Ram's XS750E Scrambler / Tracker project
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
Welkom allemaal op mijn project topic! Ik ben Sander (Ram voor de vrienden), woonachtig te Mechelen (BE), maar officieel Nederlander.
Na mijn eerste motor (Suzuki GS500E) een paar jaar te hebben gereden, heb ik hem verkocht wegens te weinig tijd. Daarna verhuisd naar de binnenstad, geen parkeerplaats voor een motor, dus lange tijd zonder gezeten. Maar nu een nieuw appartement, en belangrijker mét garage (alwaar ik al het 1 en ander naar smaak heb ingericht):
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151118_163130%20Small_zpsqp7hfacp.jpg
Dus, plek voor een motor, dan nog een keuze maken.. De voorkeur ging uit naar een bobber / scrambler / tracker - achtig iets. Dus zoeken, zoeken, zoeken.. Dagelijks alle tweedehands pagina's afzoeken en uiteindelijk volgende motor gevonden en gekocht:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/12226831_10206505819256861_1250253887_n%20Small_zpsdiho814u.jpg
Een Yamaha XS750E, officieel uit 1980 (op papier) maar blijkbaar een "winkeldochter" uit 1978. Km-stand van ergens rond de 85.000, resem reserve onderdelen erbij, niet draaiend. Maar goed, er moet een beetje uitdaging zijn, niet? :Y
Dus het stappenplan:
- Motor draaiend krijgen - Check
- Technisch in orde maken - In progress
- Optisch in orde maken (customizen)
- Rijden :]
Planning voor dit alles? Volgend jaar bij de start van het motorseizoen zou ik graag mijn eerste rondjes kunnen rijden!
Dus, laten we er dan maar aan beginnen: de motor draaiend krijgen! Even langs de Brezan, nieuwe batterij, nieuwe bougies. Bidon olie halen bij de Action en we kunnen er aan beginnen!
Eerst de nieuwe bougies er in. De motor was al los, maar toch nog een beetje olie in de cilinders gespoten:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151118_163143%20Small_zpsfpouxcqf.jpg
Ondertussen zuur in de nieuwe batterij en opladen:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151118_163202%20Small_zpsjg6oi9kh.jpg
En ook maar meteen de olie aftappen (lekker zwart ja :N ):
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151118_170024%20Small_zpsq1tndemt.jpg
Nieuwe olie er in gedaan, batterij gemonteerd na dat deze vol was en dan maar wat benzine in de carburateurs gedaan. Eens kijken, neutraal en olie lampje gaan aan. Eerst even de motor rondslingeren zonder de bougiekabels aangesloten. Olielampje gaat uit, dat ziet er goed uit! En ja hoor, na wat prutsen met de choke:
https://www.youtube.com/watch?v=w_1Goms-vEo
Er zit leven in! *O* *O* *O*
Goed, dat ging voorspoedig, nu kunnen we geld beginnen uitgeven :P Het lijstje wat ik eerst wil afwerken, voor dat ik aan het optische gedeelte begin:
- Uitlaatpakkingen plaatsen
- Luchtfilter vervangen
- Olie en Oliefilter vervangen
- Middle/final gear olie vervangen
- Koppeling afstellen
- Nokkenasketting afstellen
- Kleppen controleren / stellen
- Brandstofkraan aanpassen (vacuum systeem weg) en tank reinigen
- Remmen nazien / afstellen
- Voorvork reviseren
- Schokdempers achter nakijken
- Balhoofd controleren / afstellen
- Speling op swingarm controleren
- Gashendel / kabel smeren
- Pedalen en hendels smeren
- Carburateurs reviseren
- Elektra controleren / repareren
- Wielen nakijken (lagers / speling)
- Alternator controleren
- Primaire ketting-spanner maken
Met 1 van de stappen ben ik vandaag al begonnen: de elektra. Het merendeel is werkend, maar volgende zaken doen moeilijk:
- Remlicht
- Claxon
- Knipperlichten rechts
- Koplamp
- Verlichting km-teller
Vermoeden bij het remlicht ging uit naar de sensor of de bekabeling. Alles eens goed schoongemaakt, contactjes/connectors inclusief et voila, dat werkt al weer!
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_163124%20Small_zpskjcumgo3.jpg
Next step: de claxon. Zelfde verhaal, goed schoonmaken, klop met de hamer tegen de claxon en hoppa, die gaat ook weer! Op deze manier gaat het wel erg lekker vooruit!
Nu de knipperlichten. Links werken ze wel, rechts niet. Vreemde situatie. Kapotte lampen heb ik snel uitgesloten, anders zou hij waarschijnlijk wel sneller knipperen. Dan maar richting de connector tussen schakelaar en knipperlicht relais. Even meten en al snel is de conclusie: probleem met de schakelaar (geen 12V). Dus die maar eens open gemaakt en dat was nodig.. Dus alles uit elkaar en schoonmaken!
