Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
Mwoah...... mijn ervaring met TIG is toch een stuk beter als met MIG. Hoewel ik wel van een goedkoper MIG apparaat (waar ik niet gek veel mee gelast heb..) ben overgestapt naar een REHM AC/DC Tig apparaat, vond ik het tiggen niet moeilijker. Met wat oefening heb je gewoon veel meer controle over je laskunsten als met MIG.
GSX R 750 k6
23 okt. 2005
Brabant
Beste Scheffers,
Grappig dat je zegt dat je met Tig je lasproces beter onder controle hebt.
Het verschil zit in het materiaalsoort en dikte wat ervoor zorgt dat het ene proces geschikter voor jou is dan het andere.
Op professioneel vlak hoor ik vaak dat mensen zeggen.."MIG lassen is makkelijk,dat kan iedereen"
Je hebt mensen die kunnen MIG lassen en mensen die kunnen GOED MIG lassen.
Natuurlijk kan iedereen 2 stripjes aan elkaar lassen.
Maar als tegenwoordig een bedrijf een MIG lasser nodig heeft die veel kan (Constructie/RVS/Gietijzer/enz) dat dan de spoeling dun wordt.
Veel prutslassers beschikbaar maar een vakman die alles 100% afwerkt is lastig te vinden.
Het komt eigenlijk neer op het volgende ..."Easy to learn,hard to master"
A.K.A Johnny
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
Angelo 30 schreef op 11 augustus 2017 @ 23:05:
Beste Scheffers,
Uiteraard 100% afhankelijk van het geen je moet/gaat lassen. Maar voor allround motorfiets lasklusjes... TIG als je het mij vraagt.
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
eens je een MIG hebt pak je geen elektrode meer vast ;)
(tenzij je speciale metalen met speciale bagetten zou willen lassen)
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Beste Scheffers,
Maar dat is tegenwoordig bij veel technische beroepen.
The lone racerô
09-05-2018 MSL Assen
04 mei. 2004
Ridderkerk (ZH)
Toch ben ik van mening dat Tig lassen altijd beter beheersbaar is dan Mig lassen ook als je de factor vakmanschap even buiten beschouwing houdt en dat komt door het lasproces zelf.
Met Mig lassen stel je de toegevoegde hoeveelheid energie en lasmateriaal in en drukt op de knop. Tijdens het lassen kun je dat niet meer aanpassen ondanks dat de omstandigheden dat soms vragen.
Met Tig kan je beide factoren tijdens het lassen nog steeds onafhankelijk van elkaar regelen door meer of minder materiaal toe te voegen of met het voetpedaal te regelen.
Tiggen is moeilijker onder de knie te krijgen maar wel beter beheersbaar, wat niet hetzelfde is als dat het dan ook altijd betere lassen oplevert.
04 feb. 2005
wezemaal
waar, maar alleen bij dunne materialen een echt voordeel.
en de snelheid van "produktie" ligt heel wat lager bij TIG.
30 okt. 2008
kempen belgiŽ
TIG lassen is niet moeilijker, is enkel complexer.
(en de electrode-TIG apparaten zijn mijns inziens goedkoper, en ook de randbenodigheden zijn goedkoper.)
ik schrijf soals ik ben: met fouten!
Klerk Porrelaar
19 jul. 2015
Niet direct met lassen te maken....
Ik wil een klein oventje bouwen waar ik een stukje staal in kan verhitten om te smeden, harden, ontlaten.
Op joetjoebe genoeg te vinden maar zowat allemaal op gas.
Kwam er 1tje tegen die met wat blokken calcium silicaat een heel simpel oventje heeft gebouwd.
Bij de gammel heb ik 1 celbetonblok gehaald en een klein geisoleerde ruimte gemaakt.
Uitgeprobeerd met een gasbrandertje en het werkt gewoonweg mooi voor 1,- Euro.
Nou wil ik iets permanenter maken en bovendien electrisch. (Milieu en zo... _O- )
Ik heb een werkplaats kachel waarvan het verwarmingelement (2x 1.65kW) van RVS is volgens de fabrikant. (https://www.ts24.nl/produ...rische-Werkplaats-Kachel/)
Mijn vragen:
1- Zijn de spiralen om te buigen? (Of is het een gevuld RVS omhulsel?)
