Momenteel ben ik bezig met een streetfighters verbouwing van een gsxf. Deze heeft, als je de kuipen eraf haalt, een flinke openkng tussen de tank en het frame. Die zou ik graag willen opvullen met een kleine kuip. Echter zit ik met twijfels over het daarvoor te gebruiken materiaal...
Mijn eigen opties:
ABS plastic - net als andere kuipwerk, stevig, maar moeilijk te maken en mal nodig. Heb weinig tijd en ruimte dus dit wordt m al niet, tenzij iemand een minder tijdrovende manier hiervoor heeft.
glasvezel - geeft rotzooi, ook mal maken, nog nooit mee gewerkt dus zal niet meteen goed gaan...
Aluminium plaatwerk - redelijk makkelijk te vormen met de juiste gereedschappen, relatief goedkoop, stevig. Is dit mogelijk gevaarlijk? Plastic breekt bij een ongeval, metaal buigt of werkt als een mes... En hoe zit het met deuken?
Acrylaat - makkelijk te vormen met föhn/heatgun, relatief duur, hoe stevig?
PVC plaat afgedschuimd - goedkoop, schijnbaar makkelijk te vormen als acrylaat, hoe sterk?
Geld en tijd zijn een factor, houd hier dus rekening mee als je iets aanbeveelt. Bedankt voor de reacties alvast.
Edit: foto voor duidelijkheid (niet mijn motor)
Mijn eigen opties:
