SparkViv
- 10 okt 2011
- 5.373
- 713
Of gewoon je contact sleutel apart van de rest...
Dat kan ook. Doe ik zelf ook. Maar als je ze dan toch bij elkaar wilt houden is dit een prima oplossing
jaja, ik zoek een goedkopere versie mag ook met kettingrand.
Maar ik wil er niet te veel aan uitgeven.
Bij de boven genoemde sites staan ze te koop onder de 50 euries inclusief verzendkosten.
Een tijdje geleden heb ik van een forumlid een set Bruudt beugel voor een NC ruit overgenomen.
Ik had beloofd om hiervan foto's online te zetten. De beugels zijn intussen gemonteerd maar foto's kwam er steeds niet van.
Vandaag kreeg ik de gelegenheid om wat foto's te maken. De motor is nat waardoor niet alles even goed duidelijk is maar hier alsnog de foto's
Er is een ruit van Puig gemonteerd, tevens is zijn er originele handkappen van Honda gemonteerd. Gecombineerd met de Bruudt beugels levert behoorlijke problemen met de stuuruitslag op. Ik heb de slijptol daarom in het ruitje moeten zetten.
De stuuruitslag is nu weer goed en de vrouw is tevreden.
Ben nog steeds op zoek naar een rear hugger maar wel een after market.
Bij Aliexpress of Ebay hebben ze veel voordelige rear huggers (achter spatborden) maar niet gespecificeerd voor de NC. Model zoals die van Pyramid zonder kettingkast zoek ik.
Weet iemand of een andere motor model qua uitvoering ook past. Liefs plug en play anders met weinig aanpassingen te monteren.
Al wat meer mee gereden?
Ik heb zelf het idee dat met het (originele honda nc750x) 2016 ruitje de Bruudt beugel een klein beetje averechts werkt (bij hoge snelheden)...
Voor mijn gevoel heb ik (in alle hoogte standen) nu juist meer wind/turbulentie op m'n helm gekregen (bij 100+ Km/u).
Maar goed, het monteren ervan bij mij is ongeveer samengevallen met het feit dat ik meer binnendoor ben gaan rijden en minder over de snelweg, dus kan me vergissen...
Vandaag maar eens mijn tank "leeg" gereden.
Na ~10.2L sprong de teller op reserve.
3.1L later stotterde de motor een keer bij een verkeerslicht en sloeg af.
Na een klein beetje aandringen draaide de motor weer en kon ik een woonerf in rijden.
Recht vooruit liep de motor weer goed, echter toen ik een krappe bocht naar rechts maakte stotterde de motor weer en sloeg af.
(Scherpe bochten bij 2.8L verbruikt in reserve had geen invloed op de motor voor mij, daarna niet veel bochten tegen gekomen.)
Dat was voor mij het moment om een reserve uit m'n fles in de motor te gooien en naar de pomp te rijden.
Ik heb de motor tot de kraag gevuld, niet bijzonder veel moeite gedaan om tot 't maximale te vullen.
Voor een reëel beeld heb ik de fles ook weer gevuld tot deze weer zo vol zat als voor gebruik.
13.86L staat er op de bon...
De afstand waarmee gereden is op wat uit m'n fles kwam is te verwaarlozen.
Dus wat er getankt is is ook daadwerkelijk alles wat er in de motor ging.
De exacte inhoud zal dus waarschijnlijk inderdaad zijn zoals in de specificaties staat...
Echter dat ga je er alleen uit krijgen als je de laatste beetjes rechtdoor rijd en geen hobbels of bochten tegen komt.
(Tenzij je de motor iedere keer weer start nadat ie uit is gevallen)
Realistisch betekend dit dat ik zelf 13L op kan rijden en dan nog 'gemakkelijk' naar de pomp in de buurt kan rijden zonder dat de motor zou afslaan (binnen ~8Km) of met een beetje gehannes iets verder (10 - 15Km).
