-Wat zijn de grote verschillen, in zijn algemeenheid, tussen de 2NF en 2KF modellen?
-& door welke onderdelen is het vermogen verschil van "13kw" (20kw 2NF, 33kw 2KF) te verklaren? cdi, carb, uitlaat, nokkenas...?
Iemand enige idee waarom dit slangetje dicht zit / waarvoor het bedoeld is?
De carb is anders.
Zoals je in de onderdelenlijst kan zien zijn er 3 soorten carbs
Toch zijn de onderdelen op de tekening exact het zelfde voor 20/33kw. Ben benieuwd of ik er uberhaubt achter kom welke carb ik heb
Daarnaast is het mij nog steeds niet duidelijk om welke slang het gaat. Op de tekening is deze namelijk niet toegevoegd:
Ik dacht eerst slim te zijn om de verschillende bouwjaren te vergelijken, maar de tekeningen blijven het zelfde.
Verder zit er maar 1 ontluchtingsslang aan het luchtfilter huis, welke direct het blok in loopt als carterontluchting.
Die staat niet op die tekening.
Wel op deze....nr50
Kijk eens naar de onderdelen op de vorige tekening.
Er staan o.a. meerdere sproeierbezettingen (nr 36) staat er voor de 2nf #138 en voor de 33kw #135.
En voor de 2nf is ook een ander onderdeelnummer van de carb.
Chips... Dat houdt in... dat ik een 2kf carburateur nodig heb om alle kracht uit de motor te halen. Wie oo wie heeft er 1 liggen?
Dat zou kunnen.
Onderzoek zelf naar de verschillen, de 2kf heeft 2x27mm
Lijkt mij trouwens dat er meer verschillen zullen zijn, een verschil van 13kw zal niet alleen te krijgen zijn door een grotere carb.
Het inlaatspruitstuk (rubber tussen kop en carburateur) is er ook met een kleiner inwendige diameter, dit is o.a gedaan om met een "kleiner" rijbewijs op een XT te mogen rijden.
"Drosselbleche im Ansaugtrakt auf 13 kW reduziert" Overigens geldt deze text voor o.a. XT 350
Vraag Leo Streppel eens www.offroadcentrum.nlChips... Dat houdt in... dat ik een 2kf carburateur nodig heb om alle kracht uit de motor te halen. Wie oo wie heeft er 1 liggen?
Jongens ik heb wat banden advies nodig. Wat rijden jullie op een ad ketelaars rit oid? Motor is er klaar voor qua navigatie (tripmeter en roadbook geïnstalleerd) alleen op de banden blijf ik haken . Liggen nu michelin siracs onder, maar dat is niks.
Lastige: ik rijd naar offroad ritjes.. 90kmpu over de snelweg..a 2 uur heen 2 uur terug. totaal per jaar ong 3000km. Zat te kijken naar anakee wild, of meer nop k778, alleen zal dat zo weg zijn op de snelweg. Iemand advies?
