KTM LC4: Teil fünf - Team Seacow still going!
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
is het olie verversen destijds volgens het boekje gedaan? als je het zelf doet weet je zeker dat het goed en vers is. olie bijvullen in blok en in frame, potfilter vol gieten daarna monteren, de juiste hoeveelheid olie, en ff frame ontluchten.
heb je na 800 km nog weleens olie bijgevuld? en olie gepeild volgens boekje?
best kans dat zo'n oud beestje na 800 km weer een flinke slok olie lust.
het boekje is vast online ergens te vinden.
Always look on the BRAAP side of life!!
KTM LIFE
24 aug. 2015
Breda
LockOn schreef op 14 december 2017 @ 20:19:
Oké motor vanavond weer gestart, deze keer een timer er even bij om er beetje een beeld bij te krijgen. Wachten duurt altijd lang :P, maar 2 minuten en 10 seconden. Nog steeds geen olie langs het glaasje. Wat me opviel was dat het raampje ook niet heel schoon is, heb halverwege dit jaar de olie gecheckt en toen kwam het nog wel bij het glaasje langs.... Tussen door niet veel kilometers gereden, olie was ververst toen ik hem kocht. nu +/- 800 kilometer gereden.
Tevens zit er genoeg olie in het blok
Ben bang dat er toch iets mis is, iemand op het forum die een vergelijkbaar probleem heeft gehad?
hoe heb je de oliewissel gedaan en hoeveel liter heb je erin gedaan
KTM 625 SMC 2006 // Kawasaki ZX9-R 1999 // Yamaha R1
zx6r 1998
07 jun. 2010
zoals ik aangaf, olie was ververst toen ik hem kocht. Gekocht met nieuwe olie erin, ben zelf niet bij de wissel geweest.
Misschien voor de zekerheid de filters en olie maar verwisselen. Maar het lijkt me stug dat dit de oplossing is. Er zit sowieso genoeg olie in het blok, dus ben bang dat er iets met de olie pomp is.
800cc 1 pitter is BIG
14 jun. 2007
Bij Utreg
Ontluchten gaat via het frame, vulschroef rechtsboven de framebuis vlakbij de balhoofdbuis er uit en dan laten lopen tot er olie uitkomt. [ of olie er ingieten tot hij vol is en dan laten lopen tot er olie uit komt, doe ik bij een beurt]
Het frame moet ontlucht worden!
800cc 1 pitter is BIG, KTM Adv. 640 is fun www.drbigclub.nl
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Anders draai ergens een banjo bout van een olieleiding een beetje open. Dan moet het er gelijk uitkomen. Na 2 minuten is niet goed, dat duurt wel lang. Maar olie kan langs het glaasje lopen of zo helder zijn dat je het niet ziet. Of glaasje zo vuil dat je het niet ziet. Maar draai een banjo bout open en je weet het. Mijn 660 had een banjo bout recht boven het glaasje, die gebruikte ik altijd bij het ontluchten.
Everyone dies, not everyone Lives
zx6r 1998
07 jun. 2010
Oke, vanavond even knap aan het sleutelen geweest. Oude olie eruit, zag er ook niet heel rooskleurig meer uit. Nieuwe olie erin, borstbuis vol gegoten. Motor gestart, gewacht tot er olie uit het ontluchtings-gat kwam (er kwam olie uit). Conclusie pomp doet het, olie die er uit kwam nagemeten. 2,2 liter, exclusief filter dit zou in theorie moeten kloppen aangezien er 2,3 liter in hoort.
Nu is er een probleem ontstaan, voor de zekerheid wou ik het micro filter checken of deze nog in redelijke staat was. Helaas de draad uit het olie filter kapje gedraaid (om te janken). Dus de olie lekt nu bij de banjo bout eruit, heb de motor daarom ook maar niet langer laten draaien.
Ik heb er wel vertrouwen in dat de olie langs het glaasje kom op het moment dat de motor nog een paar minuten draaid, maar heeft iemand nog z'n olie filter kapje/deksel liggen?
Gaat om een 1997 blok.
Met vriendelijke groet,
Richard
12 jun. 2016
Zwartsluis
Heb ik voor jou
zx6r 1998
07 jun. 2010
Heb je een pm gestuurd.
P.S (kijk rond voor een moment sleutel, begin behoorlijk moe te worden van mezelf....)
Scars are signs of living
10 aug. 2003
Doetinchem (om en nabij)
LockOn schreef op 19 december 2017 @ 21:45:
Een ezel... ;)
Ik had het laatst met mij. Rempomp, brak ook wat af geluk alu banjobout dus simpele fix.
Roy "R" wijzigde dit bericht op woensdag 20 december 2017 00:46 (16%)
4e RS600 F1 2017
"LIKE" #185 Roy "R"acing site
Hier vaak motorspul te koop!
