Er zijn wat mij betreft te veel meningen en ervaringen waardoor ik door de bomen het bos niet meer zie.
Heel verhaal geworden
Ik heb een V-Strom DL1000 uit 2002, hier zitten (of zaten) een heleboel zaken op zoals:
- Lambda (present)
- PAIR (verwijderd)
- Katalysator (present)
- MAP sensor (present)
- Inlaat restrictor/ geluid demping (snorkel, verwijderd)
- GPS (Gear Position, op map 4 gezet d.m.v. een weerstand)
- Carterventilatie (losgekoppeld van inlaat).
En natuurlijk de afstelling (mappen) in de ECU.
De rest is stock, standaard luchtfilter en uitlaten.
De meeste DL1000's rijden niet echt soepeltjes, zo ook die van mij niet echt.
Daarom heb ik mijn motor naar een, volgens diverse fora, echte specialist gebracht waar ik 150 euro armer was na een dyno run en een yoshbox tweak (ik dacht dat het een echte remap zou zijn, maar dit bleek niet mogelijk zonder powercommander o.i.d.).
Verbruik gigantisch gestegen, maar dat was niet het ergste, de motor bokte bij constant gas rond de 100 km/h gigantisch.
Oppakken ging ook niet echt lekker en de uiteindelijke conclusie was dat het aan de open uitlaten zou liggen en bij de motor zou horen, maar daar was ik niet heel blij mee.
Inmiddels zitten de standaard uitlaten er weer op.
Daarop heb ik met schema's van internet mijn eigen Yoshbox in elkaar gesoldeerd en alles naar 0 gezet, dat scheelde al een hoop! Een beetje tweaken met de idle mix en het bokken bij gas los was ook al zo goed als weg.
Vervolgens wat dingetjes veranderd, PAIR verwijderd, snorkel op de inlaat verwijderd (sowieso een vliegenhapper bij deze motoren, dus heb er fijn (vliegen ) gaas voor gespannen.
Daarop ook het lage bereik inspuit duratie op +5 gezet.
Maar wat is nu zin en onzin?
Kan ik verder nog iets doen om een mooi lopend blokje te krijgen?
Heeft het nog zin om de lambda te verwijderen (ik weet alleen dat die pendelt voor de katalysator) of heeft er iemand wellicht een gouden tip?
Een powercommander vind ik eigenlijk wel te duur en een tweedehands aanpassen lukt voor zover ik kan zien niet (zelf solderen is geen probleem).
En ook dan ben je een dyno sessie + 300 euro verder (600 euro totaal).
Alvast bedankt!
- Lambda (present)
- PAIR (verwijderd)
Alvast bedankt!
