Led lamp erin ipv xenon, is gewoon plug&play, geen balast die je kwijt moet zien te raken in je kuipwerk en geeft een bak licht
lc8.nl :: Bekijk onderwerp - Led verlichting koplamp
Maar goed net zo illegaal....
\Denk dat dat voor de slack in de kabel geen verschil maakt toch?
Geen idee, maar omdat ie koud stationair begint op ±2500 rpm en na een seconde of 5 terugzakt naar ±2000 rpm.
Of zou dat door iets anders komen? minder goeie accu misschien? het houd me al sinds begin dit jaar bezig namelijk.
Volgens de tuneecu website:
KTM only Adjusting the throttle cable :
The idle speed control stepper motor will be completely retracted and the throttle valves completely closed.
Switch the ignition switch off, WITHOUT exiting or disconnecting the software, and adjust the throttle cable
clearance.
Motor moet uit voor het stellen, dus warm of koud maakt dan niet uit.
En dat verhoogd stationair lopen net na het starten is normaal idd.
Stationair toerental zou (eenmaal op temperatuur) +-1400 rpm moeten zijn.
Mooie spullen Jens, wat voor vertanding heb je gekocht? 16-40?
Als ik goed heb geteld 16-41
Dat is een mooie deal Jens.
Als dat verhoogd toerental (±2500 voor een paar seconden) bij iedereen zo is, dan hoef ik de speling van de gaskabel niet te stellen met tune-ecu.
Kun je het uitstekende spul aan de achterzijde van een led lamp wel een beetje kwijt?Onder de koplamp waar de 2 delen bij elkaar komen zit een gleuf waar de mini balast heel mooi in past .
Maar zou nu ook de ledlamp doen ipv xenon
Allemaal de beste wensen en hopelijk gaan we van de zomer nog eens samen rijden!
Beste wensen iedereen!
Binnenkort maar eens kijken voor een ritje / meeting
