Kawasaki Dissidenten +Z1000-Z800-Z750[s][r] plaza deeltje 72
Z750
17 mrt. 2012
wesco schreef op 11 oktober 2017 @ 18:32:
Hallo mede Z rijders.
Ik heb sins kort problemen met mijn z1000 uit 2003
Tijdens het rijden slingert mijn stuur de voor band hobbelt tijdens het rijden
Bij controle van mijn voor band is deze ook helemaal golvent is af gesleten
Op gladde wegen voel het voor mij als of ik door een zand pat rij
Zijn er mensen die het zelfde probleem hebben/gehad. En zo ja de oplossing
Zelf kan ik mij alleen nog maar bedenken dat mischien mijn
Veerring in mijn voorvork versleten / kapot is de kawa heeft 34000 gereden
Voor band is nog niet vervangen dit gaat gebeuren maar wil eerst het probleem oplossen
Mischien kennen jullie goede specialisten
In om geving Gelderland.
Woon zelf in winterswijk ( achterhoek )
Punten die ik al gedaan heb maar geen resultaat.
Wiel Lagers gekontroleerd
Velg gemeten of hij krom of ovaal is
Olie vervangen voorvork
Wel met een andere motor gehad verder was er niks mis met de fiets.
verkeerde banden spanning kan ook een oorzaak zijn, volgens mij cupt (het bobbelen van je band is dat) de ene band sneller dan de ander.
Dus de oorzaak hoeft niet per definitie aan iets anders te liggen.
If you value your life as much as I value this bike.....dont't touch it!!!
09 nov. 2006
Goedemorgen,
Ik heb gisteren een Z1000 van 2009 gekocht welke ik a.s. Woensdag ga ophalen. (Jiehuuu;-)
Heb mijn VTX1300c hiervoor ingeruild na 1 jaar. (Toch verkeerde keuze geweest) hiervoor heb ik een R1, gsxr1000 gereden. Nadat ik de VTX had gekocht miste ik am snel de “fun” van het (sportieve) motorrijden. Wel wilde ik niet meer terug naar de zitpositue van een hypesupersport. Dus nu een Z1000 gekocht na een lange zoektocht.
Nu wil ik graag 1 ding direct vervangen en dat is de lelijke taartschep aan de achterkant. Ik heb al bij een 2 webshops zitten kijken maar weet niet zeker of het gaat passen. Heeft iemand tips welke ik het beste kan bestellen? Dus een compllete set van houder en knipperleichten (kleintjes).
Alvast bedankt.
Groet,
Thomas
Z750
17 mrt. 2012
tommyniesje schreef op 15 oktober 2017 @ 08:24:
Goedemorgen,
Alvast bedankt.
Groet,
Thomas
Kun je niet selecteren opbouw jaar ?
Dan zou het gewoon moeten passen.
Mijne is had het al toen ik hem kocht.
09 nov. 2006
Heb er 1 gevonden👍 Txs
Ducati Hypermotard 1100 2009.
05 jan. 2008
tiel
motobeer schreef op 07 oktober 2017 @ 22:33:
Bekijk Mijn Motor-Forum
Bekijk onderwerpen
ik lees t graag.
met vriendelijke groet
(Berend) Motobeer
Ik heb je een pb gestuurd Berend.
Z750
17 mrt. 2012
Had bij aankoop wel de standaard demper er opzitten die heb ik toen binnen een maand vervangen was net stofzuiger _O-
09 nov. 2006
stefan1990 schreef op 17 oktober 2017 @ 09:26:
Die zit er bij deze ook nog op, echter dat budget ligt net iets hoger dan de kentekenplaathouder.....;-)
Staat als volgend punt op het lijstje Alles op zn tijd😉
Z750
17 mrt. 2012
tommyniesje schreef op 17 oktober 2017 @ 15:21:
Mijn mivv 2 of 3 jaar geleden voor nog geen 500 euro gekocht nog veel geld, maar bij de rest was hij nog veel duurder over de 650 of zo.
Mooi geluid met db killer nooit zonder geprobeerd omdat ik dit prima vond.
09 nov. 2006
stefan1990 schreef op 17 oktober 2017 @ 15:51:
Wil je hem niet kwijt dan voor een zacht prijsje😜
Z750
17 mrt. 2012
tommyniesje schreef op 17 oktober 2017 @ 17:49:
Was je wakker toen je dit typte :+
Nee,demper blijft op zijn plekje. 8-)
09 nov. 2006
stefan1990 schreef op 17 oktober 2017 @ 17:54:
Nou, hij staat achterthuis!! Wat een heerlijke machine!!!