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_174907%20Small_zpsqhdfswkm.jpg
En toen kwam ik al snel de dader tegen van het knipperlichten probleem:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_174742%20Small_zps2gg6exmw.jpg
Das ni goed ni. Maar hey! Kan ik mijn nieuwe soldeerbout uitproberen!
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_180439%20Small_zps30pw45fb.jpg
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_182344%20Small_zpstpzhcns5.jpg
En hoppa, licht in de tent *O* :
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_184142%20Small_zpsgaasaesc.jpg
On to the headlight! Eerst maar eens er af schroeven en kijken wat we daar aantreffen:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_184805%20Small_zpse4r8ylow.jpg
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_185222%20Small_zpssgeorwt6.jpg
Das helemaal ni goed ni! Connectors van de koplamp gewoon afgeknipt, remsensor kabels afgeknipt :/ Maar goed, daarvoor heb ik natuurlijk een collectie connectors! Dus krimpen maar die handel:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_191057%20Small_zps6hdg2vpx.jpg
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_191539%20Small_zps3l3mna2z.jpg
Alles aansluiten, koplamp er weer in en...:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151122_192418%20Small_zpsio8rp0cf.jpg
Ik vind helemaal mooi! Maar ondertussen ook serieus hongerig, dus de rest is voor de volgende keer! :W
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
Qua patet orbis
22 nov. 2006
Mooi project. Al een voorbeeld in gedachten of gezien?
Succes hiermee.
Beter 2 VETTE klappen dan 4 kleine pufjes
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
flat-twinner schreef op 22 november 2015 @ 21:10:
Succes hiermee.
Thanks! Zeker weten, zoiets lijkt me wel wat:hqdefault.jpg
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
Torque is what I want !
26 dec. 2009
Aan de Maas
Dit leest heerlijk weg zo. Morgen staat er ineens een tracker als je dit tempo volhoud!
CB1300, CMX 450 Bobber, Skyteam Monkey 184cc, Passat 4.0 W8 en nu nog een Rebel 450 project erbij!
FXEF/XS850
17 jul. 2011
Kloosterburen
Veel succes gewenst met je project! Ga ik volgen!
Ik ben meer een doener, denk ik...
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
lekker bezig, veel succes met je XS!
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
24 okt. 2002
NOP
zijn leuke dingen..die XS'jes
Bandit 1100 R & ZXR 750
Fazer + XS750 & XS850
28 apr. 2009
Naaldwijk
Succes met het verbouwen van je XS.
En uit ervaring kan ik melden, het is leuk sleutelen aan XS-en
Motorrijdende Westlander
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
Ik volg natuurlijk!
Suzuki GS1000, Suzuki GSX550ES, Honda CB550 K3, XS'en 750 en op Marktplaats staan trouwens nog wat onderdeeltjes te koop
09 okt. 2015
België
theredone51 schreef op 22 november 2015 @ 21:12:
Thanks! Zeker weten, zoiets lijkt me wel wat:[afbeelding]
Is dit nog steeds de originele tank of een andere?
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
jurgens schreef op 23 november 2015 @ 09:45:
Voor zo ver ik weet en kan zien is het een gewone standaard tank. Zie bv. volgende foto van een standaard tank:
http://i93.photobucket.com/albums/l67/usedall9/IMG_20110218_130822.jpg
theredone51 wijzigde dit bericht op maandag 23 november 2015 09:55 (21%)
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
Vandaag nog een paar kleine puntjes afgewerkt, na een werkdag en met het weer buiten was dat voldoende ;)
Eerst wat metalen tie-wraps geregeld, dewelke ik zal gebruiken om de heatwrap (nog aan te schaffen) vast te zetten op de uitlaat:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_185812%20Small_zpsbiitz2oi.jpg
Een van de puntjes die nog niet werkten was de verlichting van de km-teller:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_190102%20Small_zpsmhuk1ofc.jpg
Wel praktisch als je eens in het donker moet rijden. Meten = weten, dus eerst maar eens kijken of er wel spanning op staat. 12V kwam netjes toe op de teller, dan moet er iets mis zijn ín de lamp. Dus de verroeste moeren maar eens los maken en de teller verwijderen.
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_191611%20Small_zpsulgkrk7p.jpg
Toptip: moest je nog niet zo'n magneetbakje hebben, ga als de wiedeweerga naar de Action! Voor 95 cent bespaard het een hoop gezeik met boutjes die overal op de grond vallen..
