kijk nog eens in dit topic, Stom vraagje over een diode..
het originele PAL relais is geen standaard relais maar een speciaal relais met een aangepaste spoelspanning,
dus met draaiende motor heb je spanning gemeten op 86 maar het relais schakelt niet. als je dan spanning van 30 naar 86 breng dan schakelt het relais wel ?De de plus is plus want zit op de regelaar en contact, dus lampje brand dan altijd (net als nu, ik snappem! )
Iemand postte hier eerder dat het kan dat nr 30 en 86 omgedraaid zijn op een ander relais, maar dit maakte ook niet uit..Dan brand het lampje helemaal niet, maar hoor het relais wel 'tik' doen dus er gebeurd wel 'wat'...
Nou ja, hier een plaatje van het nieuwe-china-relais..
\[[url="http/i934.photobucket.com/albums/ad188/samrap392/PTDC0002_zps8fw04fpm.jpg"]afbeelding][/URL
Samenvattend, ook even voor mezelf herhalen..
Met contact aan gaat accuspanning via contactschakelaar naar nr 30, door de schakelaar en naar 78a waar het laadlampje op zit.
als de motor loopt gaat er spanning van nr 86 van de dynamo(gemeten en deze komt ook bij het relais) op nr 86 van het relais.
Een massadraad zit dan op nr 85 (massa nagemeten)
En toch werrukt 't nieh..
Dus heb ik dit gedaan;
If you bridge between 30/51 and 86 with a bit of wire when the ignition is on, the charging light should go out. If it doesn't, the relay is defective.
En dan gaat het lampje wel uit en je hoort 'm klikken.. maar wat zit er dan fout?
Hmmm
