Alles over motorbanden vraag je hier, deel 6
Nsmeijer
6 apr 2015
844
154
Ridderkerk
Alles over Motorbanden vraag je hier Deeltje 6
(bandentests staan onderaan de OP
Wat vooraf ging:
Het grote bandentopic (voor allerlei vragen omtrent banden)
HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
Alles over motorhanden | deel 3 (alles vind je hier)
Alles over Motorbanden vraag je hier 4
Alles over Motorbanden vraag je hier [deeltje 5]
Hier in dit topic lezen ook de meer experts mee, ze proberen je een goed advies te geven vanuit hun beroep als bandenleverancier, of betere motorzaak, dit doen ze geheel belangeloos. er is dus geen verplichting of intentie je te verplichten bij één van deze bedrijven te kopen.
Na een succesvolle centralisatie van letterlijk honderden (relatief vergelijkbare) bandentopics naar 1 topic, nu zo'n 7.500 berichten geleden, gaan we deze trend vooral volhouden. Dit is het centrale bandentopic, waar je ongeveer alle vragen over banden kunt stellen, en er een zinnig antwoord op kunt verwachten van een aantal mensen met inhoudelijke kennis, in plaats van overspoeld te worden door relazen over persoonlijke ervaringen van mensen wiens wensen totaal niet vergelijkbaar zijn met de jouwe... Voor de duidelijkheid; ieder's wensen zijn verschillend en moeten worden meegenomen. Dit is de plek waar je het goede advies krijgt, de motivatie om alle losse topics van een rijk aan inhoud gevuld antwoord te voorzien is lang geleden overleden, waardoor daar nooit meer een volledig verhaal komt te staan. Bij deze dus ook het verzoek te zorgen dat losse topics zo snel mogelijk naar deze worden verwezen.
De FAQ is gestart in deel 2; en dat is wel een goede gewoonte. Lees die eerst eens door:
DO'S
  • Bandenspanning controleren. Houd de adviesspanning van de bandenfabrikant of het montagebedrijf aan, de spanning zoals opgegeven door de motorfabrikant hoeft niets te maken het hebben met je huidige rubber.
  • Wanneer je een combinatie van modellen binnen een merk wil gebruiken, kies dan altijd de zachtste band (meeste grip) vóór.
  • Nieuwe banden moet je inrijden. De één zal zeggen dat dit 500 kilometer kost, de ander dat het met 50 kilometer gedaan is. De waarheid ligt zoals altijd in het midden, afhankelijk van rijstijl en type band. Hoe dan ook; houd er rekening mee dat het siliconenlaagje dat voor de productie nodig is uit de band moet zweten en dit kan alleen door de band warm te rijden, dus schuurpapier helpt geen biet! Nieuwe Continental banden worden anders geproduceerd, waardoor je in theorie gelijk van leer kunt trekken. Gevaarlijk advies though, bouw het gewoon altijd rustig op, je moet toch ook aan je nieuwe banden wennen.
  • Je bandenspanning fluctueert amper met het weer. Voor elke rit controleren is onzin, maar wanneer je ook maar een klein beetje vermoed dat er iets mis kan zijn, controleer het... Doe dit in ieder geval een keer per maand. Wat deze spanning moet zijn wisselt per motor en en type band. Het meten doe je met koude banden, dus zorg dat je een eigen meter regelt, digitale meters zijn nagenoeg allemaal ruimschoots nauwkeurig genoeg.
DON'TS
  • Bandenzwart en dergelijk spul dat je band mooi laat glimmen is voor AUTO'S!! Wanneer je dit op een motor gebruikt breng je de band effectief weer terug in nieuwstaat, en moet je hem weer opnieuw inrijden. Het laagje is nog gladder dan de siliconen die er af fabriek op zitten. Gevaarlijk!!
  • Nieuwe banden kun je niet met schuurpapier of reinigingsmiddelen 'inrijden'!! Dit moet je doen door de band warm te rijden, het glibberige spul moet er letterlijk uit zweten... En dat kan alleen door te rijden. Rustig opbouwend te rijden.
