E10 kan in theorie voor een hoger vermogen zorgen als je motor daar inderdaad op is afgesteld. Normaliter merk je daar niets van. Buiten het feit dat je zoals al eerder aangegeven hebt een hoger verbruik hebt omdat E10 in vergelijking minder energie dichtheid heeft dan normale benzine.
De enige manier om met E10 of E85 (daar is het verschil groter) meer PK te krijgen is door naar verhouding meer brandstof in te spuiten en dus een grotere explosie te maken in de cilinder. Bij benzine loop je dan het risico dat je kleppen gaat verbranden of dat je zuigers gaan smelten. Bij E10/E85 ligt de ontbrandingstemperatuur later dus kun je meer van t spul verbranden zonder tegen verbrande kleppen of gesmolten zuigers aan te lopen.
Van het E10 verhaal weet ik niet veel af maar dat de redenering in het laatste stuk klopt volgens mij niet helemaal. Hoe armer het mengsel, hoe hoger de temperatuur en niet andersom.
Daarnaast heeft het niet het genoemde "voordeel" van meer vermogen als je meer inspuit want dat zou in verhouding dus minder winst zijn dan meer "normale" benzine inspuiten.