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Over een ezel te spreken. Heb voor mijn crossert de zuigert aan het ervangen. Bij het punt van de wristpen clip eruit frunniken, was ik zo slim om er een doek om de drijfstang heen te vouwen, maar de clip schoot er dwars door heen. Nu dus blok uitbouwen en op de kophouden en shaken om te kijken of die eruit wil komen. Maar de as die blok en achterbrug verbind zit vast als in beton gegoten |( :X
Hoe iets van mogelijk naar onmogelijk kan aflijden in een ogenblik.
Ach de kerst dagen komen er aan heb ik dan iets te doen. Plus punt is wel dat de cilinder nog in nieuw staat verkeerd. Alleen de skirts van de cilinder zijn licht gesleten na een 150 uur of misbruik. Toch wel goed spul.
10 aug. 2003
Ook herkenbaar...
Met brommer, circlip die de zuigerpen op zijn plek hield. Vloog weg en nergens te vinden. “Zal wel ergens in de schuur liggen”
Na 20km bleek dat niet het geval te zijn geweest haha!
4e RS600 F1 2017
07 jan. 2010
Regio Arnhem
Als je aan motors sleutels is dat ook zo'n ergernis....dingen die uit je vingers glippen boven het blok, en dan ergens tussen vallen waar je niks kunt zien en niet bij kunt....grrrr
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Ai Roy das niet goed nee niet. Maar tenminste weet je nu waar de ciclip is gebleven.
Ja en je weet dat het gaat gebeuren en je stelt je daar in niet teleur.... Twede ergenis is een sleutel of tang gebruiken, even weg leggen en dan nergens weer terug kunnen vinden. Meestal de volgende dag of zo.
Maat zo krijg je wel een band met je brommert, jah een lekke band.
14 jun. 2007
Bij Utreg
Se Sua schreef op 20 december 2017 @ 03:29:
Balen! Kan je hem er niet uit vissen met zo'n magneet op een flexibele steel?
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
zappa.suzuki schreef op 21 december 2017 @ 23:50:
Die heb ik niet. Om er nu ook nog een magneet in te pleuren... Maar achterbrug moet er toch af ivm slechte lagers en beetje speling. Dan kan het blok er ook uit, das maar eenstapje verder. Ik zal hier eens in de motor vrienden groep vragen voor zo'n magneet op een flexi steeltje.
14 jun. 2007
Bij Utreg
Meeste motor/automaterialen zaken hebben ze liggen, vaak ook nog met een lampje er op.
07 jan. 2010
Regio Arnhem
Ji hebt toch vrienden daar...met spierballen....voel je 'm al?
Wel ff een mooi wit laken op de grond leggen ;)
Ballbetween wijzigde dit bericht op vrijdag 22 december 2017 22:03 (29%)
21 okt. 2008
Dag heren, ik overweeg een EXC 450 uit 2008. Helaas heeft deze al 277u op de klok. De prijs is er wel naar, 2500€. Onderhoud schijnt altijd te zijn gedaan. Wat zijn jullie gedachten hier over?B716C7F1-8809-4902-8C03-44CB2FD9B236.jpeg
KTM Superduke 990
11 sep. 2004
Groningen
De ket zit aan de verkeerde kant , de kickstart ook ...
zonder gekheid in het algemene ktm topic zit meer expertise over dit model
twinpulse wijzigde dit bericht op zaterdag 23 december 2017 21:51 (46%)
25 jan. 2015
636twobrothers wijzigde dit bericht op maandag 25 december 2017 11:44 (104%)
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
zappa.suzuki schreef op 22 december 2017 @ 20:04:
Ik woon op in het uiterste zuid westen van NL, een extensie van Zeeland maar dan in de caribische zee. Die auto zaken zijn van USA of China. Als ze het al in het assortiment hebben, dan moeten ze er ook nog eentje in de winkel hebben...
Ballbetween schreef op 22 december 2017 @ 21:57:
Ja ja jaah, ik voel het al. Trekken ze het eruit en rennen er mee weg.....
Dat laken idee is goed. Het zijn nogal springerige clips. Viel die er nu uit ofnie, issie weer weg.
*D
07 jan. 2010
Regio Arnhem
Tja...je hebt vrienden en vrienden...jij weet er alles van daar!
Succes
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Dank u!
08 okt. 2012
gemeente oldebroek
Allen een gelukkig nieuwjaar!
Hier een nieuw Youtube filmpje van mij online voor de geďnteresseerden :]
Met een KTM 690 SMC-R kun je racers aardig bijhouden :9
https://youtu.be/_icpcU8_Wzs
general failure
03 jan. 2010
Willemstad, Curacao
Ja happy broappy year.
Mooie filmpje. Ja zolang er maar bochten zijn gaat het goed })
