Het 13e Show je gereedschap Topic Handschoenen aan!
LePensZeur
MF Frietkraam
28 okt 2004
19.236
10.834
Op reis
Facebook
Het 13e Gereedschapstopic op (bijna) de 13e , we blijven natuurlijk wel veilig sleutelen ;)
Show hier dus al je nieuwe maar ook oude/antieke maar ook zelfbedacht maar vooral zelf gemaakte gereedschap dat je met de sleutelaars wilt delen!​
Gereedschap gerelateerde Links:
Inbus mania : These 16 Hex Key and Driver Options are Anything But Ordinary
Handige topics wat betreft het gebruik van gereedschap:
Bekende merken gereedschap :
handgereedschap :
Gedore
Snap On
Teng Tools
Merkloos/huismerk zoals parkside
Facom
Hazet
Mannesmann (greenline)
Stahlwille
Pb Swiss
Werckman
Beta
Sonic
Wera
Knipex (tangen)
Channellock (tangen)
electrisch gereedschap
Hitachi
Makita
Black&Decker
Bosch
Fein
Festool
Ferm
Speciaal gereedschap
Laser
Midlock
BGS
Luchtgereedschap
Rodac
Overige
Calvé
Stroopwafels
En voordat men gaat klagen dat iemand offtopic bezig is :
Gereedschap - Wikipedia
Een gereedschap is een hulpmiddel om de bewerkingen uit te kunnen voeren die een mens (of dier) met zijn lichaam zelf niet of moeilijk kan uitvoeren.
Elke compressor moet je na gebruik aflaten. Dat staat ook in de handleiding. Dus wellicht eerst die eens lezen.
Voor hobby thuisgebruik zou ik er geen droger tussen zetten, veel te duur.
Slang koop je tegenwoordig zelfs bij de praxis (7mm binnendiameter).
:N zie er geen slangen van 3600km tussen staan.
Over condensvorming. De hoeveelheid water die wil oplossen in lucht is vooral afhankelijk van het volume en de temperatuur. Bij opwarmen (ontkom je niet aan bij compressie) stijgt dat bijna exponentieel. Dus je vocht slaat niet direct neer.
Bij een 8 bar compressor maak je van 80 liter lucht 10 liter lucht. Zuig je dat aan op 20% relatieve luchtvochtigheid (Kalahari waardes :p ) en laat je de lucht weer afkoelen naar de begintemperatuur dan is het volume gedeeld door 8 en de relatieve luchtvochtigheid keer 8 gegaan. 160% relatieve vochtigheid kan niet dus valt de 60% overmaat er gewoon uit.
Heb een mooie Stahlwille 721/30 over kunnen nemen voor weinig. *D
Ding zat vast/was niet instelbaar meer. Alles mooi schoon en gangbaar gemaakt en werkt bijna goed. :z
Kwam er achter dat van het rateldeel een paar tandjes iets afgerond waren waardoor hij wanneer ingesteld op hoog koppel (boven 230 Nm) in dat deel doorslaat. '(
Kan zo 1,2,3 geen nieuw/vervangend rondsel/pinion vinden, wél cpl spare sets maar dan wordt hij weer te duur naar mijn zin. :X
Iemand hier toevallig tips??
Of interesse om deze voor "weinig" over te nemen. O-)
[me="Mar1tin"]heeft nog een oudere Rahsol tot 300Nm die ook voldoet.[/me] :z
[me="Mar1tin"]heeft nog een oudere Rahsol tot 300Nm die ook voldoet.[/me] :z[afbeelding]
Je kan mij de exacte maten van het tandwiel en aantal tanden sturen in een PB-tje, wie weet heb ik wel iets (nieuw of jong gebruikt) in de Stahlwille hoek liggen.
Revisie set kan altijd geregeld worden
met een stukje MF korting.
Gaat dus om dit rondsel, rond 32, 36 tands en iets van 28mm hoog/dik met een 1/2" opname.
Rest van het spul is nog perfect, vermoedelijk ooit "overbelast". :X
Gaat eigenlijk maar om 2 á 3 tandjes die "haperen", dus niet 100% functioneel. '(
kan je ding niet even in bankschroef doen en met een sleutel vijl de tandjes weer wat scherper maken >?
:X
Om te beginnen......., met een (diamant) sleutelvijltje (heb ik) zou dat kunnen, gewone vijl is niet hard genoeg. Helaas schiet ik daar niks mee op, gaat om het gebrek aan hoogte waardoor hij doorschiet.
Kan hem met Tig oplassen (wolframcarbide) en nawerken, ook een optie.
Is me echter iets te omslachtig en kans op afbreken is nadrukkelijk aanwezig, zou het dus erger maken. :P
Zo doet ie het perfect voor wat lagere koppels, kan ook steeds goed stuk opzoeken. ;)
Heb nog een Manoskop tot 150Nm, die is wel perfect. *D
het is precies dezelfde momentsleutel die ik ook bij jou gekocht heb. Als je de mijne die retour kwam nog hebt liggen dan zou dat moeten passen..... :+
Mannen ik heb een gereedschaps probleempje ;) ik ben op zoek naar een mooi setje Inbus en als het kan torx lange doppen set. Het gereedschap wat ik nu bijna allemaal heb is van tengtools en daar ben ik echt super tevreden over. Ze hebben ook een mooi setje :
TENGTOOLS DOPBITSEN HEX-TPX LANG TC-TRAY 15DLG TTTXH15 | Tengtools dopbits set Torx 1/2"
Alleen wil ik een paar grotere maten Inbus erbij want dat is handig voor m'n duc.
Nu zag ik ook dit setje :
HBM Profi 30-Delige 1/2 Inbus Doppenset
Maar dat is geen tengtools en heeft geen torx. Wel mooi dat er meer verschillende maten Inbus in zitten en verschillende lengtes.
Iemand een tip die een mooi (gecombineerd) set weet?
Alvast bedankt :Y
Alvast bedankt :Y
Heb je al bij de motor-forum huisleverancier gekeken?
Inbus gereedschap
Alvast bedankt :Y
Mijn ervaring is dat je alleen de inbus/torx moet kopen die je nodig hebt, die kun je vaak los op ebay dld wel kopen, en al het ander ligt dan ongebruikt in je kist...
wie gebruikt er dopjes 4-4,5-5 mm, die in elke 3/8 doos zitten
heb hele lades vol liggen met van die doppen en bits die je nooit gebruikt, totdat je een keer iets moet verslijpen omdat je iets hebt waarvan je de maat niet meer kunt achterhalen....
