Racen op een GSX-R: #4 TS vervanging!
Scars are signs of living
10 aug. 2003
Doetinchem (om en nabij)
Niets van gehoord. Waar staat dat?
Kampioen RS600 F2 2016
"LIKE" #185 Roy "R"acing site
Hier vaak motorspul te koop!
Fast monkey #94
25 jul. 2005
Rotterdam ergens
las ik in een topic op fb. ik kon het ook niet geloven
MKS www.mks-graphics.nl - PB mij voor kortings bij www.2theexperience.nl
10 aug. 2003
TheMauster schreef op 30 mei 2017 @ 08:41:
Zal wel gelul zijn anders was dat al wel meer rond gegaan.
25 jul. 2010
Thijzel schreef op 01 mei 2017 @ 17:49:
Vandaag ervaren dat mijn gsxr750 k7 te veel geluid produceert op Zandvoort.
97dB, waar 95dB de limiet is. Sinds dit seizoen zit er een volledig systeem op van Arrow.
Had trouwens op Assen geen problemen...
Deze voorbochten:
Deze demper is de boosdoener:
Mijn vraag is zou een standaard k8/k9 demper passen op de voorbochten van Arrow?
De k6/k7 standaard demper past niet. De katalysator zit hieraan vast. Dit is volgens mij niet zo op de k8/k9?
Of heeft iemand een ander idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Heb voorkuip geïsoleerd met noppenfoam. Verder zit er een MWR luchtfilter in met zo'n "dB-killer plaatje"
Mvg,
Thijs
Bij deze een update van de dB situatie:
Ik ben bij Mile Pajic geweest in Gendringen om een Arrow Oval demper te laten monteren.
Tevens een dB meting gedaan. Statisch op 1m bij 6500 tpm. Met de korte Arrow demper 107dB, met de Arrow Oval 97dB. En dat is een enorm verschil, halvering geluid ongeveer. Echter volgende Zandvoort circuit dag weer zwarte vlaggen '(
Meting was 95,5dB -O- Nog geprobeerd met standaard luchtfilter te rijden, mocht niet baten. Dus weer terug naar Pajic. Nu zit er een enorme Akrapovic demper op. Deze gaf weer 5dB minder.
Gisteren op Assen gereden, hier geen problemen. Na de dag de dB meet gegevens opgevraagd. Hierop was te zien dat mijn soes gemiddeld 98dB produceert. Te hoog voor zandvoort. Echter de 1ste metingen op zandvoort met de kleine Arrow demper gaf 97dB als resultaat.
Ter vergelijk een 2008cbr600rr met Arrow bochten, akra demper, mwr luchtfilter produceerde gisteren op Assen gemiddeld 97dB.
Ik besef dat locatie microfoon, windrichting, aantal tpm ect invloed heft hierop.
Ik ga met frisse moed volgende keer naar zandvoort :]
Nb. De Akra zorgt wel voor merkbaar vermogen verlies t.o.v. de Arrow demper.
Groet,
Thijs
Old Wankers Cup #115
26 nov. 2002
Eindhoven (Noord Brabant)
Ik rij vol gas op Assen makkelijk 102 a 103 dB
Op Nurburgring statisch gemeten 95 dB
Op Zandvoort kreeg ik zwarte vlag met, jawel, 95,5 dB
al die geluidsmetingen zijn een grote tombola :X
het zal een kwestie worden van aanleren om bij de geluidspaal je gas vlak te houden of te verminderen :(
YZF750 | TL1000R | GSX750R | YZF-R1 | GSXR1000 | S1000RR
25 jul. 2010
Probleem is dat (naar horen zeggen) Zandvoort meerdere geluid meetpunten heeft gekregen. Waaronder ook 1 op het rechte stuk thv de state of art brug. Daar kan je echt niet van het gas af.
Maudi en Marcel van msl vonden het opvallend hoeveel rijders een zwarte vlag kregen, laatste cup dag.
Ze zijn gewoon te streng op cpz naar mijn idee. Vind het flauw dat onze hobby deze strenge beperking heeft. Circuit is een relatief veilige plek om snel te kunnen rijden. Waarom zo moeilijk doen?
Ik zeg wij ietsje meer herrie en de red bull bedrijfsauto van Max ietsje minder ;)
Iedereen happy!
zac #35
26 okt. 2009
gelderland
gevalletje koonlijkhuis en motoren op deze manier hebben ze meer geluidsdagen voor de autosport .
GuusFlater wijzigde dit bericht op woensdag 31 mei 2017 20:50 (16%)
VMC - Vroege Midlife Crisis?
20 feb. 2014
Ik heb tot dusver met een volledig Acrapovic Hexagonal systeem met standaard db-killer en MWR luchtfilter op de K9 600 gereden op Mettet, Zandvoort, Assen, Spa en Val de Vienne. Nog nooit wat dan ook gehad ivm geluid. Wel heb ik foam+tape om mijn inlaatkelken zitten, misschien dat dat nog veel verschil maakt.
