Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
30 nov. 2009
Deventer
Lagere stroom setting? (Dacht ik) Kun je deze met een gaspedaal of de knop op de toorts regelen?
db
Dirtbag wijzigde dit bericht op zondag 17 december 2017 21:20 (6%)
Sevenfifty \ XS400 \ VF750F
RSV 1000 R
10 okt. 2007
Veendam
Dirtbag schreef op 17 december 2017 @ 21:19:
db
Heb er een pedaal bij
Ik ga het even proberen met een lagere amperage
I'm insane but i'm happy
Boerenkip zoekt vrouw met oven
Suzuki GS500E 25KW
Honda CB600F hornet
Honda XR600R
Trabant P601S
Aprilia RSV 1000 R
Aprilia Caponord 2005 ABS
Master of sirvival
28 okt. 2012
Bergen op Zoom
Bakje zo positioneren dat je van boven naar beneden last. En een flinke dikke staalplaat eronder leggen zodat de warmte beter afgevoerd wordt.
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
cmk schreef op 18 december 2017 @ 14:18:
Ik kan niet lassen. Probeer er af en toe wat over te lezen om het toch ooit eens te willen gaan proberen.
Tot nu toe heb ik gedacht dat lassen beter van beneden naar boven zou kunnen, stapelend ?
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
Master of sirvival
28 okt. 2012
Bergen op Zoom
MeanBlueMan schreef op 18 december 2017 @ 14:57:
Dan stop je er nog meer warmte in.
Als je het bakje zo maakt dat de rand 2 mm oversteekt kan je die van boven naar beneden mooi wegvloeien zonder toevoeg materiaal
Boy, some people are studip.
13 mei. 2009
Er is een aardig YouTube -kanaal van ene HarryTheFerryMan. Hij is onderhoudsmonteur voor een reeks ponten in de Maas. Leuke informatieve filmpjes met een Brabants accent. Harry's advies is:
"Meters maken". Proefstukjes doen, kijken naar het resultaat en dan conclusies trekken over evt. meer of minder stroomsterkte , loopsnelheid aanpassen etc. etc. Succes alvast.
https://youtu.be/IAmp2oJO2bs
People who don't want you to think are never your friend.
12 jun. 2013
cmk schreef op 18 december 2017 @ 18:25:
Alu neergaand zonder toevoeg materiaal lassen :?
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Ik heb laatst een lasapparaatje gekocht. Vond het wel handig om er eentje te hebben voor afgebroken bouten e.d. Nou wil ik er binnenkort een tafeltje mee gaan lassen. Iemand die een inschatting kan maken hoe dik moet de elektrode zijn om van die vierkante kokers aan elkaar te lassen als ze ongeveer 2mm dik zijn? En welke stroomsterkte?
Yamaha FZS600 Fazer '02
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
PatrickSoler schreef op 21 december 2017 @ 15:14:
Via google kun je best lijstjes vinden met materiaal, dikte, stroom en electrode :t
12 jun. 2013
ligt er aan wat de toepassing is , zware constructies worden over het algemeen stapelend gelast.
12 jun. 2013
Snijboon schreef op 17 december 2017 @ 21:01:
Even een reactie zetten om het topic vast te zetten.
Heb sinds kort na lange tijd eindelijk een AC/DC tig met puls functie gekocht
Nu Is de bedoeling dat ik er dus aluminium bakjes mee ga lassen.
Op moment gaat het redelijk
Zolang ik niet te dicht bij de rand Jon gaat het prima, als ik bij de rand kom dan begint hij de rand echt direct op te slokken in het smeltbed.
Misschien iemand al een tip?
hoe bedoel je dicht bij de rand? dat je aan het uit einde van je las het materiaal te snel wegsmelt?
Master of sirvival
28 okt. 2012
Bergen op Zoom
Appiers schreef op 21 december 2017 @ 12:25:
Je gebruikt het materiaal dat over de rand steekt als toevoegmateriaal. zo kan je snel een nette las maken als je neergaand last, en je kan en hogere stroomsterkte gebruiken.
12 jun. 2013
dat kun je toch geen lassen noemen?
