Stuurslot Ducati 748
Ephraim_m
29 nov 2015
10
Zwolle
Hallo allemaal ben hier nieuw en heb een vraag.
Gisteren mijn Ducati 748s gekocht en in de schuur gezet op stuurslot.
Alleen hoe gaat het stuurslot eraf?
Sleutel draait wel naar links op P
Maar zit geen beweging in naar rechts.
Het is soms nodig om een beetje te duwen/trekken aan het stuur terwijl je de sleutel naar rechts draait. Misschien moet je bij jouw motor ook de sleutel indrukken terwijl je naar rechts draait. Belangrijkste is dat je niks forceert (je wilt niet dat de sleutel verbuigt of afbreekt)!
Bedankt voor je reageren!
Kan de sleutel inderdaad wat induwen.
dan draait het contact wel op de P.
Dacht misschien is er een handeling waar ik geen weet van heb
Bij deze motor. Zal zo nog is de schuur instappen.
Is het stuurslot misschien geruime tijd niet gebruikt geweest?
(en nu door vervuiling vast komen te zitten nadat je hem op slot hebt gezet)
Kun je bij het mechanisme komen en het reinigen dan wel gangbaar maken met: bijvoorbeeld kruipolie (IMAL), WD 40, naaimachine-olie, diesel of een andere variant?
Het slot en de sleutel, zoals al eerder is genoemd, vooral niet met kracht proberen te forceren. Langdurig lichte draai en/of druk bewegingen maken hebben doorgaans meer succes.
Ingeval het slot "ingeweekt" kan worden neem hier dan rustig de tijd voor. (een paar dagen)
Verstelbaar balhoofd, in "race modus" (agressievere geometrie) werkt het stuurslot niet meer inderdaad.
Snel te checken door te kijken hoe de stuurdemper gemonteerd zit, volgens mij (weet niet zeker) zit de stuurdemper dan in het rechtse bovenste boutgat gemonteerd