Z750
17 mrt. 2012
tommyniesje schreef op 18 oktober 2017 @ 19:08:
Waar smaakt het naar dan? Heb hem nooit geproefd lijkt me best hard kauwen. O-)
Maar klopt zijn fijne machines om mee terijdn *O*
'12 Z1000
24 apr. 2012
Overijssel
kappah schreef op 02 oktober 2017 @ 09:11:
Gisteren de motor uit de garage gehaald om een stukje te rijden. Bij starten leek ik te horen dat de motor al wat onregelmatig stationair draaide. Eenmaal onderweg bleek het inderdaad niet helemaal pluis te zijn. Vooral bij wegrijden uit lage toeren lijkt de motor een soort van te stotteren. Zelf vermoed ik dat er een cilinder niet mee doet. Als ik wat speel met het gas dan lukt het vaak de motor uit de stotter te halen en kan ik de motor normaal doortrekken in toeren.
Daarbij is het zo dat de motor (meer dan normaal) ploft en vlamt uit de uitlaat.
Nogmaals, ik heb zelf het vermoeden dat een van de cilinders niet (goed) meedoet. Echter weet ik dit niet zeker. Is dit een bekend probleem? En waar kan ik het beste beginnen met zoeken?
Thanks!
Motor zat 2.000 km van z'n 24.000 beurt af. Heb h'm daarom maar vast de beurt laten geven. Vier nieuwe bougie's losten het bovenstaande probleem op.
Alles weer in order dus :]
2012 Z1000 - Black Edition
Kawasaki Z1000
27 jun. 2005
Zuid Holland
Lekker rustig hier van de winter :P .
2 weken geleden heb ik mijn z1000 2007 ingeruild op een nieuwe z1000 2017, zwart met groen.
Nu lekker beetje aan het customizen: spatbordje, zwart ruitje etc...
Iemand een idee voor de slip on dempers?? Katalysator zal voorlopig blijven.
Kawasaki Z1000 2017, voorheen Z1000 2007
Z1000
02 jun. 2007
Erwinracer schreef op 14 december 2017 @ 21:00:
Ik heb op mijn 2008 G&G Big ovals waar ik erg tevreden over ben.
Ben wel benieuwd naar het verschil in rijden tussen de 2007 en de 2017.
Ik heb het nieuwe model ook op mijn verlanglijstje staan..
Kawasaki Z1000 2008 / Yamaha FJ600 1988 caferacer-project
Z750
17 mrt. 2012
Bij customizen zet je er de zaag in, anders heet het gewoon onderdelen wisselen :+ :+ :+ :+
Z1000 2012
02 jun. 2011
Oostelbeers
Het is zomaar rustig hier.
Dan maar een paar plaatjes van vader en zoon die samen de winterstop in gaan. Om de beurt mogen ze aan de druppellader:
Vader en zoon1
Vader en zoon
21 jul. 2017
Etten-Leur
Proficiat! Fotos volgen nog neem ik aan? *D
21 jul. 2017
Etten-Leur
ruudvh schreef op 15 december 2017 @ 18:07:
Staan er mooi warmpjes bij zo ideaal. Ik ben nog in afwachting van een bestelling van Ermax. Hopelijk morgen binnen. Bellypan in kawagroen zwart gespoten. :P
Kawasaki Z1000
27 jun. 2005
Zuid Holland
Etienne21 schreef op 15 december 2017 @ 11:10:
Heb pas een klein stuk gereden, dus kan nog niet echt oordelen.. zodra ik de motor heb ingereden zal ik wel een verslagje plaatsen.
De z1000 2007 reed super, wilde alleen wat nieuws, het eerste ritje was wel al super.
G&G een beetje normaal geluid? Zit naar de SC project te kijken momenteel.
RobZ750R schreef op 18 december 2017 @ 20:51:
Uiteraard ;), hopelijk snel weer mooi weer.
Erwinracer wijzigde dit bericht op maandag 18 december 2017 22:11 (60%)
Z1000
02 jun. 2007
Erwinracer schreef op 18 december 2017 @ 22:06:
Ik heb de G&G gekozen omdat deze e-keur en DB-killers heeft.
Zonder DB-killer hebben ze een vol zwaar geluid maar geen echte lawaaipijp.
Met DB-killer is het geluid ook vol en donker maar wel beschaafd.
Wel meer geluid als standaard.
Ikzelf rij met de DB-killers erin. Krijg je ook geen negatieve aandacht. ;)
21 jul. 2017
Etten-Leur
Bellypan
Bellypan
Nieuwe Bellypan *D
Kawasaki Z1000
27 jun. 2005
Zuid Holland
Netjes! Mooie Z!
21 jul. 2017
Etten-Leur
dankje Erwin!
21 jul. 2017
Etten-Leur
Vandaag laatste toertje gemaakt voor dit jaar en seizoen. Nu staat hij grondig schoongemaakt en gepoetst te wachten bij de kachel tot het weer mooi weer wordt. *D Duurt nog zolang! |(