2- Zou ik de lasapparaat kunnen gebruiken als regelbaar spanningsbron voor enkele uren? (Denk rond de 55VA nodig te hebben om heet te stoken) "Lincoln V270"
3- zou 1 spiraal genoeg zijn voor een ruimte van 70x50mm 200mm lang? (~volume baksteen)
Om een reducerende omgeving te creeren zou ik een brandertje erbij kunnen houden...
Taal puristen? Ga toch fietsen!
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
waarom ga je dan niet voor inductie?
https://www.youtube.com/r...uery=induction+coil+forge
K@W@ wijzigde dit bericht op vrijdag 18 augustus 2017 22:28 (48%)
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
06 aug. 2017
Zelf heb ik deze https://www.veenstratechniek.nl/a-47218706/tig-lasapparaten/tig-lasinverter-200a-soldatech/. Prima apparaat. Zijn ook duurdere modellen van, maar deze kan het prima doen.
30 nov. 2009
Deventer
Waarom niet via een pwm rechtstreeks op netstroom.
Ik denk trouwens dat het geheel niet warm genoeg wordt. Die spiralen zijn niet ontworpen om zo heet te gaan.
db
Sevenfifty \ XS400 \ VF750F
03 jul. 2005
Amsterdam baby!!
Dirtbag schreef op 19 augustus 2017 @ 02:29:
db
Dat denk ik ook...
Klerk Porrelaar
19 jul. 2015
Ik wil het graag simpel houden. Maar iets moeilijker dan een flinke brander erbij houden.
Inductie had als ik me niet vergis een hoog frequente bron nodig.
En die heb ik effe niet.
"PWM" = power manager?
Heb ik hier ook niet op de plank liggen.
De komende 2 mnd heb ik ook niet de mogelijkheid om effe speciaal boutje/moertje of iets ingewikkelders aan te schaffen. (op zee is het lastig sjoppen)
Voor handen: de lasapparaat, celbeton platen, verwarmings element van de kachel.
Klein testje gedaan op de spiralen. Kreeg ze zacht roodgloeien op 600-700 graden buiten het geisoleerde kamer.
Ben toen gestopt om de reacties/ervaringen/inzichten hier af te wachten.
Tussen het schroot een verwarmingelement van een wasmachine gevonden. (zo eentje waar geen betere van schijnt te zijn) Ga die opofferen om te kijken of het spul zich laat buigen en of het lekker op laat stoken.
30 nov. 2009
Deventer
Vetpriester schreef op 19 augustus 2017 @ 14:32:
PWM = Pulse With Modulator.
Bijvoorbeeld
zet het stroom op het aangesloten ding aan/uit op fors tempo. Als je met twee spiralen werkt kun je die set gebruiken en heb je wat marge over op de PWM's
Valt me mee dat je die spiralen zelfs tot 700 celcius krijgt, dat had ik niet verwacht. (moet ik onthouden, ik heb dezelfde kachel nog staan, maar als die fan uitvalt dan kan dat ding dus best gevaarlijk worden)
Voor ontlaten en aluminium smelten heb je daar net genoeg aan. Voor smeden zal je toch heter moeten gaan. (bronnetje)
/edit
Hoe nobel het milieu streven ook kan zijn :) Soms is gas gewoon makkelijk.
Onkruidbrander tot 1600 celcius
Bijbehorende drukregelaar
en dan nog een standaard gasbus.
db
Dirtbag wijzigde dit bericht op zaterdag 19 augustus 2017 15:26 (9%)
Ik rie op mien mammoet rond
Iemand ervaring met een Lorch M222 Mig mag apparaat van Rustbuster? Is het geschikt voor, zoals ze zelf zeggen, dun plaatwerk en licht contructiewerk?
https://www.rustbuster.nl...?1038,lorch-m222-mig-mag-(excl-gasfles-ventiel)
Wie langzaam rijd komt nooit op tijd
Niemand?
04 feb. 2005
wezemaal
iedere MIG is dar geschikt voor.
