KTM LC4: Teil fünf - Team Seacow still going!
BROAAAP
23 mei. 2016
Eindhoven
Ik wil hem niet gaan gebruiken, dat was de reden dat ik hem eerder heb verkocht, dus helaas :(
Als iemand er interesse in heeft, of in onderdelen hoor ik het graag, hij staat te koop.
Doe maar een bod :)
KTM Lc4 640
BMW F650
Yamaha Mt03
KTM 990 superduke
KTM Lc4 400
KTM Duke 4 690
Husqvarna Nuda 900R <3
11 sep. 2004
Groningen
Even spammen hier; mijn nieuwe hobby fiets
http://i67.tinypic.com/kah5zs.jpg
125cc 2 takt 8-) Nu maar even opzoek naar het TM topic.. die was er toch ook ergens.. |(
BROAAAP
23 mei. 2016
Eindhoven
spulleke
KTM Lc4 640
BMW F650
Yamaha Mt03
KTM 990 superduke
KTM Lc4 400
KTM Duke 4 690
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
twinpulse schreef op 17 augustus 2017 @ 22:36:
Sow das wel een heel verschil met een LC 4. Maar teminste hoef je niet aan het gas te draaien, gewoon vol open houden :P
Succes ermee.
Everyone dies, not everyone Lives
13 jun. 2011
Yerseke
Welke olie adviseren jullie voor mijn oude lc4? Ik blijf helaas nog steeds kloten met de koppeling.. Misschien gebruik ik de verkeerde olie..
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Zolang er maar geen frictie verlagers inzitten gaat het wel. Merk maakt niet zoveel uit, regelmaat van verversen wel. Olie 10w-40
13 jun. 2011
Yerseke
Verversen is het probleem niet, heb nog niet meer dan 500 km gereden.. Ik gooi er op dit moment Eni I-Ride 10w50 in, gebruiken jullie deze wel eens?
http://www.oliehandel.nl/product/i-ride-moto-10w-50-87028
Scars are signs of living
10 aug. 2003
Doetinchem (om en nabij)
Motul 300V
4e RS600 F1 2017
"LIKE" #185 Roy "R"acing site
Hier vaak motorspul te koop!
13 apr. 2006
Twente
Hier ook Motul maar dan de 7100, net een stapje onder de 300V maar daar loopt en schakelt hij ook lekker op ;)
Suzuki GSF400 '92| Suzuki GSF1200 '97 | Honda XL600V '94|| KTM 640 SM '05 | KTM 950 SMR '07
25 jan. 2015
Ik heb een 640 LC4 uit 2006. Ik ben op zoek naar een soort krik welke ik onder het blok kan plaatsen zodat ik aan het voor- en achterwiel kan werken zonder paddock stands.
Heeft iemand hier ervaring mee, tips voor een bepaald type/leverancier :) ?
Thanks!
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
636twobrothers schreef op 23 augustus 2017 @ 12:09:
Thanks!
http://www.drcproducts.com/trans/d36-38-311/
deze bevalt mij super. de meeste goedkope cross liftstands passen niet onder een sm en kunnen het gewicht van een ...lc4 amper aan. deze kun je verstellen in hoogte wat ideaal is.
Always look on the BRAAP side of life!!
25 jan. 2015
Thanks. Achterbandjes lust hij wel namelijk.
04 dec. 2001
breskens
Thanks!
Ik heb er nog één die weg mag, is misschien 3 keer gebruikt. Die hele goedkope werken inderdaad niet, had ik ook eerst en kunnen het gewicht niet aan. Ik heb deze, werkt prima. Mag weg voor 80 euro, zoals gezegd als nieuw en werkt prima met de lc4 https://mx-deals.nl/drc-hc2-trapbok-lift-stand.html
GPZ 600R, YZF 750R, YZF R1 '98 , YZF 750R (circuit), KTM 640 SM '07, KTM 950 SM '06
25 jan. 2015
Helaas heb net een nieuwe besteld ;)
13 apr. 2006
Twente
https://www.24mx.nl/motorstandaard-proworks-heavy-duty-rood#?p
Deze kan tot 200kg hebben. Weet alleen niet of hij laag genoeg is, ik had de vorige versie van ze maar die heb ik in moeten korten haha
04 dec. 2001
breskens
Woutert schreef op 24 augustus 2017 @ 11:43:
Die eerste stand van mij zou ook 200 kilo aan kunnen maar dat ging dus echt niet, die leek qua constructie wel op deze.
