fzr1000 Rene
ik kan een ander blok kopen voor mijn virago, alleen de klepsteel rubbers moeten vervangen worden, wat gaat dit kosten? ,en is dit eventueel zelf te doen? bvd
Nee.Als je goed oplet wanneer er blauwe pluimen uit je uitlaat komen is de diagnose toch redelijk safe te stellen?
Hoe weet je dat alleen die seals vervangen moeten worden?ik kan een ander blok kopen voor mijn virago, alleen de klepsteel rubbers moeten vervangen worden, wat gaat dit kosten? ,en is dit eventueel zelf te doen? bvd
Evengoed kan de motor totaal versleten zijn.Als je goed oplet wanneer er blauwe pluimen uit je uitlaat komen is de diagnose toch redelijk safe te stellen?
belangrijkste vraag is misschien wat het motorblok moet kosten, als het niet lukt kan je er altijd nog zoiets van maken :
Nee.
Behalve dat er olie mee verbrand wordt. Kan best zijn dat klepseals in orde zijn.
lektest zegt veel over algemene toestand van een blok. weinig lekage naar het carter en toch olie verbruik kan je er geld op zetten dat het van de klepseals komt.
Misschien is die test al gedaan en komt het blok daardoor met de mededeling "klepseals te vervangen"
Dat zou kunnen.
Ik reageerde op blauwe pluimen uit de uitlaat...
Maar hoe weet je dan of er weinig lakkage naar carter is?ik ook
geen lekage in carter = zuigerveren dichten goed af = geen olielekage langs daar , dus komt blauwe doemp van klepstelen .
ik zou bijna zeggen : logisch dat met versleten olieschraapveren je toch een goede compressie meet
