Het rubber? Je doelt op de dikte van het zadel neem ik aan? Dat is inderdaad een puntje. Esthetisch zou ik het zadel liefst niet hoger laten uitkomen dan de loop aan de achterkant van het frame. Maar ik zit ook een beetje met de grotere (XS850) tank die er op zit. Een standaard XS750 tank geeft al een ander beeld, maar dat kan ik (of een volgende eigenaar) nog altijd doenDuurt even maar nu snap ik ook wat je aan het maken bent ;-)
Mooie oplossing!
Ik zou het rubber wel iets dikker maken dan het zadel op de voorbeeld foto. Zadel oogt wat iel t.o.v. de rest van de motor.
Dat is inderdaad geen slecht idee! Vandaag was mijn stoffeerder even komen kijken hoe en wat en zoiets is zeker een mogelijkheidBeetje dit idee:[afbeelding]
Ziet er goed uit!
Net zo bang als bij een gewone bout, dus gewoon een veerringetje er onder en gaanToppie De boutjes worden vervangen door duimschroeven om hem makkelijk te kunnen (de)monteren zonder gereedschap:
Ben je niet bang dat deze zullen lostrillen?
Weer lekker bezig! Hopelijk loopt ie straks fatsoenlijk. Die luchtfiltertjes, wat zijn er dat voor?
Dat blijven toch lastige dingen. Hij loopt toch makkelijker op een langer aanzuigtraject.
Thanks De filters zijn Uni PK-92's. Loopt er perfect op, na het aanpassen van de sproeiers 135 t.o.v. standaard 130 voor cilinder 1 en 3, 137,5 voor cilinder 2. Nieuwe stationairsproeiers ook, 40 t.o.v. standaard 37,5 als ik me niet vergis.Weer lekker bezig! Hopelijk loopt ie straks fatsoenlijk. Die luchtfiltertjes, wat zijn er dat voor?
Gaat niet lukken vrees ik, de lak is enigszins "mat", denk dat ik hem een volledig lichtjes opschuur en opnieuw een laagje kleur geef.Pff kut is dat als het zo tegen zit. Komt me ook wel bekend voor helaas...
Maar die overgang kun je er wel uit poetsen/polijsten
Er zitten ettelijke lagen blanke lak op, maar geen 2K. Aldoende leert men, dus als ik hem weer netjes heb komt er 2K op. Moet alleen nog even bedenken of ik die in spuitbus of met pistool wil aanbrengen.Heb je de tank niet in de blanke 2K lak gezet dan?
Als je dat niet hebt gedaan is het bij elke keer dat je gaat tanken ook oppassen geblazen.
Dat dan weer wel inderdaad Duveltjes staan nog netjes in de frigoDas inderdaad wel extreem kut. Maar je hebt wel kunnen testrijden.
Ik zou zeggen ni alle zes tegelijk
That's life Bedankt en komt in ordehet kan helaas niet altijd mee zitten.
Wel mooi balen dat je spuitwerk aangetast is nu.
verder mooi project en idd hopenlijk komen die spullen snel binnen. Vind die XL van je wel gaaf!
Hij is me al verschillende keren "de keel uitgekomen", maar goed, hij moet af Blok check ik uiteraard ook even, blijft een puntje van de XS'en Carburateurs zijn volledig gereviseerd, incl. nieuwe pakkingen.aii vervelend idd, XS'en zijn echt rotdingen
Check ook goed dat er geen benzine in je blok loopt, anders kan je straks pas echt aan het sleutelen
Ik heb bij Heiden Tuning om deze reden afsluitbare kraantjes van een XS650 gekocht voor mijn XS'en..
Heb je ook nieuwe pakkingen in je carbs zitten??
succes
Thanks, ik stuur je een pb als hij na het seizoen weg gaat, op voorwaarde dat ik er toch een seizoen mee heb kunnen rijdenBalen! Maar.. het blijft een mooi ding!
Ze zijn inderdaad prijzig, maar anders moet ik nog een pistool kopen, dat ding schoonmaken na gebruik, .. Die komt er nog wel eens, maar in ieder geval bedankt voor de tipAls je de tank in de 2K lak zet kan je het beste geen spuitbus nemen.
Die zijn behoorlijk prijzig en een liter 2K lak kost een stuk minder op ebay.
http://www.ebay.de/itm/KLARLACK-1-5...ER-AUTOLACK-/311813277604?hash=item48998507a4
superspul!
Als je de benzinekraantjes niet dicht krijgt kan je ook kranen van een XS650 kopen. Die werken niet op vacuum en passen ook.
Homepage
zeg zeg doe niet zo professioneelNog een tip. Plak de opening van de benzinedop niet af met plakband maar stop er een prop in of een plastic/papieren koffiebekertje.
Als je af plakt is de kans groot dat er later benzine onder kruipt en kan je weer opnieuw beginnen. (maar twee keer meegemaakt zelf).
De laatste laag van de zilver lak van een grotere afstand er op spuiten zodat de metallic deeltjes als het ware er op staan.
