Had je je wielen daar ook laten spaken? Wat mag dat kosten?
Wil ik ook doen
Ja dat staat ook in mijn bericht ;-)
Spaken zien er top uit, aanrader!
2x 89,- rvs spaken set
2x 40,- wiel vlechten
Geweldig!
Het gaat niet per se om dat de carterhelften vast zitten, maar dat de krukas(lager) vast in de carterhelft zit.Dat heb je in principe niet nodig.
Normaal gesproken kun je het blok zo uit elkaar trekken maar meestal zit het aan elkaar geplakt met de pakking.
Volgens mij zitten er op een aantal plekken een paar nokjes op de carters waar je een brede platte schroevendraaier tussen kan zetten. Door te draaien wring je de 2 helften uit elkaar.
Zet de schroevendraaier in elk geval NIET tussen de carterhelften. Dan beschadig je het pasvlak en daarna heb je een olielekkage
Rustig rustig, ik probeer niets te versnipperen en er is niks mis met dit topic. Ik ben alleen een Facebook pagina geopend om ook internationaal wat contact te kunnen krijgen tussen 550 rijders, handig voor eventueel onderdelen enz.