  • Monteer nooit zomaar 2 verschillende merken banden!! Er zijn combinaties die wel werken, maar even zo veel die niet werken. De reden voor dit advies is dat we gewoon niet kunnen voorspellen hoe een combinatie onder jouw motor werkt. Het kan prima sturen, maar misschien ook niet... Als jij de gok wil nemen is dat aan jou, maar het komt niet van ons.
  • Meet je bandenspanning niet met warme banden! Lucht zet, net als elk gas, uit wanneer het verwarmd wordt. Een warme band is een oven waardoor de druk toeneemt. Dit hoort zo, en de basisdruk is opgegeven voor een koude band. Wanneer je een warme band op druk zet en deze koelt af, zal de druk veel lager uitvallen. Geen halszaak, maar het stuurt gek.
Hier stond voorheen ook een lijstje met combinaties van banden die wel kunnen werken... Die zet ik hier niet meer neer. Nogmaals, er zijn combinaties die (soms zelfs goed) werken maar ik raad het gewoon af, het blijft een gok. Als de ene band half op is en de ander versleten en je wil overstappen, cut your losses en wissel beiden. Of koop die band nog een keer en wacht tot de complete set versleten is. Overstappen met 1 half versleten band van het ene merk en een goede band van een tweede merk geeft je niet de verbetering die je wilde, hoe graag je dat ook wil geloven. Geen 'aha-erlebnis'. Banden zijn bedoeld om met 'hun maatje' te worden gebruikt. Een Pilot Road 3 achterband hoort bij een Pilot Road 3 voorband. Een Roadsmart voorband hoort bij een Roadsmart achterband. Dan rijden ze gewoon het beste, heel wat knappere koppen dan jij en ik hebben hier hard over nagedacht, probeer het nu niet beter te verzinnen... Soms kun je een combinatie maken tussen een sportband voor en een sport/tourband achter (van hetzelfde merk!!), om kilometrage en grip te combineren, maar denk er hierbij aan dat de sportband in de regen vaak zelfs minder grip biedt, en dan heb je een voorband met minder grip dan de achterband... Dat is wel het minst wenselijke dat je kunt bedenken wat betreft banden.
Bandenspanning
Bandenspanning is afhankelijk van vele omstandigheden en veranderingen daarin kunnen altijd weer andere reacties geven op andere vlakken. Hier twee vrij algemene adviezen, voor specifiekere verwijzingen of persoonlijk advies, stel je vraag in het topic.
Straatgebruik:
Meestal komen de adviezen van de motorfabrikant en die van de bandenfabrikant wel overeen, en die kun je dan vrij 'klakkeloos' overnemen. In de laatste paar jaar heeft de technologie van banden echter niet stilgestaan, en is het gebruikelijk geworden dat banden op 2,5 bar voor, en 2,9 bar achter worden gezet. Dit is hoger dan vroeger, en veel handleidingen van motoren vermelden nog 2,3/2,5 (v/a). Dit geeft een verhoogde slijtage en verbruik, terwijl moderne banden er geen voordeel meer bij hebben. Denk er om: de motorfabrikant heeft alleen het stuk metaal geleverd waarin de band huist, de band bepaald onder welke druk deze het beste werkt. Oók onder oude motoren kun je dus gerust de nieuwe spanning aanhouden! Je zult merken dat de motor lichter stuurt en wellicht zelfs wat zuiniger rijdt. Er zijn wat uitzonderingen zoals Pirelli, die nog steeds met 2,3/2,5 bar werken, maar dit zal je bandenmonteur dan vermelden. Toch maar met een lagere spanning rijden omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt heeft eigenlijk alleen maar nadelen, in de zin dat het rijgedrag achteruit gaat en je bandenslijtage en benzineverbruik stijgen.
Wanneer je een lang stuk snelweg gaat rijden, is het de moeite de spanning in je band te verhogen met 0,2-0,3 bar. Dit verlaagt het verbruik en vermindert de slijtage, waardoor je niet met 'vierkante banden' aan komt. Wanneer je weer van de snelweg afgaat, de overvloedige druk weer afvoeren naar standaard. Je band komt beter op temperatuur en rijdt comfortabeler bij een lagere druk.