Heb het meteen toegepast, rijden tot 13 liter. Weten jullie of de digitale teller wel precies is? En dan bedoel ik ook het gemiddelde.
Als is inderdaad van elkaar afhankelijk. Dus hoe groter de afwijking van teller (te veel aangeven), hoe zuiniger je motor wordt. Wil je toch een nauwkeurigere waarde? Kijk dan eens bij Healtech. Zij hebben een kleine unit de afwijking compenseert.Ik heb ergens gelezen dat 't aantal Km/s gereden kan afwijken... (vrij logisch gezien je snelheid ook afwijkt van werkelijk)
Geen idee hoe ie z'n gemiddeld verbruik berekend maar als snelheid afwijkt (en daarmee evt ook t aantal Km/s gereden) dan zal het gemiddelde ook wel een afwijking hebben.
Snelheid word (volgens mij) bepaald door aantal pulsen per tijdseenheid... (en wijkt in werkelijkheid af)
Afstand afgelegd zal dan waarschijnlijk "berekend" worden door "pulsen op te tellen op afgelegde afstand" het is immers mogelijk om te bepalen hoeveel afstand je aflegt per puls... (maar daar zal vast een marge op zitten (hardere/zachtere banden, nieuw/afgesleten, zijn allemaal factoren op de totale omtrek van je band)
De enige waarde die dan overblijft zonder afwijking (door snelheid/afstand) is het gemeten aantal liters verbruikt in "totaal"...
Weer afhankelijk van hoe dit daadwerkelijk gemeten word en hoe nauwkeurig de sensor zou zijn...
er word een bepaald volume benzine in de motor 'gespoten' om tot ontploffing te brengen bij een bepaalde frequentie...
Lucht/benzine verhouding is tot op zekere hoogte belangrijk dus de sensor zal vrij nauwkeurig zijn (aanname)...
(Wie heeft er zin/tijd om z'n NC eens een tijd stationair te laten draaien en te meten hoeveel benzine verbruikt word (en of de teller dat ook aangeeft)
Maar goed, zodra je dus een onnauwkeurige waarde gebruikt naast een nauwkeurige zal je uitkomst nog steeds onnauwkeurig zijn.
Jullie ervaring met een roltas op een NC ? Ding moet natuurlijk op de duo zit maar gezien je ook wel is moet tanken....
Daarom gekozen voor die spinners die je eigenlijk binnen 20 seconden los kan halen en weer vast kan zetten.
Maar.. kan je nou echt vertrouwen op die dingen? Zie het niet zitten om 10 minuten te staan kloten bij een benzinepomp om spanbanden erop / eraf te halen
Hoi allemaal!
Volgende week ga ik met wat gasten naar Luxemburg voor het weekend, om wat meer bagage mee te kunnen nemen heb ik een 60 ltr roltas aangeschaft + setje elastische spinners.
heb koffers maar daar passen grotere dingen niet in
Ben vorig jaar naar Noorwegen geweest met roltas en set degelijke elastieken (specifiek voor motoren). Geen problemen hiermee ondervonden.Hoi allemaal!
Vorige week naar Frankrijk geweest, afgelopen weekend lang weekend Duitsland erachteraan geplakt. Allemaal met een topkoffer. Voor nu voor jou, wat te weinig tijd denk ik om dat te realiseren. Maar als je vaker reizen gaat maken zeker wel aan te raden. Totaal geen last gehad van de koffer tijdens het rijden.
Voor de roltas, meerdere jongens hadden een roltas bij hun afgelopen week. Deze zou ik toch echt met sjorbandjes vast zetten. Dan maar wat meer tijd nemen tijdens het tanken.
Ik bedoel.. heb afgelopen weekend 1 op 34 gereden in de bergen. Echt niet zuinig aan gedaan met mijn rechterhand... (ik en mede reisgenoten stonden er van te kijken bij de pomp)
Zo vaak hoef je er dus niet af.
Nog even een interesse vraag, met wat voor categorie motoren gaan jullie die kant op?
Geniet ervan!!
