Led knippers op GS500e gezet, nu gaan ze voor tegelijkertijd
SvB
21 nov 2007
1.348
313
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik 4 led knipperlichten op m'n suzuki gs500e uit 1993 gezet.
Achter ging ok, zijn 2 kleine knipperlichtjes en die werken goed.
Voor heb ik spiegels met geïntregeerde knipperlichten gemonteerd.
Als ik naar rechts of naar links schakel met de stuurschakelaar gaan ze steeds allebei knipperen.
Ik heb omdat de kleuren van de bedrading met die van de orginele verschilt verschillende aansluitcombinaties geprobeerd met de draadcontactjes.
Ze doen het of helemaal niet, of altijd (bij naar rechts en naar links schakelen).
Het zijn wel hele dunne draadjes..
Misschien is er iets doorgebrand?
Ik weet niet waar het aan zou moeten liggen
Alvast bedanbkt voor de tips!
gr, Stuart
ps, dit zijn de spiegels:
Dat zijn 6 Ampere diodes. Dat is veel meer dan nodig maar dat is beter dan andersom en jehebt het voordeel dat de aansluitingen wat steviger zijn uitgevoerd.
je voor raws zijn al doorverbonden met de achter raws.
Je moet het volgende doen.
Knip de draden die naar je indicatielampje gaan door.
Een draadje dat aan het indicatielampje zit maak je aan massa.
Het andere draadje naar dat lampje soldeer je aan de kathode van beide diodes (de kant waar het ringetje om zit is de kathode)
Een van de 2 draden die naar het lampje gingen soldeer je aan de anode van een diode, de andere draad aan de anode van de andere diode.