'Investeer' in een eigen spanningsmetertje... bij de ANWB kost een prima ding 10 euro, dat is de moeite niet en het scheelt veel gedoe. Je kunt zelfs je banden met een fietspomp oppompen en vervolgens goed zetten met behulp van je metertje, dit is vaak zelfs accurater dan wanneer je allerlei slecht geijkte luchtpompen van benzinestations gebruikt, die na 20x pompen duurder worden dan dat eigen metertje... En het zeker meer gedoe.
Circuitrijden:
Op het circuit wil je meer grip hebben, wat je bereikt door warmere banden. Banden worden warmer bij lagere druk. Afhankelijk van je banden en motor is op het circuit een spanning van tussen de 2,1 en 2,3 bar voor de voorband, en 2,0 en 2,2 bar voor de achterband gangbaar. Een uitzondering zijn bevoorbeeld Continental banden, die bij straatdruk op een een circuit uitstekend presteren, en zelfs sneller zijn. dit is tot een temperatuur tot 22-23 graden buitentemperatuur. Wordt de temperatuur hoger dan wel bandenspanning iets laten zakken. Warme druk kan tot 3.1-3.2 oplopen zonder nadelig effect.
Een ander geval apart zijn enkele Dunlop banden:
Qualifier H. Geen ntec, wel zachte D 211 gp racer compound.
Gewoon advies bandenspanning aanhouden. Is meestal al lager voor het lichte spul. Ktm smcr 690 2,0 rondom bijvoorbeeld.
Sportsmart. Achterband met ntec. Laagste toegestane druk 1,9 bar
D211 gp racer. Achterband met ntec. Laagste druk 1,2 bar
D211 gp (handmade)ntec 1,2 bar
D212 gp pro en kr 108 ntec 1,1 bar beide handmade
Voorband bij allemaal 2,2 a 1,9 afhankelijk van voorkeur rijder en circuit.
Dit zijn circuit spanningen!
Voor op straat geld het advies zoals op de Dunlop site staat
Wanneer je dit doet, echter, bedenk je dan dat de band een heel stuk vering van je ophanging overneemt, en je zult je ophanging hier dus op af moeten stellen voor optimaal gedrag.
uitleg over bandenspanning en grip
hier een interessant verhaal van een motorrijder met zijn bevindingen m.b.t. vering en wegligging
Overige vragen:
Bandentests
toerbanden 2013
sportbanden 2013
endurobanden 2013
circuittest Conti Sportattack2
Sportbandentest 2014
Banden info van Continental
Link naar diverse info van Conti over banden
Bandenfilmpjes
Conti road Attack EVO2 elbowdown
Bandenspanningsadvies
Wil je weten wat de producent van de band als algemeen advies geeft qua bandenspanning?
Continental
Dunlop
Pirelli
Welke achterband kunnen jullie mij aanraden voor een KTM Duke 390?
Snelweg rijd ik er niet mee, het gaat me om het bochtenwerk :)
Bijvoorbeeld de Pirelli Diablo Rosso 3, de Metzeler Sportec M5 (origineel duke 390) of bijvoorbeeld de Metzeler Sportec M7 RR.
Graag jullie mening
Welke band raden jullie aan voor zx10r 2005?
Er liggen nu Supercorsa's sc2 onder.
En wat betreft de maat, ligt nu 190/55 onder, vriend kwam met advies om er 190-200/60 onder te leggen, wat is jullie mening hierover?
Graag jullie mening
Hoe zit het met je voorband?
Als je de OP hebt gelezen weet je dat niet alle banden even goed bij elkaar combineren. Vandaar de vraag over de voorband zodat er een achterband geadviseerd kan worden die goed met voor samenwerkt.
Ik vloek ook aardig in de kerk met een BT021F en een MPR4 achter. _O-
Maar het is niet dat je ineens een gevaar op de weg bent.
Dat was ook niet helemaal de insteek van mijn reactie. Ik bedoelde meer dat als je zo rustig rijdt dat je 30.000km met een band doet, het niet uitmaakt wat je er onder gooit want je toch geen gebruik van. Dat is niet negatief bedoeld, meer als kooptip.
Natuurlijk, bijna alles kan. Als je ziet met welke bandenspanning -nou ja, spanning... - mensen soms rondrijden.