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Appiers schreef op 21 december 2017 @ 19:46:
Waarom niet?
Lassen is simpelweg het aan elkaar verbinden van materialen (en niet alleen het lassen van metalen trouwens)
Het is zeker niet altijd nodig om materiaal toe te voegen, ik heb ook regelmatig dun (RVS)plaatmateriaal aan elkaar gevloeid zonder extra toevoegmateriaal te gebruiken.
The lone racer™
09-05-2018 MSL Assen
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Elektrisch leesapparaat of TIGlasapparaat?
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Doe mij maar van boven naar beneden.
Kawasaki Z750 2008
19 nov. 2011
Van boven naar beneden als het kan.
Stapelen als het moet. ;)
12 jun. 2013
Joep schreef op 21 december 2017 @ 20:15:
Waarom niet?
beetje lasser weet wat ik bedoel.
beetje alu lasser weet ook dat je alu niet alleen mag vloeien.
18 dec. 2010
Achterhoek
Toevoegmateriaal koelt de las?
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Red Force schreef op 21 december 2017 @ 20:57:
Stapelen lukt mij nooit zo goed. Een klein stukje gaat het goed en dan heb je opeens zo n uitgezakte druiper.
Nee dat stapelen vind ik maar niks.
Boevie wijzigde dit bericht op donderdag 21 december 2017 23:37 (6%)
Kawasaki Z750 2008
19 nov. 2011
Met Tig of CO2?
Ik kan geen tig lassen maar met co2 of elektrode is het goed te doen.
Neem je tijd, want dat is het probleem bij stapelen, je legt driehoekjes op elkaar dus maak je meer meters, en je moet op een vrij lage stroom lassen waardoor je loopsnelheid in verhouding ook laag ligt, en toch moet je snel en vooral constant door blijven lopen.
Las je op een te hoge stroom of loop je te langzaam dan krijg je die druipers.
Je kan het tegengaan door op het moment dat je smeltbad groter wordt en wil gaan zakken sneller te gaan lopen.
Controle over je smeltbad is heel belangrijk en bij stapelen nog veel belangrijker.
Hier geldt ook de basis voor goed lassen, meters maken ;)
Red Force wijzigde dit bericht op vrijdag 22 december 2017 00:40 (24%)
18 dec. 2010
Achterhoek
Nu je het zegt, Tig gaat wel goed. Het is meer met de pin en Co2. Maar het klopt dat je het geregeld moet doen.
Oefenen. Maar daar heb ik nooit geen zin of ttijd voor.
Kawasaki Z750 2008
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Appiers schreef op 21 december 2017 @ 21:22:
Misschien kan je daar inhoudelijk wat meer over vertellen?, dan weten wij het hier ook ;)
Daar heb ik geen ervaring mee, ik heb een dc tig apparaatje staan...
The lone racer™
18 dec. 2010
Achterhoek
Het is ook vaak een beetje populair gelul van zogenaamde experts die een theoretische opleiding hebben gevolgd.
Vertellen wat je allemaal verkeerd doet. In de praktijk maakt het vaak niet zo veel uit.
Kawasaki Z750 2008
12 jun. 2013
[b]
Joep schreef op 22 december 2017 @ 09:12:[/b]
beetje materiaal aan elkaar vloeien heeft niks met lassen te maken, begrijp me niet verkeerd want ik vloei ook een hoop rvs aan elkaar als ik 100% zeker weet dat het niet aan krachten, trillingen oid word blootgesteld maar dat kan ik totaal geen lassen noemen.
en zo heb je voor alles bepaalde eisen waar het aan moet voldoen; voeding industrie moet alles zo glad mogelijk waar je bij frame bouw oid juist een volle las met een mooie tekening wilt zien
materiaal kennis , hoe je het last , waar je het last , wat zijn de eisen etc komen daar ook bij.
alu is ontzettend gevoelig voor scheuren , als je alu alleen vloeit kan het al zijn dat als het aan het afkoelen gaat al scheuren in je las komen en anders bij de kleinste trillingen of stoten/krachten.
mooiste is om dit zelf te ondervinden door 2 dezelfde lassen te maken , 1 vloeien en de andere met toevoeg materiaal.