GTS1000 / GT750
07 jul. 2003
Velfjord, Noorwegen
Iemand ervaring met home-made lastafel? Idee van hier afgeleid: https://weldtables.com/
2165 BHP
02 okt. 2005
Harskamp
Hallo, ik heb een Esseti ac/dc 170 Amp TIG apparaat, en die krijg ik nu niet meer naar beneden met de Amps, gaat alleen nog maar voluit, ik heb een melding "Lo Bat" op het scherm, en ik heb de omhuizing er al vanaf gehaald, maar een batterij heb ik nog niet kunnen vinden. Kan iemand hier mij helpen?
The secret of life is honesty and fair dealing. If you can fake that, youíve got it made.
't is maar ijzer
02 mrt. 2010
moergestel
scheffers schreef op 30 augustus 2017 @ 17:18:
Jij intussen :)
Hoe bevalt het?
Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. ...
15 feb. 2007
Oud-Turnhout (BelgiŽ)
Hier ben ik ook wel benieuwd naar.
Ik ga morgen een tig (dc) halen, mijn eerste degelijke lastoestel. Nu vroeg ik me af wat het meest praktische zou zijn als lastafel. Mijn houten (oud keukenblad) werkbank is in principe groot genoeg, maar kan/mag ik hierop lassen (brandgevaar)? Ik dacht gewoon een stalen blad van 5 mm ofzo erbovenop te leggen. Lijkt me ook handiger als ik kleine dingen wil lassen om de massaklem op te zetten.... goed of slecht idee? Zou de warmteoverbrenging naar de werkbank nog te groot worden? Voor een extra lastafel heb ik eigenlijk ook niet echt genoeg plaats.
GSX R 750 k6
23 okt. 2005
Brabant
Tigger7211 schreef op 11 augustus 2017 @ 19:49:
TIG lassen is voor mij een brug te ver. Vandaar MIG. Dat is wat simpeler voor de niet geoefende lasser.
MIG en MMA hebben beide hun voor- en nadelen, vandaar een combi apparaat.
Maar ik neig toch ook wel naar alleen een mooie MIG inverter. Een ESAB Caddy. :9~
Kan niet anders zeggen dat je met een Esab Caddy heel leuk kan lassen.
Heb er al een paar jaar zo een.
Vanzelfsprekend heeft hij zijn beperkingen qua inschakelduur.
Deze staat bij Esab aangegeven op 25% wat natuurlijk een abstract getal is.Maar het is gewoon mogelijk om een paar mooie flinke lassen te leggen (a-hoogte van 5) tot hij in de thermische beveiling slaat.
Bij normaal licht gebruik voldoet hij prima.
Aanradertje wat mij betreft
A.K.A Johnny
Nee dat is eddy wally!
28 jan. 2004
in de buurt van Enschede
Even een topic omhoog schoppen...
Ik vroeg me af of er niet een meer ervaren lasser er eens over gedacht heeft iets als een lascursus te geven?
Om heel eerlijk te zijn wil ik graag een tig lasapparaat kopen, maar heb nog nooit tig gelast(mig/mag wel een beetje).
Na google te hebben afgestruind ben ik genoeg cursus locaties tegen gekomen die voor een niet misselijke prijs een 1 dags cursus aanbieden.
Maar er zijn hier zoveel ervaren lassers aanwezig dat ik dacht om het hier eerst eens te proberen.
het custom project: www.motor-forum.nl/forum/list_messages/267026/Project-Thrillseeker-1.html
RSV 1000 R
10 okt. 2007
Veendam
Even een reactie zetten om het topic vast te zetten.
Heb sinds kort na lange tijd eindelijk een AC/DC tig met puls functie gekocht
Nu Is de bedoeling dat ik er dus aluminium bakjes mee ga lassen.
Op moment gaat het redelijk
Zolang ik niet te dicht bij de rand Jon gaat het prima, als ik bij de rand kom dan begint hij de rand echt direct op te slokken in het smeltbed.
Misschien iemand al een tip?
I'm insane but i'm happy
Boerenkip zoekt vrouw met oven
Suzuki GS500E 25KW
Honda CB600F hornet
Honda XR600R
Trabant P601S
Aprilia RSV 1000 R
Aprilia Caponord 2005 ABS
