Klotsie
Imbusbouten was ook mijn gedachte toen ik de foto's zag. Dan vernaggel je ze ook niet meer zo snel. Maar dat gaat dus al goed komen!
Dacht ik de juiste inbusbouten te hebben, heb ik enkel M4 en M6, maar die voor de carbs zijn M5. Goed, dat regelen we volgende week dan welImbusbouten was ook mijn gedachte toen ik de foto's zag. Dan vernaggel je ze ook niet meer zo snel. Maar dat gaat dus al goed komen!
Zijn dat nu 2 "deuken"? :DIk heb een groene toerenteller. Echter op de tellerplaat zijn twee verstoringen aanwezig
Zie de bijgevoegde foto. Ik zie je reactie wel verschijnen. [afbeelding]
Ik ken het probleem, vandaag weer eerste werkdag sinds ik maandagavond ziek ben geworden..ik ben ziek, dus ik heb helemaal nog niet gekeken
Ontvangen, reactie komt er aan!Email verzonden met twee hele grote foto's van de toerenteller.
Komt door het goede bier (Gouden Carolus) die we hier hebbenwat gaat dat hard in Mechelen!
Eerst een mooi blok POM gehaald, mal er bovenop die ik van tevoren gemaakt had uit hout:
Mal overgetekend op het blok met wat aanpassingen aan de oorspronkelijke vorm om een betere ondersteuning van de ketting te krijgen:
Blokje er uitgezaagd (pest-pleuris werkje, POM is slijtvast en dus ook wat lastig te bewerken zonder frees):
En verder afgewerkt, gemonteerd in het blok:
Na montage bleek dat mijn blokje iets te breed was, het peilglas voor de olie kwam er namelijk tegen. Daarom hem nog wat smaller gemaakt en dan paste alles perfect
Ketting zit nog genoeg speling op:
Maar klapperen gaat hij niet meer Gisteren ook nog een pakketje ontvangen:
Bijna iedereen die een spanner maakt gebruikt daarvoor POM heb ik gemerkt, zonder problemen. Dus ik ga er van uit dat dat goed komt. Meer info:Enig idee hoe warm het in het blok wordt en op POM dat aankan?
Ik moet ook nog nieuwe kettinggeleiding maken namelijk
Allemaal met de zaag, boren en vijlen gedaan, no worrieslet wel op dat als je delrin bewerkt , absoluut geen rook er van in ademt.
giftige zooi!
"Enkele uren" staat op de verpakking, dan is de vraag hoeveel uur dat mag zijn Het is een mengsel van fosforzuur met wat andere dingen, dus iets verdund. Ik ga hem morgenochtend in de garage zetten, daar is het zo fris dat het onder de minimum verwerkingstemperatuur van 18 graden is (en zeker onder de aangeraden "kamertemperatuur", dus ik gok dat dat weinig kwaad kan.. Lees: hoopGeloof dat je de ontroester niet te lang in de tank moet late zitten...