Helpt de mensen die er een ander merk op hebben zitten natuurlijk niet echt maar mocht je eens in de gelegenheid zijn die demper (Lijkt me dat alleen de slipon eerder nog minder geluid dan meer geluid zal maken t.o.v. het oem uitlaatspruitstuk) op de kop te tikken dan is het qua geluid wat mij betreft echt een aanrader. De fiets is verder erg rap op de rechte einden met ondergetekende 95kg rijder erop. (126 pk a/h achterwiel op testbank Hoegee)
Honda CBR1000RR Fireblade '05 Wegmotor - Suzuki GSX-R600 K9 Circuitmotor - Kawasaki KX450F 2009 Crossmotor
20 feb. 2014
Bans schreef op 21 april 2017 @ 12:40:
Dinsdag mijn 1ste ervaring op Assen gehad. Ik was meer bezig om mijn nieuwe fiets gsx-r 600 2002 te ontdekken dan de baan wat misschien het vallen tot resultaat had.
Gelukkig gaat het niet zo snel in de strubben maar toch zonde je eerste keer vallen.
Vering heeft nodig een service beurt nodig, (op advies van frontrowcomponent, stond op het circuit die dag en heeft er naar gekeken. Veer achter te zwaar voor mijn gewicht en voor kwam amper omhoog, ook niet na afstellen)
Zijn er in de buurt van noord-holland vast meer die dat kunnen, misschien suggesties ??
Fiets heeft niet zoveel schade op wat flinke schaafplekken na op kappen en blok.
Vraag: iemand een adresje voor blok covers (crank case cover) linker kant.
mogen ook goedkope zijn die op het blok geplakt worden. Bij een volgende keer zal het gebroken en lek zijn en dat is zonde als het voorkomen kan worden.
Alvast bedankt!!!
Mijn ervaring is dat veel protectors ook van het type "1 schuiver en je kan ze weggooien" zijn. Natuurlijk hebben ze dan wel hun werk gedaan en kan je meestal in ieder geval je circuitdag afmaken, maar met name GB racing en vooral Woodcraft maken modellen die ook meerdere valpartijen kunnen overleven. Die heb ik er nu opzitten nadat ik een R&G cover na één licht schuivertje direct kon afschrijven en bij menig gevallen mederijder soortgelijke gevolgen had gezien met doorgesleten covers.
Is misschien het overwegen waard. Ze zijn wat duurder maar gezien de prijs van een deksel (Heb als reserve een set koppeling + dynamo origineel Suzuki op de kop getikt voor <€100,-, heb ik altijd bij me, je weet maar nooit tenslotte.) is het toch wat raar als je een protector die bijna net zoveel kost als een deksel al na één schuivertje ook weer in het grijze archief kan deponeren.
10 aug. 2003
VMC schreef op 02 juni 2017 @ 17:08:
Om je inlaatkelken??? Of toch je luchtinlaat kanalen?
De Roze techneut ;-)
22 aug. 2010
Nicks4Nix schreef op 31 mei 2017 @ 17:27:
Overschakelen net voor de paal in Assen. *D :t
gsxr 750 k1 race/gsxr 750W
14 jun. 2008
ijsselstein
VMC schreef op 02 juni 2017 @ 17:20:
dan moeten die covers er wil zijn voor 600,750 k1 t/m k3.....;)
back on the track 04/07, 22/8 Assen
20 feb. 2014
Roy "R" schreef op 02 juni 2017 @ 19:52:
Oh, ja die. Dinges ;)
20 feb. 2014
gixxer750srad schreef op 03 juni 2017 @ 01:42:
My bad, zo te zien maken de bekende merken inderdaad niet zo veel voor pré 2004.
#86
22 sep. 2006
Breezand
Ik heb nog een set racekelken liggen voor een Gsxr600 L1.
Iemand hier die daar interesse in heeft?
Vroeger actief voor RHLracing, tegenwoordig voor HardeLas.nl
Fast monkey #94
25 jul. 2005
Rotterdam ergens
Thijzel schreef op 31 mei 2017 @ 17:48:
Iedereen happy!
viel mij ok op de laatste zac race op zandvoort ect veel vlaggen normaal niks
Shiver 750
09 jul. 2013
Alkmaar
Snelgas: Welke gaskabels (misschien van ander merk) zijn net iets langer als de originele zodat een R6 handvat lekker loopt, iemand een idee hier ?
(Op maat maken kan maar koop liever af-fabriek)
GSX-R 600 2002
Bedankt voor de info!!!
01 sep. 2017
Eindhoven
Ga morgen kijken voor een gsx-r 750 k4 die klaar is om te rijden. Vering,remmen,banden alles klaar om te rijden volgend jaar. Ik heb de laatste 2 jaar op een r6 uit 2001 gereden, iemand nog tips zwakke punten van dit model waar ik rekening mee moet houden ?
22 aug. 2010
bart_schwantz_34 schreef op 21 oktober 2017 @ 14:27:
Bij de koude start luisteren naar nokkenas-as geratel.Moet je de ketting en spanner vervangen :t
Ik heb bij de mijne dat spul trouwens preventief al vervangen.
WillemVonGrumble wijzigde dit bericht op zaterdag 21 oktober 2017 15:56 (6%)
10 aug. 2003
WillemVonGrumble schreef op 21 oktober 2017 @ 15:51:
Is geen specifiek zwak punt voor dat model. Alleen de STVA.
Zie OP!
