Omdat mijn Varadero te laag stationair loopt en de stelschroef vast zit heb ik besloten om de carbs eraf te halen zodat ik goed bij de stationair toerental schroef kan. En vervolgens de carbs eens goed kan (laten) reinigen.
Echter bij het verwijderen van het luchtfilter kwam ik dit tegen:
Op sommige plekken is het schuim verdwenen. Lijkt wel doorgeprikt? De aansluitingen die er onder zitten zitten vast aan de carburateurs. Nu weet ik niet waar voor deze aansluiting dient en waarom hier schuim tussen zit maar kan dit kwaad? Zoja waar kan ik dit ergens bestellen?
