Maatvoering passing ivm grotere lagers?
fishman
17 apr 2005
4.145
67
Burgum
Ik laat mijn naaf van het achterwiel uitdraaien om grotere lagers te kunnen plaatsen.
Er zit nu een 52mm lager in en er komen 55mm lagers in. Moet de naaf nu precies tot 55mm uitgedraaid worden, of een beetje kleiner.
Het huidige naafgat is ongeveer 51,5mm, maar ik vertrouw mijn schuifmaat niet helemaal...
Waarom grotere lagers?
Ik ga er een beetje van uit dat diegene die de naaf uit gaat draaien ook wel kan inschatten welke passing nodig is en kan uitrekenen welke diameter nodig is voor zo'n lager?
Een schuifmaat geeft bij het meten van een binnendiameter altijd een te kleine maat aan, dit zit in het design kijk maar eens naar hoe die bekjes gevormd zijn, is ook niet het juiste gereedschap om een lagerpassing mee op te meten :P