Doel van het topic is toch om mensen van een zo goed mogelijk advies te voorzien. Motor en rijstijl spelen een rol, net als de combi voor-achter.
Anders krijgt deel 7 maar één post: kies een ronde zwarte die om de velg past. THE END :+
_O- :}
Laat ik het anders zeggen, ik had er meer minder van verwacht, deze foute combi.
Maar binnenkort een Power aan de voorkant als ik die over heb van de andere motor.
En in de winter rij ik de schaamrandjes er ook niet af. :) (kritische 180° bocht @werk nu 50-55 km/u, in de zomer 70 km/u)
Angel GT?
In eerste instantie zou ik die achter dan ook weer nemen, als je meer richting all road wilt de Scorpion Trail (II).
Blijf je binnen het merk. Zeker gezien de Anakee een Michelin is en Michelin niet altijd even goed matched met andere merken. Al lijkt dat minder te worden nu diverse Michelins ook een wat stugger karkas krijgen, maar waarom risico nemen als de Scorpion ook een uitstekende band is?
Als ik zelf op de band zoek kom ik ook constant op de Angel GT uit, ook qua profiel op de band, maar op de band is het nergens terug te vinden.
Ik houd het dan op de Scorpion Trail, de Angel GT begin me irriteren met gebrek aan grip in de bochten als et iets vochtig is. Kijken of deze band daar beter in scoort. En wat je al aangeeft, een prima band als we de tests mogen geloven.
Nou ben ik toch wel benieuwd wat het nadeel is van deze gevreesde combinatie. Of bedoel je de nat weer eigenschappen waardoor je voorwiel eerder glijdt dan je achterwiel?
Het gaat vooral om de karkasopbouw. Een slap en een stijf karkas om de wielen kan een heel vervelend rijgedrag veroorzaken.
Gripverschil voor en achter is niet vaak een probleem, maar bijvoorbeeld een sportband achter en een toerband voor kan je natuurlijk wel eens in de problemen brengen.
Hoppa, vandaag m'n achterband laten vervangen bij Motorbanden Quickservice te Bleiswijk, netjes geholpen en dr is ff naar m'n velg gekeken, niks aan de hand. Band is ook netjes gemonteerd, gelijk hoek ventiel laten monteren.
Heb nu de Pirelli Scorpion Trail 2 laten monteren
Stelletje slimme Oosterburen hebben we.
Het is daar verplicht winterbanden te hebben op een motor of scooter in winterse condities.
Voor een beetje simpel motortje zullen ze wel verkrijgbaar zijn, maar zelfs voor mijn SV zijn de banden die ik ervoor heb eigenlijk al een cm te smal (en dat zal in Dld ook al wel goed zijn voor iets dat niet gehomologeerd is dus alsnog een prent)....
Winterbanden in de officiele maat voor de SV bestaan al niet (in elk geval niet in de tijd dat ik ze zocht, ergens vorig jaar), dus voor meer moderne motoren bestaat ze eerder niet dan wel :? :?
Beslissing afschaffing verplichte winterbanden voor motoren in Duitsland uitgesteld
M'n Div 900 is weer aan nieuw rubber toe. momenteel liggen er voor en achter MPR(2?)onder liggen. ben er op zich tevreden genoeg over, maar ben benieuwd naar andere goede mogelijkheden. In het verleden BT020 en 021 onder gehad, maar hier veel minder over te spreken, snel cuppen en ongelijk slijtagepatroon,. ondanks dat bandenspanning goed is en er fatsoenlijke vering onder gemonteerd en afgesteld is. Vooral goed/veilig gevoel bij nat weer vind ik belangrijk. Ondanks dat ik ruim 20 jaar het hele jaar door rijd, blijf ik een pluis bij nat weer.
Ik ben toe aan een nieuwe achterband. Sinds aankoop van mijn motor rij ik op Veerubber banden. Graag zou ik op banden rijden met een goede reputatie, ben het zat elke keer te glijden als het nat is.
Zelf ben ik al begonnen met het zoeken naar nieuwe banden en ik zou graag wat input ontvangen van jullie omtrent goede merken/typen. Ik wil namelijk niet de fiets overhandigen aan een garage zonder dat ik weet welke nieuwe banden ik krijg.
