd mee bezig..
Hoor graag jullie theorieën!
Grtz, Pat
Grtz, Pat
