ik kan het schemaatje op je foto van de relais niet geheel goed zien, maar het lijkt erop dat er een ontladings beveiling op zit , diode over de spoel tegen inductie piek, in dat geval moet je goed letten op de stroom richting.
Nee, om eerlijk te zijn, ik weet niet precies hoe..heb je het relais al doorgemeten? (ivm hypothese 2)
Deze wat voor je
http://www.rdae.nl/nl/2027-relais-wissel.html
los relais : weerstand over 3-4 is 0, over 3-5 is oneindigNee, om eerlijk te zijn, ik weet niet precies hoe..
Ik dacht aan gewoon wegmikken en een andere proberen..
nee, volgens het schema heb je een breek relais nodig.Is dat het ding wat hier nodig is? (dus een wissel-relais?)
Dank voor de link!
Het vreemde is, ik ben een paar mnden geleden naar de automat gegaan om te vragen of zo zo iets dergelijks hadden, en ze kenden het niet..
Zoek op NC of NO relais
NC = Normally Closed
NO = Normally Open
Dit dus als ze stroomloos staan
dat mag je niet aannemen louter op het klikken, relais die kapot gaan verbranden meestal de schakel contacten niet de magneetspoel.Sammie
Als je relais heel is, wat wel wel het geval is in verband met het klikken, moet je het zo aansluiten om de boel werkend te krijgen:
Sammie
relais-aansluiting - draadnummer schema - draadkleur en functie
1 - 30/51 - blauw naar contactslot 15 (geschakelde 12 V)
2 - (31) - wit naar massa - min 12 V
3 - 86 - geel naar dynamo aansluiting 86
4 - (niet gebruiken)
5 - 87a - blauw naar laadcontrolelampje
Nee, een NC, en een wisselcontact heeft beide in de aanbieding. De adviezen hierboven goed lezen, vooral de laatste met het doormeten van 86 (3) - 87 (4) en 87a (5)Ik heb dus een NO-wisselrelais nodig..
hk
ncIk heb dus een NO-wisselrelais nodig..
NO = contact in onbekrachtigde (rust) toestand open
NC - contact in onbekrachtigde (rust) toestand gesloten
Als de spoel spanning krijgt schakelt het contact om en wat open was wordt gesloten en andersom. Zie het maar als een wissel bij de treinen. Onbediend rechtdoor en bediend linksaf.
is beetje het brug open of dicht probleem.Nu snap ik er geen fuck meer van..
Het lampje gaat onbekrachtigd aan, dus 'normally open'
Waar zit mijn denkfout??
normaal moet het relais gesloten, normaal bekend zonder spanning over 1-2
normaal is dus niet wanneer je dyno draait
een open circuit laat geen stroom door
volgens mij heb je hem nuSnappik..gelukkig nog wel.. onbekrachtigd is zonder draaiende dyno..
dan brand het lampje, dus 'normally- op.. eh.. brug.. dicht.. closed niet als in 'lukket'maar als in WEL contact maken?
Ehm.. ga ik door voor de koelkast?