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
weg oma!!
man man man word nodig tijd dat jullie die dikke 1 pitters is aan trappen! :]
morgen is er de kans voor en het word schitterend weer dus mis het niet!! 8-)
fsmf
13 jun. 2011
Yerseke
Ik heb nog wat KTM onderdelen te koop, heeft er iemand van jullie interesse?
KTM-Husqvarna Haan wielnaven (supermotard - enduro)
KTM LC4 620 koppelingsplaten + veren
BROAAAP
23 mei. 2016
Eindhoven
Ik heb het blok laten splitsen en de oorzaak was een speling door missen van dit plaatje:
http://makinaparts.com/38...ket-ktm-lc4-640-98-07.jpg
nummer 15 (beetje rechtsonder) Hierdoor is de tandwiel in de verrsnellingsbak rond geworden ipv vierkant en schiet hij uit de versnelling.
Dus nieuw plaatje, tandwielen en meteen een nieuwe schakelvork en ik verwacht dat het probleem is opgelost.
De monteur kwam er echter wel achter dat er speling zat op het big-end en dat de nycoseal erg bekrast was. Moet nog even met de nieuwe eigenaar overleggen hoe we dit oplossen, dit kon ik als verkoper ook niet weten natuurlijk.
KTM Lc4 640
BMW F650
Yamaha Mt03
KTM 990 superduke
KTM Lc4 400
KTM Duke 4 690
zx6r 1998
07 jun. 2010
Goedenavond,
Wou me graag even aanmelden sinds eergisteravond eigenaar van een lc4 620 uit 1997. Helaas niet de eerlijkste verkoper gehad. Ding lekt olie van boven en bij de uitgaande assen. En de slang van de carter ontluchting is niet aangesloten op het luchtfilter. Heb twee vraagjes:
Waar zit de carter ontluchting op het blok?
Als ik olie pijl met het stokje staat ie redelijk ver boven het bovenste streepje, maar ik zie geen olie achter het kijkraampje. Zie je hier alleen olie als hij loopt? Ben gewend dat ik de olie door het raampje peil.
10 aug. 2003
LockOn schreef op 21 september 2017 @ 22:26:
Goedenavond,
Ik gok even dat de 620 hetzelfde als de 640 gemeten moet worden, maar check een manual hiervoor!
Warme motor, uitzetten, paar min wachten, peilen.
4e RS600 F1 2017
12 jun. 2016
Zwartsluis
Carter ontluchting zit achterop het blok en loopt naar je frame.
Qua lekkage , controleer even of het bij je kleppendeksel wegkomt of bij de linker uitlaat.het gat voor de bovenste bout van je linker uitlaat gaat namelijk helemaal door tot in de kop en daar willen ze wel eens lekken. Is dat het niet dan kan het zijn dat je kleppendeksel krom is.
De lekkage van de uitgaande as lijkt mij de tandwiel as en dat is Opzich ook niet zoveel werk
zx6r 1998
07 jun. 2010
Bedankt voor de snelle reactie, zal even uitzoeken waar de olie vandaan komt.
Heb de manual al even doorgenomen, en daar wordt weergegeven hoe je moet pijlen. Het kijkglaasje wordt niet besproken. Maar vind het gewoon raar dat ik geen olie zie heb de motor al helemaal naar links en recht laten overhangen. Er stroomt gewoon niks langs het raampje, terwijl het peil wel hoog genoeg is.
12 jun. 2016
Zwartsluis
Is het glaasje niet knetters smerig?
10 aug. 2003
Zou mijn gok ook zijn.
Overigens heb ik volgens mij ook geen glaasje. Beetje overbodig, peilstok čn glaasje.
4e RS600 F1 2017
