Goede dag mede sleutelaars, ik heb twee CB450S motoren.
Een uit '86 en een uit '88. De motor uit 86 heb ik al een tijd en nooit veel problemen mee gehad. Nu mijn vriendin d'r rijbewijs had gehaald heb ik deze aan haar gedoneerd en er nog een bij gekocht voor de lol.
Nu het probleem, de motor uit 88 is niet stabiel. hij rijd op zich goed maar ik kan niet op lage snelheid het stuur los laten. Dan probeert hij elke kant op te gaan behalve rechtuit. Nu is de makkelijkste oplossing uiteraard mijn stuur niet los laten maar dit gedrag zet zich ook voort in gewone bochten. Ik moet bewust het stuur op de juiste hoek vast houden.
De motor uit 86 heeft dit niet, deze is wel gewoon stabiel in de bochten en ook stuur los op lage snelheid is geen probleem.
Waarschijnlijk al had ik de alleen de 88 gehad dan was ik er van uit gegaan dat het normaal (slecht) weggedrag was voor een oldtimer maar omdat ik er twee heb is het makkelijk vergelijken.
Dingen tot zo ver gedaan:
Beide motoren staan op pirelli road daemon banden, deze ook al eens omgewisseld.
Van beide motoren heb ik de voorvork voorzien van nieuwe vloeistoffen en keerringen, deze ook al eens omgewisseld.
Wiellagers vervangen.
Speling achterbrug en balhoofd nagekeken, beide goed niet omgeruild.
Banden spanning nagekeken.
Achterveren functioneren goed, het is enkel voorin onstabiel.
Ik zie ongetwijfeld iets over het hoofd, graag jullie input en bij voorbaat dank.
gr. rob
gr. rob