Motorfiets betreft een 97 650st. Ik wil met vertrouwen in alle weersomstandigheden en seizoenen kunnen rijden, dat is iets wat ik echt mis met de huidige veerubbers.
Tja, die heb ik ooit eens in 27" op mijn renfiets (zo'n ouderwets zelf trappen ding) gehad. Ik denk dat je wel goed hebt kunnen leren 'powersliden' op die banden, dus dat je niet direct het hart in de keel hebt als je een stapje opzij maakt. Bij de gerenommeerde merken zijn er ook duidelijke verschillen tussen banden, maar tov wat je nu gewend bent zal alles een enorm verbetering zijn, dus wat dat betreft: pak iets van Miichelin, Dunlop (Bridgestone, Pirelli etc).
En wat je dan wilt... kwestie van smaak en budget, en hoe een band het doet kan ook weer erg afhankelijk zijn van de motorfiets.
Als ik jou was zou ik ook eens in het 650st topic vragen wat daar de ervaringen zijn met bandenmerken/types juist op dié motor.
Ik rijd ook al best een tijd, en heb ook al van alles aan rubber gereden op diverse motoren in de tijd.
Als ik jouw verhaal zo inschat stellen we beiden ongeveer dezelfde eisen aan een band. Ik houd helemaal NIET van banden die schuiven of glijden. Motorcrossen etc is niet mijn stijl. 't Ligt me gewoon niet.
Banden die glijden of wiebelen maak je mij niet blij mee.
Dunlop RoadSmartis om deze reden niet aan te raden.
Heel weinig gevoel in de achterband. Dunlop SportSmart heb ik geen ervaring mee, maar ik ga ze niet proberen. Bridgestone heb ik nooit gehad.
De Michelins die jij noemt heb ik wel gehad en ben daar zeker niet ontevreden over geweest. Geen rare slijtage en tot het eind van de levensduur een voorspelbare grip. Alleen had de achterband had voor mij persoonlijk meer gevoel mogen hebben op koud en nat wegdek. Momenteel staat mijn motor nog even op winterbanden, maar over een maand hoop ik dat de zomerwielen er weer onder kunnen. Daar liggen momenteel PP3 banden om. Die bevallen mij erg goed. Ze rijden lekker stabiel, sturen goed en voelen heel goed aan in de bocht. Zoals jij ben ik ook geen held in de regen ben en houd daar waarschijnlijk veel meer reserve dan nodig, maar ook in de regen voelt de achterband goed. Samen met de winterbanden die ik nu heb het beste dat ik tot nu toe heb gereden.
Iemand een tip voor mij:
Rij een cbr1000f van 250kg
Hoofdzakelijk snelweg
Heb achter een T30 2ct grand tour liggen en die doet t aardig goed uithouden.
Heb een nieuwe band aan de voorkant nodig want das een kubus geworden met nauwelijks profiel.
Twijfel tussen de Edit:pilot road 4 en de T30 evo al dan niet GT. Vraag is echter, vanaf wannneer gebruik je een GT band? Ik lees zwaardere motoren maar valt die van mij daarin? En iemand evt nog andere goede tips? Wil wel dual CT.
Bedankt voor je antwoord, maar ik heb begrepen dat MPP eigenlijk te slappe wangen hebben voor een zwaar hok als mijn Div900 van ca. 270kg rijklaar + ca. 160Kg op het zadel (2 personen hoor, ik ben geen olifant)
Ik ben inderdaad minder gaan schrikken van stapjes opzij. Bedankt voor je tips, ik zal mijn vraag ook even in de f650 draad plaatsen.
Rijdend redelijk sportief op een Daytona 675. Op dit moment met Dunlop Sportsmart2 banden. Best wel naar tevredenheid. Nu is de achterband wel aardig op en ben eens een beetje aan het rondkijken.
Nu zie ik de Michelin Pilot Power, voor en achterband, voor iets meer centjes dan alleen een Sportsmart2 achterband. Nu rijst natuurlijk de vraag; wat te doen?
Geldtechnies gezien zou ik voor de Michelin gaan. Maar is dat een verstandige keus? Zijn deze banden dan alweer achterhaald en vandaar een lage prijs?
