Bouwjaar?
2008
Is mijn oude koplamp-unit welke ik van gloedje nieuw naar.... in 2 dagen tijd op zolder kon leggen.
@ Patrick: Je heb als het goed is ook de fabriekshandleiding van me gedownload (naar aanleiding van iets anders (teller-unit)). Dat éne blauwe stekkertje is niet het enige stekkertje wat je aan moet sluiten voor de verlichting....
De lamp waar je nu naar kijkt is alleen dimlicht.... De andere lamp (de linker) is grootlicht op een R6 en die heeft óók zo'n stekkertje. Tussen die twee lampen zit normaliter ook nog een LED stadslicht unit (maar die heb ik uiteraard NIET mee opgestuurd ).
Het gat in die afdekkap: Tijdelijke montage van een Xenon set in m'n oude 2010 R6
ok..
is het niet mogelijk om twee H4 lampen erin te knallen?
of twee H2/ 3
en dat ze allebei gaan branden...??
hoe wat waar
Mooi...
Dus stekker erop, verbinden aansluiten...
De lampjes die gaan branden op de blauwe draadjes zijn gedimd groot licht?
Die komen zeg maar op je gewone "rij" verlichting?
Oh....Het zijn beide "H7" lampen en die hebben zelf dus géén idee wat ze zijn Afstelling tussen GROOT/dim licht is een verschil wat je maakt met de reflector.
De rechter unit is als "dimlicht" afgesteld , de linker als "grootlicht". Een R6 met twee brandende koplampen als dimlicht bestaat af fabriek niet.....
Oh....
Das weer jammer....
Welk stekkertje?nog één vraag,
welk stekkertje moet erin, waar kan ik dat vinden of heeft iemand dit zo als parate kennis??
dus om de boel aan te sluiten..
Even proberen en je weet het.
Je kunt gewoon een nieuwe, andere universele stekker er op zetten, als het moet.Ik bedoel.. wat voor stekkertje mannetje - vrouwtje erin moet...