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_191616%20Small_zpsnpnx4cch.jpg
Lampjes er uit gewipt en ja hoor, daar was geen twijfel over mogelijk:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_192200%20Small_zpsnrtxeiiw.jpg
Es no bueno -O- Maar hey! Daarvoor hebben we reservelampjes! Nog even de behuizing wat schoongemaakt, want die kon wel wat TLC gebruiken:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_192807%20Small_zpsepqgqzcb.jpg
Dan alles terug gemonteerd, ook nog even het standlicht van de koplamp gefixed (corrosie in de lamphouder bleek de schuldige van het niet werken) et voila:
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_200720%20Small_zpsixtjemiu.jpg
http://i1380.photobucket.com/albums/ah193/Sander_Ram/IMG_20151123_194032%20Small_zpst0c5q0rf.jpg
Waarom de km-teller groen is, terwijl de toerenteller over het algemeen geel/wit is? Geen idee, maar voor nu zal het wel voldoen. Ik twijfel toch nog over een andere teller, dus voor het moment is het gewoon belangrijker dat het werkt :Y
Daarmee is het elektrisch systeem van de fiets weer helemaal in orde en werkend *O* Hetgeen wil zeggen dat ik nu verder kan met de mechanische kant. Jammer genoeg moet ik daarvoor eerst wat onderdelen bestellen, dus het kan even duren voor dat de volgende update komt. Maar goed, that's life!
theredone51 wijzigde dit bericht op maandag 23 november 2015 20:53 (0%)
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
28 apr. 2009
Naaldwijk
De toerenteller is niet origineel. Er zijn meerdere tellers gebruikt op de XS.
Als je een foto wenst van twee versies naast elkaar laat maar weten. Weet niet of in nog een "groene" heb met het rode gebied beginnende op 9000 toeren. Zal morgen wel even kijken.
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
Wimvlis schreef op 23 november 2015 @ 21:55:
Ik had al zo'n vermoeden, aangezien er bij de extra onderdelen nog een toerenteller zit. Deze gaat vanaf 7500 tpm of iets dergelijks in het rood, zoals alle modellen voor de E had ik begrepen. Met de motorswitch (SE blok), dus waarschijnlijk ook de teller vervangen.
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
28 apr. 2009
Naaldwijk
Er zijn ook groene tellers tot 9000 toeren...
En origineel had een XS750E een toerenteller tot 9000 toeren.
BRLTK
13 nov. 2006
Arnemuiden
Heb het net even vergeleken, ik heb een E en een F naast elkaar staan in mijn garage. Die toerenteller is van een F.
XS900E XS750F XJ900S
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
triple_arne schreef op 24 november 2015 @ 09:25:
Thanks voor het checken Arne! Dan moet ik misschien terzijnertijd eens op zoek naar een bijpassende ;)
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
24 jun. 2008
Nijmegen
tuurlijk, de zoveelste triple die eerder klaar is als de mijne
:P
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
pieterklaas schreef op 24 november 2015 @ 09:40:
:P
Troost je, van mij ga je wel winnen hoor ;)
Donderdag trouwens mijn nieuwe vriendjes ophalen in Zierikzee! *O*
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
:P
Dat zullen we nog wel zien ;)
Vandaag een mini-update: wat onderdelen besteld *D
eBay:
- Kleppen steltool
- Rem/koppelingshendel rubberhoezen
- Uitlaatpakkingen
Melvin.de:
- Stahlflex remslangen (antraciet aansluitingen en zwarte transparante mantels)
- Bus DOT5.1 remvloeistof
Roukema / Japparts:
- Oliefilter
- 80W90 olie voor de aandrijving
- SAE-30 olie voor de voorvork
- Voorvork keerringset
- 3x carburateur revisie set
- Zekeringkast voor 4 ("moderne")steekzekeringen
- Tube vloeibare pakking
En nu dus aftellen.. *O* *O*
Update 25/11: alles is zelfs al onderweg! Misschien van het weekend dus al wat nieuwe updates 8-)
theredone51 wijzigde dit bericht op woensdag 25 november 2015 11:58 (6%)
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Ik heb een tiental RVS (316L) remzuigertjes gedraaid.
Zal ze via eBay aanbieden voor de belangstellenden..
Duur spul helaas, dus om alles kostendekkend te krijgen móeten ze €17,50/st kosten...sorry.
Ajeto!
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
TripleXS schreef op 25 november 2015 @ 16:18:
Hmm, interesting. Ik zal deze week die van mij eens uit elkaar draaien om te checken in welke staat ze zijn!
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
28 apr. 2009
Naaldwijk
Ik ga vanavond wel even kijken wat ik heb liggen voor mijn XS850, want volgens mij heb daarvoor maar 1 fastoenlijke remzuiger '(
Dan zou ik heel graag een paar verse remzuigers verkrijgen.
Ten eerste kan ik ze niet maken, ten tweede heb niet de spullen ervoor om te maken, dus duur is relatief ;) .
Dus bedankt voor het initiatief :} en er volgt nog wel een e-mailtje.
26 dec. 2009
Aan de Maas
Prikkie!
Heb op MF al andere bedragen langs horen komen voor remzuigers. Holy moly.....
En hey, voor noffing goes the sun up!
26 dec. 2009
Aan de Maas
Wimvlis schreef op 25 november 2015 @ 17:10:
Ik heb nog wel een stukje rvs liggen. Hoeveel moet je er hebben? 2 of 4?
